hi ein 433MHz Empänger sollte eine 17cm lange Antenne verwenden. Ab wo werden diese 17cm gemessen? erst ab Anschluss der Platine? Auf der Platine selbst ist doch auch noch eine bestimte Distanz vom Chip bis zum Anschluss...
Connie schrieb: > Ab wo werden diese 17cm gemessen? Ab dort, wo du den Übergang hast zwischen 50 Ohm Leitung und Antenne. Die Verbindung zwischen Chip und Antennenanschluss dürfte eine 50 Ohm Struktur sein.
17cm (ungefähr) ist die ELEKTRISCHE Länge einer idealen Lambda/4. Für die MECHANISCHE Länge spielen noch u.a. folgende Faktoren mit rein: Verkürzungsfaktor Serieninduktivität Gegengewicht (lambda/4 ist noch keine Antenne) .... Die Antenne beginnt da, wo die Speiseleitung aufhört, und ab da wird gemessen.
Die Antenne fängt da an, wo sich bezogen auf die Wellenlänge ein Abstrahlung ergibt. Das ist bei der Zuleitung zu einer Antenne, also quasi der Transmission line noch nicht der Fall. Immer im Fall das das Design stimmt. Wenn die Zuleitung auf der PCB vom Chip zum Antennenanschluß per Design so eine Transmission line ist, dann zählt die Zuleitung selbst nicht als Strahler. siehe auch: https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_line
Die Distanz zwischen Chip bis zum Anschluss zählt nicht mit. Eine 17cm Antenne kann also am Antenneanschluss angeschlossen werden. tipp schrieb: > 17cm (ungefähr) ist die ELEKTRISCHE Länge einer idealen Lambda/4. > > Für die MECHANISCHE Länge spielen noch u.a. folgende Faktoren mit rein: > Verkürzungsfaktor > Serieninduktivität > Gegengewicht (lambda/4 ist noch keine Antenne) > .... > > Die Antenne beginnt da, wo die Speiseleitung aufhört, und ab da wird > gemessen. Das stimmt, spielt aber für solche Bastelzwecke kaum eine Rolle. Oft soll ja nur die grottenschlechte PCB Antenne gegen etwas halbwegs sinnvolles getauscht werden.
Connie schrieb: > Ab wo werden diese 17cm gemessen? Ab da wo es richtig Spaß macht. Stefan M. schrieb: > Die Distanz zwischen Chip bis zum Anschluss zählt nicht mit. Manchmal schon. Es gibt ja viele Stummelantennen, die nur eine fehlende Geometrie verlängern. Erste Handy-Generation ohne Kurbelantrieb.
