Hallo Leute, falls ich das falsche Unterforum genommen habe entschuldige ich mich jetzt schon. Nun zu meinem absolut absurden Problem - Problem besteht seit 4-5 Monaten (evtl. hat ja jemand ne Idee) Wie oben im Betreff schon erwähnt geht jeder PC in meinem Einfamilienhaus 5 Jahre alt in die Knie. Ich habe nun 3 Austausch PC´S in der Zeit erhalten und jeder von den PC´S lief für ca. 1-2 Stunden normal und dann merkte man wie das Bild schlechter wird am Monitor und die Maus sich von selbst beschleunigt. Weiters macht sich das ganze in Spielen bemerkbar - da hat man einfach das Gefühl dass der PC 0,5 - 1 Sekunde nachhängt - Maus verhält sich äußerst schwammig beschleunigt von selbst und wenn ich jemanden sehe bin ich sowieso schon tot weil er mich eben viel früher sieht - am Internet liegt nicht. PC Hardware ist eigentlich auch kaum erwähnenswert - weil es wirklich am Haus selbst liegt (wohl am Strom)? Ich hatte auch einen neuen Laptop bestellt um zu testen - bei mir in der Firma über 4-5 stunden problemlos gelaufen - Maus absolut top Bild top - Reaktionszeit top. Als ich den Laptop dann auch zuhause in die Steckdose gesteckt habe - dauerte wieder keine Stunde und das Ding fing an wie jeder PC - Maus schwammig beschleunigt - Bild unschärfer usw. Nun zu einem Fall von Heute - der PC lag über 1-2 Tage in meinem Auto und ich hab jetzt im Haus einfach ein anderes Zimmer gewählt wo ich den PC anstecke - Fritzbox auch extra aus einer anderen Steckdose im anderen Zimmer angesteckt - dann das für mich unerklärbare - der PC funktionierte wie geschmiert - aber leider nur für ca. 15-20 Minuten da merkte ich gleich ok das Bild ist wieder unschärfer und die Maus beschissen. Zu meiner jetzigen Frage: gibt es im PC irgendwelche Kondensatoren oder sowas wo durch irgendwas in meinem Haus gefüllt werden und wenn das der Fall ist läuft der PC schlecht? Ich hatte den PC auch bei einem Kollegen für 2 Wochen und da lief er auch gut - hingegen wenn ich den PC bei mir abstecke und 10 Minuten später in der Firma anstecke wo der Laptop sehr gut funktionierte läuft der PC auch nicht. Es fühlt sich so an als würde das Netzteil dann nicht mehr genug Strom bekommen oder das Netzteil vom Bildschirm?! Hier noch ein Youtube Link https://www.youtube.com/watch?v=kGXcSgD_Dqk&t=43s Würde mich über eine Antwort freuen.
Gesperrt durch Moderator
Chapinator C. schrieb: > Als ich den > Laptop dann auch zuhause in die Steckdose gesteckt habe - dauerte wieder > keine Stunde und das Ding fing an wie jeder PC - Maus schwammig > beschleunigt - Bild unschärfer usw. Und was passiert wenn du den Laptop dann abstöpselst, der hat ja schliesslich einen Akku. Kann also nur Erdstrahlung sein. Beitrag kann Sarkasmus enthalten)
Chapinator C. schrieb: > (evtl. hat ja jemand ne Idee) 1. Malware 2. Windows 10 (siehe Punkt 1) 3. Virenscanner 4. Alles zusammen.. 5. Hausgeist
Udo S. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> Als ich den >> Laptop dann auch zuhause in die Steckdose gesteckt habe - dauerte wieder >> keine Stunde und das Ding fing an wie jeder PC - Maus schwammig >> beschleunigt - Bild unschärfer usw. > Und was passiert wenn du den Laptop dann abstöpselst, der hat ja > schliesslich einen Akku. mit Akku kann ich leider die Spiele nicht so spielen dass sie ruckelfrei laufen und somit für nen Test nicht geeignet und auch keine Dauerlösung. > > Kann also nur Erdstrahlung sein. Erdstrahlung? okay das höre ich jetzt zum ersten mal - bin ja nicht der einzige der das Problem mittlerweile hat - dachte nur weil das hier ein großes Forum ist dass jemand evtl. mal ähnliches hatte. > > Beitrag kann Sarkasmus enthalten)
Chapinator C. schrieb: > Maus schwammig beschleunigt - Bild unschärfer Ich tippe auf eine schlechte Verbindung zum Internet. Wie ist der PC an der FritzBox angeschlossen? Ethernet oder WLAN? Wie hoch ist die Geschwindigkeit der Internet-Verbindung? Wenn der PC über WLAN angeschlossen ist: Ethernet-Kabel verwenden.
Wie hoch sind die Temperaturen wenn das Problem Auftritt? Zb mit Openhardwaremonitor auslesen.
Robin schrieb: > Wie hoch sind die Temperaturen wenn das Problem Auftritt? > > Zb mit Openhardwaremonitor auslesen. ne die Temperaturen sind top auch nach mehreren Stunden betrieb - ich merkte früher schon dass der PC nach cirka 3-4 Stunden immer träger wurde und dann kaum noch was ging - aber jetzt ist es leider permanent - sobald ich den PC einschalte merke ich der Monitor hat nicht die schärfe und Maus ist schwammig - vorhin wie aus dem nichts nachdem der PC 2 Tage abgesteckt war ging es für 15-20 Minuten gut und ich sah dann wie das Bild leider wieder trüber wird und die Maus anfing schneller und unkontrollierter zu werden.
Frank M. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> Maus schwammig beschleunigt - Bild unschärfer > > Ich tippe auf eine schlechte Verbindung zum Internet. Wie ist der PC an > der FritzBox angeschlossen? Ethernet oder WLAN? Wie hoch ist die > Geschwindigkeit der Internet-Verbindung? > > Wenn der PC über WLAN angeschlossen ist: Ethernet-Kabel verwenden. ist leider offline als auch online so. Ich habe schon mit Wlan oder Ethernet gestestet kein Unterschied - Speedtest konstant über 100mbit
rbx schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> (evtl. hat ja jemand ne Idee) > > 1. Malware > 2. Windows 10 (siehe Punkt 1) > 3. Virenscanner > 4. Alles zusammen.. > 5. Hausgeist Naja wie gesagt ich hab kulanterweise 3 neue PC´s von der Firma erhalten jeder PC funktionierte für 1-2 Stunden tadellos und dann wie aus dem nichts fing der PC an schlechter und schlechter zu werden (bei allen gleich) als würde er nicht mehr genug Strom bekommen oder irgendwie durch was gesättigt werden und kann dadurch nicht mehr ordentlich laufen. Ich habe sogar eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gekauft - einmal auch den PC über 2-3 Tage nicht in Betrieb genommen - dann über die USV angeschlossen PC + Monitor (siehe da lief prima) aber eben nur für die 10 Minuten wo die Batterie gehalten hat - dann das USV Gerät an die Steckdose gesteckt - sofort gemerkt wie die Maus sich verändert und auch das Bild unschärfer wurde
such dir ne Freundin und kauf dir eine neue Brille. Und spiel nicht so viele Videospiele, da wird man nach 1-2 Stunden Spielzeit lala im Kopp, und die Bilder werden unscharf.
