Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Glow in the Dark Beschriftung
von AS (Gast)
ich bin auf der Suche nach fluoreszierenden Tape für ein Lable Maker.
Den Lable Maker hab ich noch nicht. Es ist also nicht entscheident, für
welche Marke die Tapes sind.
Alternativ/Zusätzlich suche ich eine Firma bei der man kleine Schilder,
Beschriftungen oder auch "Freie Formen" (Pfeile etc.) aus Leuchtenden
Materialen machen lassen kann.
Beides soll draußen eingesetzt werden. Sollte also Wetterfest sein
Vielen Dank für Tipps
von Klaus R. (klaus2)
...besser Brother transparentes Band (oder ein anderes Label) und dann
AUF das GITD Klebeband aufkleben - dann bist du viel flexibler.
Klaus.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das können fast alle Firmen die (Werbe-) Aufkleber drucken. Solche
Firmen findest du haufenweise. Wenn du eine solche Firma vor Ort hast
frag da. Ansonsten steck mal Phrasen wie "nachtleuchtende Aufkleber
drucken" "lumineszierenden Sticker" ... in eine Suchmaschine deiner
Wahl.
von Dirk S. (fusebit)
Fluoreszierend ist nicht nachleuchtend (GITD), was möchtest Du denn
haben?
Für beides gilt aber, das sie eine sehr eingeschränkte UV-Beständigkeit
haben und daher im Freien nicht lange durchhalten.
Für meinen Brother habe ich fluoreszierendes Band (Brother Original
P-touch Schriftband TZe-B31) und das funktioniert gut.
Bedruckbares nachleuchtendes habe ich noch nicht gesehen.
...fluoreszierend != phosphorisierend.
Klaus.
von Stefan M. (derwisch)
Floureszierend = leuchtet bei UV Bestrahlung (Textmarker, Lack vom
Rettungswagen, Preisschilder...)
Phosphoreszierend = leuchtet nach der Bestrahlung eine Weile von selbst
weiter (Notausgangsschilder, Dekoartikel, Zeiger der Armbanduhr...)
Ein phosphoreszierendes Schriftband ist mir nicht bekannt.
Besonders nett wäre, wenn die Buchstaben leuchten, nicht das Trägerband.
Das wäre technisch sehr anspruchsvoll, da die Thermotransferfolie der
Buchstaben sehr dünn ist.
von pegel (Gast)
Ich habe mal Tonertransfer Experimente gemacht.
Ein Schritt dabei war den Toner noch mal anlösen/erwärmen und mit
Farbpigmenten bestreuen.
Die Pigmente bleiben am Toner kleben.
Wenn die Auflösung nicht zu fein ist, sollte das die günstigste Methode
sein.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=glow+in+the+dark+pulver
hab kürzlich gemerkt, dass einige Mineralien in hier vorhandenem Sand
oder einige kleine Kieselsteine für ca eine Sekunde
nach Bestrahlung mit UV (LED-Taschenlampe) nachleuchten.
Auf Laminatboden zieht es eine kleine Spur hinter sich her,
wenn man die Lampe ganz dran hält und hin und her zieht.
frag die mal, womit die ihre "dark rooms" haben bemalen lassen. Das sind
Indoor Minigolf Bahnen, die mit Schwarzlicht ausgeleuchtet werden und
nette optische Effekte bieten. Sieht ganz nett aus, ist hier bei mir um
die Ecke
https://www.glowingrooms.com/
Ich muss grinsen...
Den Effekt kenne ich auch. Das geht mit erstaunlich vielen Materialien,
besonders Kunststoffe.
Das sieht man aber erst richtig gut, wenn die Augen eine Weile an die
Dunkelheit adaptiert sind.
Geht auch gut mir einer "high power" LED Taschenlampe (mit Cree LED
o.ä.)
> die Ecke
Ist das nicht eher wieder Floureszenz?
Leuchtet schön bunt, aber nur solange das Schwarzlicht an ist.
von AS (Gast)
Danke für die Infos. Ich meinte dann phosphorisierend. Wieder was dazu
gelernt...
Werde dann mal Firmen für Werbeaufkleber in der Umgebung abklappern.
von Michael D. (sirs)
Einfach schwarz über Alles drucken was nicht Buchstabe ist.
von mööp (Gast)
AS schrieb:
> phosphorisierend