Mach die Seitenwand von den PC auf. Dann benutzte ihn ganz normal. Wenn der Fehler wieder auftritt achte auf veränderte Geräusche. Den Fehler hatte ich schon mal. Nach einer gewissen Zeit gab es Stress. Der Grund war ein Lüfter der (vermutlich wegen Materialveränderung durch Hitze) leicht unrund lief. Er schrappte am Lüftergitter und kam so nicht mehr auf die erforderliche Drehzahl. Mit offenen Seitenwand lief der Rechner sauber aber das Geräusch des Lüfters war nach einiger Zeit deutlich zu hören. Austauschen. Und weil die Teile eh nur 5 Euro Kosten gleich noch 2 Extra Gehäuselüfter (auf Durchzug Eingebaut) in die Kiste eingebaut. Die läuft heute noch. 2. Lösung. Gehe in den Taskmanager. Schau dir die Prozess-Last (CPU) in den Prozessen an. Haken bei "alle Anzeigen dran machen). Sortiere nach CPU (oben anklicken). Finde den Schlumpf ;) So was hat man nämlich auch, wenn plötzlich Prozesse meinen sie müssen was machen. Beliebt : Virenscanner die den Rechner scannen (ist eh Unsinn), Defragmentierung o.ä. meist durch den Aufgabenplaner gestartet. Schau ergo auch mal da nach ob da was plötzlich loslegen soll.
Chapinator C. schrieb: > PC Hardware ist eigentlich auch kaum erwähnenswert un ddas sehe ich genau anders. Ohne Info, was überhaupt vorliegt, kann man sich kein Bild darüber machen. heutzutage kann selbst das Betriebssystem nicht lokal auf dem Rechner sondern auf ner Serverfarm liegen. Dann steht und hängt ALLES schon NUR mit einer tippi-toppi Webverbindung! wen die nicht läuft, kannst den Kram vergessen.
Frank M. schrieb: > Ich tippe auf eine schlechte Verbindung zum Internet. Und das sorgt für: Chapinator C. schrieb: > dann merkte man wie das Bild schlechter wird am Monitor und > die Maus sich von selbst beschleunigt. Chapinator C. schrieb: > das Bild ist wieder unschärfer und die Maus > beschissen. Chapinator C. schrieb: > sofort gemerkt wie die Maus sich verändert und auch > das Bild unschärfer wurde ?????
Naja es liegt leider nicht an nem Lüfter oder ähnliches - es muss ein Problem mit meinem Strom im Haus sein. Vorallem weil der Laptop den ich neu ausgepackt in der Firma mehrere Stunden problemlos bedienen konnte und zuhause angekommen wie immer in kürzester Zeit schlapp machte :-(
Chapinator C. schrieb: > Wie oben im Betreff schon erwähnt geht jeder PC in meinem > Einfamilienhaus 5 Jahre alt in die Knie. ist das Haus 5 Jahre alt oder die Rechner?
● Des I. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> PC Hardware ist eigentlich auch kaum erwähnenswert > > un ddas sehe ich genau anders. > > Ohne Info, was überhaupt vorliegt, > kann man sich kein Bild darüber machen. > > heutzutage kann selbst das Betriebssystem nicht lokal > auf dem Rechner sondern auf ner Serverfarm liegen. > Dann steht und hängt ALLES schon NUR mit einer tippi-toppi > Webverbindung! > wen die nicht läuft, kannst den Kram vergessen. Naja ich sage deswegen dass die Hardware nicht relevant ist weil ich ja 4-5 komplett verschiedene Systeme zuhause hatte. 3 nagelneue PC´s, 1 nagelneues Notebook und mein alter PC welcher auch das Problem hatte. Wie gesagt es ist leider so - wenn ich einen neuen PC bei mir im Haus anstecke funktioniert dieser nach ca. 1-2 Stunden nicht mehr wie er sollte - fühlt sich verlangsamt an. Ich hatte kürzlich einen Elektriker da - er stellte in dem Raum wo die PC´s stehen einen defekt am Fi-Schalter fest und zwar löste dieser in dem Zimmer nicht aus. Er meinte aber er könne sich nicht vorstellen dass das meinen Geräten schadet oder geschadet hat - da kenne ich mich zu wenig aus leider
Es liegt an deiner Internetverbindung... Teste doch mal wenn es geht deinen Ping und Geschwindigkeit... und dann nachdem das Problem auftrat...
● Des I. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> Wie oben im Betreff schon erwähnt geht jeder PC in meinem >> Einfamilienhaus 5 Jahre alt in die Knie. > > ist das Haus 5 Jahre alt oder die Rechner? das Haus ist 5Jahre alt und kürzlich hatte ich eben einen Elektriker da der das Zimmer indem die Geräte standen ausgemessen hat. Er meinte er hat einen gravierenden Fehler gefunden und zwar löst der FI in dem Zimmer nicht aus wenn er es mit seinem Tester probiert hat. Ich werde das Problem die Woche versuchen zu beseitigen - aber ob das meine Geräte irgendwie beeinträchtigt oder gar kaputt gemacht hat weiß ich nicht. Strom zum Haus wurde durch meinen Anbieter für 7 Tage gemossen und scheint normal - also kann es wirklich nur ein Problem im Haus sein - auch wenns kaum jemand glauben wird.
Also ein nagelneuer Rechner will sich doch bestimmt erstmal Updates ziehen. dann allerdings sollte das danach auch irgendwann wieder normal laufen Ist das auch beim Laptop, wenn der nur im Akkubetrieb läuft? wenn ja, denke ich auch bald an Erdstrahlen oder zumindest einer mit 'nem Magnetron in der Nähe ;-)
Udo S. schrieb: > Und das sorgt für: > > Chapinator C. schrieb: >> dann merkte man wie das Bild schlechter wird am Monitor und >> die Maus sich von selbst beschleunigt. > > Chapinator C. schrieb: >> das Bild ist wieder unschärfer und die Maus >> beschissen. > > Chapinator C. schrieb: >> sofort gemerkt wie die Maus sich verändert und auch >> das Bild unschärfer wurde > > ????? Du hast Dir also nicht das Youtube-Video angeschaut? Der TO bietet sogar noch ein zweites an, wo er zeigen will, dass Youtube "laggt". Was macht Youtube, wenn die Verbindung schlecht ist? Es dreht automatisch die Auflösung runter. Das Bild wird dann merklich unschärfer. Das kann man leicht mit einem Handy nachvollziehen, wenn man sich immer weiter aus dem WLAN entfernt. Warum sollte es sein Spiel nicht genauso machen bei schlechter Verbindung?
Bearbeitet durch Moderator
uwe schrieb: > Es liegt an deiner Internetverbindung... Teste doch mal wenn es > geht > deinen Ping und Geschwindigkeit... und dann nachdem das Problem > auftrat... ja ich dachte auch lange es liegt an der Internetverbindung oder im Zusammenhang mit dem Internet - ist jedoch nicht so. Heute hat der PC auf der anderen Seite des Hauses wo er normal nie steht super funktioniert aber leider nur für 10-15 Minuten dann war er wieder wie verschmutzt oder wie man das nennen soll. Ich war in dem Zeitraum am spielen und merkte vom einen auf den anderen Moment wie die Maus schneller wurde und das Bild sich verschlechterte. Ich war vor 10-12 Jahren professionell im Gaming Bereich tätig und weiß ja wie sich ein PC verhaltet oder verhalten soll - habe auch oft irgendwelche Teile ausgetauscht weil sie nicht mehr gingen oder sonstiges - aber das Problem scheint unlösbar. In anderen Foren haben welche geschrieben dass sie es nur durch umzug und alles neu kaufen beseitigen konnten.
Chapinator C. schrieb: >> Und was passiert wenn du den Laptop dann abstöpselst, der hat ja >> schliesslich einen Akku. > > mit Akku kann ich leider die Spiele nicht so spielen dass sie ruckelfrei > laufen und somit für nen Test nicht geeignet und auch keine Dauerlösung. Chapinator C. schrieb: > Vorallem weil der Laptop den ich neu ausgepackt in der Firma mehrere > Stunden problemlos bedienen konnte und zuhause angekommen wie immer in > kürzester Zeit schlapp machte :-( Nutzt du den Laptop zum Zocken auf Arbeit? Klingt komisch das.
Chapinator C. schrieb: > In anderen Foren haben welche geschrieben dass sie es nur durch umzug > und alles neu kaufen beseitigen konnten. Hast du dazu Links damit man Mal nachlesen kann?
● Des I. schrieb: > Also ein nagelneuer Rechner > will sich doch bestimmt erstmal Updates ziehen. > dann allerdings sollte das danach auch irgendwann wieder normal laufen ja an den updates lag es nicht - dann ruckelt es eher aber die Maus beeinträchtigt es nicht. > > Ist das auch beim Laptop, wenn der nur im Akkubetrieb läuft? Ich habe das Notebook dann auch kurz noch im Akkubetrieb getestet und die Maus war richtig schlecht wie über die Steckdose - daraufhin ging das Gerät zurück. > > wenn ja, denke ich auch bald an Erdstrahlen > oder zumindest einer mit 'nem Magnetron in der Nähe ;-) Ja es sieht wirklich vieles danach aus als ob es von meinen Nachbarn kommt - zumal auch ein paar Baustellen in meiner Gegend sind. Das unerklärliche ist jedoch nur dass der PC neu für 1-2 Stunden prima läuft und vom einen auf den anderen Augenblick nicht mehr.
> > Du hast Dir also nicht das Youtube-Video angeschaut? Der TO bietet sogar > noch ein zweites an, wo er zeigen will, dass Youtube "laggt". > > Was macht Youtube, wenn die Verbindung schlecht ist? Es dreht > automatisch die Auflösung runter. Das Bild wird dann merklich > unschärfer. Das kann man leicht mit einem Handy nachvollziehen, wenn man > sich immer weiter aus dem WLAN entfernt. Warum sollte es sein Spiel > nicht genauso machen bei schlechter Verbindung? stimmt da hast du schon recht mit der Verbindung - evtl. ist es ja auch ein mix aus vielen Sachen einmal die Verbindung vom Internet und das zweite mit der Maus kommt weiß nicht woher :S
Sven D. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >>> Und was passiert wenn du den Laptop dann abstöpselst, der hat ja >>> schliesslich einen Akku. >> >> mit Akku kann ich leider die Spiele nicht so spielen dass sie ruckelfrei >> laufen und somit für nen Test nicht geeignet und auch keine Dauerlösung. > > Chapinator C. schrieb: >> Vorallem weil der Laptop den ich neu ausgepackt in der Firma mehrere >> Stunden problemlos bedienen konnte und zuhause angekommen wie immer in >> kürzester Zeit schlapp machte :-( > > Nutzt du den Laptop zum Zocken auf Arbeit? Klingt komisch das. Nein ich habe den Laptop nur in meiner Firma getestet damit ich sehe ob das Problem auch dort auftreten würde nach längerem Betrieb - war jedoch nicht so und als er dann zuhause am Strom angesteckt war fing das ganze wie immer nach 1-2 Stunden Betrieb an. Das ist das seltsamste Problem das ich im Leben hatte.
Chapinator C. schrieb: > Vorallem weil der Laptop den ich neu ausgepackt in der Firma mehrere > Stunden problemlos bedienen konnte und zuhause angekommen wie immer in > kürzester Zeit schlapp machte :-( Ist bei Dir am Arbeitsplatz Alkohol verboten?
Sven D. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> In anderen Foren haben welche geschrieben dass sie es nur durch umzug >> und alles neu kaufen beseitigen konnten. > > Hast du dazu Links damit man Mal nachlesen kann? klar ich bin in diversen Englischen Foren wo viele über das Problem berichten - sind auch einige Deutsche dabei. https://forums.blurbusters.com/viewtopic.php?f=10&t=6498 Es sind sich so gut wie alle sicher es liegt eher am Strom - aber fixen konnte es noch niemand
Percy N. schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> Vorallem weil der Laptop den ich neu ausgepackt in der Firma mehrere >> Stunden problemlos bedienen konnte und zuhause angekommen wie immer in >> kürzester Zeit schlapp machte :-( > > Ist bei Dir am Arbeitsplatz Alkohol verboten? naja ich gönne meinen Mitarbeiten hin und wieder ein Bierchen nach der Arbeit - selbst trinke ich jedoch seit sicher 10 Jahren nicht mehr.
Wisst ihr woran mich das erinnert. Ich hatte vor ca 4 Wochen ein interessanten Effekt. Jedes mal wenn ich mein Fernseher an machte, startete meine Unitymediabox neu. Schuld war das Netzteil der Fritzbox. Das zog soviel Strom aus der Steckdose das die Startspannung des Fernsehers ausreichte der Unitymediabox des Strom zu klauen. Das Netzteil was MEGA-Heiß. Am Stecker geschmolzen. Nach einen Austausch lief alles wieder glatt. Das neue ist nicht einmal lau warm. Also prüfe mal ob du so ein Fresser irgendwo im Netz hast. Wobei NETZ = "Alles was an der selben Sicherung hängt" bedeutet. Bei alten Installationen war es üblich alle "Haushaltsstrom" mit Steckdose an EINE Sicherung zu hängen. Naja vor 30 Jahren hatte man auch nicht 10-30 Verteiler in der Wohnung, weil jeder Mist eine Steckdose braucht. Und dann auch noch hochmodern Steckernetzteile.
> Also prüfe mal ob du so ein Fresser irgendwo im Netz hast. Wobei NETZ = > "Alles was an der selben Sicherung hängt" bedeutet. > > Bei alten Installationen war es üblich alle "Haushaltsstrom" mit > Steckdose an EINE Sicherung zu hängen. Naja vor 30 Jahren hatte man auch > nicht 10-30 Verteiler in der Wohnung, weil jeder Mist eine Steckdose > braucht. Und dann auch noch hochmodern Steckernetzteile. das ist auch ein Aspekt an den ich gedacht habe - ich hatte bis vor paar Tagen powerline Internet im Haus - die Powerline Stecker wurden jedoch soooo heiß an der Steckdose dass ich schon länger glaubte dass das sicher nicht gut sein kann. Jetzt habe ich nen Fritz repeater und der Adapter von der Fritzbox wird auch nicht heiß - evtl. ist aber etwas zuvor in der Verkabelung verschmolzen oder ähnliches und führt zu diesen Problemen im Haus. ebenfalls hatte ich eine komische Begegnung bei meiner Waschmaschine. Ich konnte diese kürzlich nicht mehr ausschalten - nur der das ausziehen aus der Steckdose half dann und die Maschine lief über 10 Stunden lang (ich habe eben eine Putzfrau und diese bedient normal die Waschmaschine - wunderte mich jedoch am Abend dass das Ding noch immer läuft)
So wie das klingt würde ich folgendes machen. 1. Ein anderen Elektriker bestellen. 2. Den Mann sagen er so die gesamte !!! Elektroinstallation prüfen und einen Bericht machen. Und damit meine ich nicht nur, das er in den Sicherungskasten rein hustet, sondern mit Hilfe einen 2 Mann jede verdammte Leitung im Haus vermessen tut. Kommt der alleine ist das schon nicht gut. Frage vor der Auftragserteilung ob er dazu die Geräte hat. Ein einfacher Dusspol reicht da m.M.n. nicht aus. Sorry aber ich sehe bei so komischen Problemen keine andere Lösung. Entweder der Fehler liegt in der Wand/Leitung oder du hast irgendwo ein Gerät was gewaltig spinnt. Irgend ein Netzteil was Chinamässig stört und das Netz (s.o.) komplett versaut. Vorstellen könnte ich mir etwas was die 50 Hz. die wir in Deutschland haben durcheinander bringt. Aber das gebe ich offen zu ist reine Phantasie.
Chapinator C. schrieb: > als er dann zuhause am Strom angesteckt war fing das ganze > wie immer nach 1-2 Stunden Betrieb an. Dieses Problem hatte ich auch mal, ist aber schon lange her, ich beschreibe es der Vollständigkeit halber trotzdem: Wir hatten eine lächerlich schlechte Internetzuleitung und vernünftiges Arbeiten war nur einige Minuten lang möglich, dann wurde der Zugriff immer langsamer und nach einiger Zeit war Einkaufen im Internet überhaupt nicht mehr möglich, immer wenn man seine Daten endlich eingegeben hatte kam eine Fehlermeldung Server Timeout oder so ähnlich. Der Telekom-Hotline hat eine Fernmessung durchgeführt und das Problem bestätigt, und ausserdem erklärt wieso: die Zuleitung war nicht nur schlecht, sondern wurde von mehreren Anschlüssen geteilt, und noch dazu gab es einen Priorisierung der Zugriffe, nur leider nicht für uns, Details habe ich vergessen. Da der Mitarbeiter noch vom alten Schlag war und u.a. deswegen ehrlich, hat er mir auch erklärt, dass das auf keinen Fall besser wird, sondern mit der Anzahl der Anschlüsse immer schlechter, und da wir mit die ersten waren, käme das absolut sicher. Was ich also sicher sagen kann, ist dass sich ein Internetanschluss durchaus so verhalten kann, dass nach dem Verbinden die Leistung noch brauchbar ist, dann aber immer weiter abnimmt. Eine Lösung gab es nicht, der Firmensitz wurde verlegt, aber nicht nur deswegen. Heute könnte man vielleicht LTE probieren, wenn es das gibt, aber Mobilfunk hat genau das gleiche Problem: wenn viele angeschlossen sind geht die Leistung entsprechend runter - eben shared Medium. Ganz abgesehen davon dass die Versorgung etwa der zetralafrikanischer Länder entspricht. Georg
> Entweder der Fehler liegt in der Wand/Leitung oder du hast irgendwo ein > Gerät was gewaltig spinnt. Irgend ein Netzteil was Chinamässig stört und > das Netz (s.o.) komplett versaut. > > Vorstellen könnte ich mir etwas was die 50 Hz. die wir in Deutschland > haben durcheinander bringt. Aber das gebe ich offen zu ist reine > Phantasie. Ich denke exakt das selbe - es muss entweder ein Gerät sein was spinnt - zumal auch in dem Raum der FI nicht mehr auslöst wo meine Geräte stehen - ist ja auch kein gutes Zeichen. Ich bekomme auch den FI die Woche von einem Kollegen der Elektriker ist ersetzt und der wird mit seinem Gerät einen kompletten E-Check vornehmen. Ich hoffe ich kann es bald lösen - lese mittlerweile seit 4-5 Monaten jeden tag über das Phänomen. Danke dir für die Tipps =)
Hallo Georg, danke dir für die ausführliche Erklärung - naja das mit dem laggen in spielen könnte tatsächlich mit der Internetleitung zusammenhängen - nicht jedoch das deutlich schlechtere Bild und dass die Maus sich so komisch verhält. Eventuell ist es aber bei mir ein Mix aus beidem.
> Entweder der Fehler liegt in der Wand/Leitung oder du hast irgendwo ein > Gerät was gewaltig spinnt. Irgend ein Netzteil was Chinamässig stört und > das Netz (s.o.) komplett versaut. Ich habe sogar schon daran gedacht dass es an meinem Nachbar liegen könnte weil er eine Wallbox für sein E-Auto direkt neben dem Strom und Internetkasten draussen angeschlossen hat und das E-Auto hat er auch erst seit ca. 4-5 Monaten
In meiner alten Wohnung damals passierte mal folgendes. Ich hatte viele Geräte an und weil mir saukalt war (Nachtspeicherheizung und nicht isoliertes Haus ist keine gute Mischung) ein 2000 Watt Heizlüfer. Erst roch es komisch dann machte es laut PLOPP. Nach kurzer Suche sah ich ein Loch in der Wand. Das PLOPP war der durch geschmolzende Deckel der Verteilerdose in der Wand. Und jetzt kommt der Witz. KEINE SICHERUNG IST GEFLOGEN. Seit dem Tag betrachte ich Sicherungen als nicht mehr für alles gut. Der Elektriker hat die Lüsterklemme getauscht und etwas am Kabel gemacht und das wars. Dannach bin ich in den Baumarkt gefahren, hab eine 10 Meter Verlängerungsschnur gekauft und die Heizung im Badezimmer angeschlossen. Lt. Aussage des Elektrikers hält das Netz nur ca. 3000 Watt aus gesamt, weshalb die Heizung im Badezimmer eine eigenen Sicherung hat. Also rechnen mal nach was an deiner Sicherung an Watt dran hängt. Kleiner Tipp mein PC zieht max. 600 Watt und hat ein 1000 Watt Netzteil. ;)
Ja hatte früher auch den PC mit Bildschirm an einem mehrfachstecker - jedoch sind das wie du sagst nicht mehr als 1000 Watt .. gibt leider nichts was ich nicht versucht habe inzwischen - evtl findet aber der Elektriker etwas. ich hoffe es =)
Hast du ein Kompass. ?? Wenn ja, dann halte ihn mal in die Luft. Wenn die Nadel nicht nach Norden zeigt, hast du ein Problem. ;) Bevor du fragt. Elektrischer Strom kann die Nadel ablenken. Und wenn die Nadel abgelenkt wird hast du zu viel Elektrosmog oder ein Starkes Magnetfeld in der Nähe. Aber das fällt auch wieder eher in den Bereich der Phantasie. Obwohl die Siemens Gigasets (jedenfalls die alten) so ziemlich alles im Umkreis von 1.5 Metern gestört haben. DAS ist kein Phantasie.
hm... möglicherweise sind die Steckdosen versehentlich auf Drehstrom geschaltet (schnelle Maus) und der Virenscanner kann noch mehr Fehl-Alarme produzieren und noch mehr Muster im (möglicherweise langsamen Netz) umständlich suchen (Bildschirm verschwommen).. Vorstellbar wäre noch ein etwas verbessertes Testszenario aber OHNE Neukaufen (man kann nicht ausschließen, dass haargenau der selbe Schrott nochmal daherkommt), sondern mit etwas Grips und Know How oder wie man das nennt.
Leider kein Kompass aber hab nen EMF Testet gekauft und konnte da nichts auffälliges feststellen also elektromagnetische Felder sind es vermutlich eher nicht. Bin schon auf den Elektriker gespannt evtl findet er was
rbx schrieb: > hm... > möglicherweise sind die Steckdosen versehentlich auf Drehstrom > geschalaltet Okay das würde er sicher auch mit dem Gerät sehen. Ich schließe nichts mehr aus.
Chapinator C. schrieb: > Ich habe nun 3 Austausch PC´S > in der Zeit erhalten und jeder von den PC´S lief für ca. 1-2 Stunden > normal und dann merkte man wie das Bild schlechter wird am Monitor und > die Maus sich von selbst beschleunigt. Egal, was du während deiner Zeit am PC auch rauchst und schnupfst, es bekommt dir nicht. Also hör damit auf. Oliver
Schlaumaier schrieb: > Obwohl die Siemens Gigasets (jedenfalls die alten) so ziemlich alles im > Umkreis von 1.5 Metern gestört haben. DAS ist kein Phantasie. Doch, das ist wieder Deine Phantasie in Kombination mit ungesundem Halbwissen. Die haben (wie jedes andere DECT-Telefon auch) Deinen Pro7/Sat1-Empfang gestört, weil deren Astra-19.2E-Transponder in der Sat-ZF-Ebene im DECT-Frequenzbereich lag. Die Ursache waren schlecht geschirmte Kabel zwischen LNB/Multischalter und Receiver, aber Pro7Sat1 hat das irgendwann mit einem Transponderwechsel gelöst.
Chapinator C. schrieb: > Bin schon auf den Elektriker gespannt evtl findet > er was Such dir einen Wünschelrutengänger, der findet garantiert Sachen die der Elektriker nicht findet. Georg
Hmmm schrieb: > Doch, das ist wieder Deine Phantasie in Kombination mit ungesundem > Halbwissen. > > Die haben (wie jedes andere DECT-Telefon auch) Deinen Pro7/Sat1-Empfang > gestört, weil deren Astra-19.2E-Transponder in der Sat-ZF-Ebene im > DECT-Frequenzbereich lag. Ich habe in meinen ganze Leben noch nie SAT-TV gehabt. Die Teile haben die Diktierstadion meinen Chefs und die Externen PC-Lautsprecher meines Freundes beide massiv gestört. Ich bin mit der Diktierstadtion durch das Büro meines Chefs gelaufen und habe ihr erzählt wo ich gerade bin. Nach ca. 1.5 Meter Entfernung war die Aufnahme auf den Gerät kristallklar. Bei ca. 20 cm auf seinen Schreibtisch verstand man kein Wort. Und um noch genauer zu sein. In beiden Fällen war es ein Gigaset 3000. Ein ansonsten TOP Telefon. Weshalb ich das Ladegerät/Netzteil im Verdacht habe. Also labere nicht von Halbwissen. Den DU weißt GAR NIX von mir.
Chapinator C. schrieb: > Hallo Georg, > > danke dir für die ausführliche Erklärung - naja das mit dem laggen in > spielen könnte tatsächlich mit der Internetleitung zusammenhängen - > nicht jedoch das deutlich schlechtere Bild und dass die Maus sich so > komisch verhält. > > Eventuell ist es aber bei mir ein Mix aus beidem. Hast du bei deinen Tests (auch mit dem Laptop) immer den gleichen Bildschirm benutzt? Vielleicht hat der nach einiger Zeit ein thermisches Problem.
Schlaumaier schrieb: > Die Teile haben die Diktierstadion meinen Chefs und die Externen > PC-Lautsprecher meines Freundes beide massiv gestört. Wenn Du dasselbe mal mit einem anderen DECT-Telefon oder einem GSM-Telefon ausprobiert hättest, wäre Dir klar geworden, dass auch das nicht am Gigaset liegt. Schlaumaier schrieb: > Also labere nicht von Halbwissen. Den DU weißt GAR NIX von mir. Dass Du ein zwanghaftes Bedürfnis hast, Dein (leider nicht vorhandenes) Fachwissen zu zeigen, ist offensichtlich.
Alles nur Kokolores mein lieber TO! Erkläre mal genauestens was Du für eine Hardware und Software benutzt. Inklusive Patchlevel und Seriennummern!
Schlaumaier schrieb: >In meiner alten Wohnung damals passierte mal folgendes. >Ich hatte viele Geräte an und weil mir saukalt war (Nachtspeicherheizung >und nicht isoliertes Haus ist keine gute Mischung) ein 2000 Watt >Heizlüfer. >Erst roch es komisch dann machte es laut PLOPP. Nach kurzer Suche sah >ich ein Loch in der Wand. Das PLOPP war der durch geschmolzende Deckel >der Verteilerdose in der Wand. >Und jetzt kommt der Witz. >KEINE SICHERUNG IST GEFLOGEN. >Seit dem Tag betrachte ich Sicherungen als nicht mehr für alles gut. Und warum soll die Sicherung fliegen? Schmelzprozesse in der Verteilerdose zeugen von schlechtem Kontakt, nicht unbedingt von zu hohem Strom. Wieviel Strom haben denn die "vielen Geräte" gezogen?
Harald schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> Hallo Georg, >> >> danke dir für die ausführliche Erklärung - naja das mit dem laggen in >> spielen könnte tatsächlich mit der Internetleitung zusammenhängen - >> nicht jedoch das deutlich schlechtere Bild und dass die Maus sich so >> komisch verhält. >> >> Eventuell ist es aber bei mir ein Mix aus beidem. > > Hast du bei deinen Tests (auch mit dem Laptop) immer den gleichen > Bildschirm benutzt? Vielleicht hat der nach einiger Zeit ein thermisches > Problem. ich habe mir noch einen 240hz Monitor zusätzlich gekauft - dieser funktionierte keine Minute gut - also liegts schon eher am Rechner - evtl Netzteil oder Motherboard. Beim Laptop benutzte ich den Bildschirm der integriert ist 300hz
Jens G. schrieb: > Wieviel Strom haben denn die "vielen Geräte" gezogen? Ich hab's nachgerechnet danach und kam auf ca. 4.800 Watt.
OldHenry schrieb: > Alles nur Kokolores mein lieber TO! Bei EINEN Gerät würde ich dir Recht geben. Aber wenn mehre PC + Laptop am spinnen sind, liegt es nicht am Gerät. Besonders wenn der TO sagt, auf der Arbeit funktioniert der Lappi einwandfrei. !!!!
Jens G. schrieb: > Schmelzprozesse in der > Verteilerdose zeugen von schlechtem Kontakt, nicht unbedingt von zu > hohem Strom. stimmt und alle paar Jahre mal nachsehen ist nicht verkehrt wo es möglich ist!
ich werde jetzt den kompletten E-check durchführen - ich hoffe wir finden was - das würde mir so am Herzen liegen. bin gerade am überlegen neben meinem Haus könnte ich ein Büro mieten für 300 Euro .. aber ob das lohnt - alles neu kaufen und dann noch die 300 Euro monatlich -.- lieber würde ich sofort 3000 Euro in Bar geben nur dass das Problem für allemal gelöst ist wirklich..
Schlaumaier schrieb: > OldHenry schrieb: >> Alles nur Kokolores mein lieber TO! > > > Bei EINEN Gerät würde ich dir Recht geben. > > Aber wenn mehre PC + Laptop am spinnen sind, liegt es nicht am Gerät. > Besonders wenn der TO sagt, auf der Arbeit funktioniert der Lappi > einwandfrei. !!!! ich denke manche nehmen mich nicht ernst .. ich bin keine 18 mehr sondern doch ein paar Jährchen älter. Genau du hast mich richtig verstanden und richtig gelesen - jedes Gerät würde in meiner Firma neu super funktionieren - einmal bei mir daheim angesteckt ist wie ein Virus drinnen - ist aber nichts mit Software sondern kommt eben aus der Steckdose - manche schildern es als würde der PC gesättigt werden von etwas und wenn man ihn ein paar Tage vom Strom nimmt funktioniert er auch wieder kurz gut und dann wieder nicht mehr.
Gehe an deinen Sicherungskasten und schalte alle Sicherungen aus, bis auf die für den PC + Router notwendigen. An diesen Stromkreisen ziehst du alle Stecker raus, bis auf PC + Router. Dann testest du nochmal. Dein Kühlschrank überlebt auch mal zwei Stunden ohne Strom. Tritt der Fehler noch immer auf, ist entweder die Hauselektrik hin (andere Stromkreise ausprobieren, z.B. Garage) oder du wurdest verflucht. Ist der Fehler weg, hast du ein Problemgerät.
S. R. schrieb: > Gehe an deinen Sicherungskasten und schalte alle Sicherungen aus, bis > auf die für den PC + Router notwendigen. An diesen Stromkreisen ziehst > du alle Stecker raus, bis auf PC + Router. > > Dann testest du nochmal. Dein Kühlschrank überlebt auch mal zwei Stunden > ohne Strom. Tritt der Fehler noch immer auf, ist entweder die > Hauselektrik hin (andere Stromkreise ausprobieren, z.B. Garage) oder du > wurdest verflucht. Ist der Fehler weg, hast du ein Problemgerät. auch ne gute Idee - das werde ich testen - habe nur mal paar Geräte wie TV usw rausgezogen. Teste ich morgen gleich danke.
Dein PC wird gesättigt von der dunklen Energie. Besorg dir einen Exorzisten oder sowas, damit die reine, helle Energie zurückkehrt.
Chapinator C. schrieb: > > - lieber würde ich sofort 3000 Euro in Bar geben nur dass das Problem > für allemal gelöst ist wirklich.. Schreib deine Adresse und ich bin diese Woche bei Dir, dann lösen wir dein Problem ! Scheiß auf deinen unfähigen Elektriker, ich will die Knete. Gruß
@Chapinator Hast du schon einmal versucht, die Symptome zu provozieren, in dem du künstlich eine hohe Netzwerkauslastung erzeugtes, während du spielst?
HP schrieb: > Chapinator C. schrieb: >> >> - lieber würde ich sofort 3000 Euro in Bar geben nur dass das Problem >> für allemal gelöst ist wirklich.. > > Schreib deine Adresse und ich bin diese Woche bei Dir, > dann lösen wir dein Problem ! > Scheiß auf deinen unfähigen Elektriker, > ich will die Knete. > > Gruß Gerne wohne am Bodensee in Österreich
qwertz'3 schrieb: > @Chapinator > > Hast du schon einmal versucht, die Symptome zu provozieren, in dem du > künstlich eine hohe Netzwerkauslastung erzeugtes, während du spielst? Ne sowas hab ich noch nicht probiert aber wie gesagt glaube nicht dass es unbedingt was mit dem Netzwerk zu tun hat zumal der Pc auch auf dem Desktop sichtlich schwierigkeiten mit der Maus hat.
Chapinator C. schrieb: >> Bei EINEN Gerät würde ich dir Recht geben. >> >> Aber wenn mehre PC + Laptop am spinnen sind, liegt es nicht am Gerät. >> Besonders wenn der TO sagt, auf der Arbeit funktioniert der Lappi >> einwandfrei. !!!! Recht hat er! Chapinator C. schrieb: > - einmal bei mir daheim > angesteckt ist wie ein Virus drinnen - ist aber nichts mit Software > sondern kommt eben aus der Steckdose - Von einem Virus hat er nichts gesagt, sondern von einer noch unbekannten Einwirkung von aussen. Wenn aber alle Spiele (Programme) bei jedem PC vom selben zentralen Speicherlaufwerk geladen (installiert) würden, dann könnte vielleicht es doch ein ... Virus ... sein.
Was soll man den in dem verlinkten YouTube Video sehen? Ansonsten: einfach mal mit einem zweiten PC/Laptop Auslastung auf der Internetverbindung erzeugen und beobachten, wie sich das Spiel währenddessen verhält – ist schnell gemacht und kostet den Bruchteil eines Elektrikers! Die Mausproblematik auf dem Desktop könnte ja auch ein ganz ander Ursache haben, z. B. geringer Bildwiederholungsrate als Energiesparmaßnahme oder allgemeine eine hohe Systemauslastung.
Nee Virus ists leider nicht - ich hab an den Pcs sicher schon 20x insgesamt Windows neu installiert sämtliche treiber mal andersrum installiert dachte vlt liegts daran. Aber fakt ist - ich schließe den Pc an meine Steckdose an und installiere nur mein einziges Spiel wo ich über Steam spiele & innerhalb von 1-2 Stunden ist der PC wie ausgetauscht - plötzliche viel schnellere Maus, input Lag und das Bild ist nicht mehr so scharf. Heute nachdem der PC 2 Tage im Auto lag funktionierte er plötzlich für 15-20 Minuten sehr gut - ich war mitten im Spiel - vom einen auf den anderen Moment trat das Phänomen wieder auf und alles ging wieder in die Knie konnte nichts mehr treffen usw. Ebenfalls geschah es in den letzten 4-5 Monaten cirka 3-4x dass der Pc aus dem nichts kurz gut funktionierte - geändert wurde da nichts keine neuen Geräte nichts umgesteckt rein garnichts eben
Das ist ein Trugschluss, dass da was nicht stimme. Er soll nicht die Zeit mit Spielen vergeuden, sondern was sinnvolleres machen, will der Hausgeist ihm klarmachen. Ansonsten kämen in Frage, dass die Internetverbindung nachläßt (schlechte Verbindung oder Drosselung fürs Sharing am Knoten). Der Router könnte komprimittiert sein. Der WLAN-Chip im Router hat eine kleine Schwäche und fällt nach einiger Zeit leistungsmäßig zurück. Letzteres käme mehr in Betracht, da alle Rechner betroffen waren und im anderen Zimmer mit anderer Zeitkonstante. Chapinator C. schrieb: > alles neu kaufen und dann noch die 300 Euro monatlich -.- lieber > würde ich sofort 3000 Euro in Bar geben nur dass das Problem für allemal > gelöst ist Wer so einen Aufwand betriebe nur für Computerspiele, statt die Zeit sinnvoller zu verbringen, bräuchte eigentlich Haue (TO geht nach 1-2h in Knie ...) und dann wird alles gut. :o) :o)
Normale Systemauslastung sorgt normalerweise nicht dafür, dass der Mauszeiger lagt. Das könnte höchstens ein Problem sein, wenn die Temperatur so ansteigt, dass die CPU deswegen stottert und erklärt keine unscharf werdenden Bilder. Ich vermute ein Problem mit der Stromversorgung, aber nicht das PC-Netzteil (weil: mehrfach ersetzt). Deswegen einmal die gesamte Elektrik abschalten und nochmal testen. Auch an verschiedenen Stromkreisen. Versagende Stromversorgung könnte die Probleme erklären, z.B. steigende Übergangswiderstände durch Erwärmung in irgendeinem Verteiler oder im Sicherungskasten (daraus folgend: sinkende Spannung an der Steckdose unter Last, was die Probleme hervorruft) oder Kontaktbrände. Das kann auch mal zu Bränden führen, also geh mal mit Nase und Ohren die Verkabelung durch, wenn die Probleme auftreten.
Dieter D. schrieb: > Der > Router könnte komprimittiert sein. was noch keiner geschrieben hat, bei großer Bandbreitenausnutzung könnte auch der Router in den Taktverringerung gehen weil ihm zu heiss wird! Ich kenne da so Fälle, wenns dem IC zu warm wird takten die runter! Also Router Deckel runter und PC Lüfter rauf und aus der Holzkiste befreien, bei mir im Schrank!
> Versagende Stromversorgung könnte die Probleme erklären, z.B. steigende > Übergangswiderstände durch Erwärmung in irgendeinem Verteiler oder im > Sicherungskasten (daraus folgend: sinkende Spannung an der Steckdose > unter Last, was die Probleme hervorruft) oder Kontaktbrände. Das kann > auch mal zu Bränden führen, also geh mal mit Nase und Ohren die > Verkabelung durch, wenn die Probleme auftreten. Genau deine Antworten kommen absolut in die richtige Richtung und ich denke auch dass es an soetwas liegen wird - mal sehen wenn der Elektriker die Tage Zeit findet. Bisher waren 2 Elektriker da - und gingen nach 10 Minuten wieder ohne dass ich was bezahlen musste - lieber wäre mir aber die bleiben 1 Tag und finden was -.- Ich hab auch nachgedacht ob meine Powerline irgendwas beschädigen hätte können immerhin war das Teil so extrem heiß dass man es kaum angreifen konnte und das alles in dem Zimmer wo der Fi nicht auslösen wollte - also sollte da auch ein Problem vorliegen. Vielen Dank für deine Mühe!! Und zu denen die schreiben wie ich die Zeit nutzen soll - glaubt mir meine Zeit ist gut eingeteilt und ich kann zum Glück selbst entscheiden wann ich was mache und wie lange.
Hallo Joachim, könnte ich auch in erwägung ziehen zumal meine Fritzbox davor in der Steckdosenleiste vom Powerline gesteckt hat - das ganze war dadurch extrem erhitzt. Ich hatte gesamt 3 Powerline Adapter im Haus und die fungieren dann quasi als Steckdose - egal was da dran hing war danach extrem heiß und kaum anzugreifen
Chapinator C. schrieb: > Ich hatte gesamt 3 Powerline Adapter im Haus und > die fungieren dann quasi als Steckdose - egal was da dran hing war > danach extrem heiß und kaum anzugreifen Das könnte das gleiche Problem mit der Elektrik sein, die das hervorruft. Mein Bauchgefühl sagt, dass du irgendein kaputtes/schrottiges Gerät in deinem Haushalt hast, welches Hochfrequenz in die Steckdose einspeist und damit die Eingangstrafos bzw. Schaltnetzteile der anderen Geräte überlastet. Nachtrag: Damit meine ich nicht unbedingt die Powerline-Geräte, die sollten solche Störungen nicht hervorrufen. Allerdings können die auch kaputt sein.
Chapinator C. schrieb: > Hallo Joachim, könnte ich auch in erwägung ziehen witzig dabei ich hatte mal ein D-Link DSL-Modem mit wlan Router, PC am Kabel wurde unendlich langsam und ich stellte fest das plötzlich wlan schneller war, wer testet denn sowas? (Kabel war sonst immer schneller, also wer probiert dann den wlan?) Der Fund war also Zufall und sagte mir das D-Link ist reif für den Elektroschrott! Die Lähme per Kabel war übrigens ab Power ON also nicht nach einiger Zeit durch Überhitzung!
Chapinator C. schrieb: > Ich hab auch nachgedacht ob meine Powerline irgendwas beschädigen hätte > können immerhin war das Teil so extrem heiß dass man es kaum angreifen > konnte und das alles in dem Zimmer wo der Fi nicht auslösen wollte - > also sollte da auch ein Problem vorliegen. Sehr Sehr wahrscheinlich. Das Netzteil meiner Fritzbox hat die Steckdose gekillt. Da funktioniert z.Z. nix dran. Es kann also sein, das da irgendwo eine Isolierung "dünn" geworden ist, zu wenig für ein Kurzschluss aber zu viel für eine Last. Zeig den Elektriker diese Stelle, da würde ich als Profi anfangen zu suchen.
hab das mitlesen eingestellt. trotzdem wäre noch interessant: passiert das nur beim Zocken? Oder z.B. auch beim Videos abspielen? BTW Ist die Engine für CS nicht 22Jahre alt? Oder wat hamwer da fürn Spiel gesehen? Half-Life hatte ich vor so 20 Jahren auch mal auf nem Rechner, aber wenn man bedenkt, was das damals für Rechner waren, sollten selbst heutige Office-Lahm-Rechner damit umgehen können.
> Das Netzteil meiner Fritzbox hat die Steckdose gekillt. Da funktioniert > z.Z. nix dran. Es kann also sein, das da irgendwo eine Isolierung "dünn" > geworden ist, zu wenig für ein Kurzschluss aber zu viel für eine Last. > > Zeig den Elektriker diese Stelle, da würde ich als Profi anfangen zu > suchen. Ja das klingt sehr vernünftig und werde ich so machen - Leute die ähnliche Probleme haben berichten über unzureichende Erdung zum Teil - ich kenne mich jedoch mit Elektrik sehr wenig aus, hoffe nur dass es gefunden wird. Danke
Also beim zocken und in allen gängigen spielen. Man hat einfach das
Gefühl dass die Kontrolle über die Maus fehlt - aber nicht nur ingame
sondern auch schon auf dem Desktop. Ich versteh echt wenn das noch nie
jemand gehört hat geschweige den selbst gefühlt - beim normalen surfen
würde mir das auch nicht auffallen oder gar stören.
Das andere ist dass meine Freundin auch bemerkt hat dass das Bild von
meinem Fernseher nicht mehr die Schärfe hat. Ich schaue gerne Fußball
und das natürlich in Hd - letztens fragte mich die Freundin sogar wieso
ich nicht mehr in HD gucke und wieso das Bild so leicht nachläuft, sieht
man aber nur bei schnelleren Kamerabewegungen.
Aber selbst da sage ich - kann ich gut damit leben aber den Pc nur
anzumachen macht schon garkeinen Spaß mehr.
Chapinator C. schrieb: > Pc nur anzumachen macht schon garkeinen Spaß mehr. Chapinator C. schrieb: > meine Freundin problem gelöst...
Chapinator C. schrieb: > Das andere ist dass meine Freundin auch bemerkt hat dass das Bild von > meinem Fernseher nicht mehr die Schärfe hat. jetzt auch schon der Fernseher? Mir ist kein Fehler bekannt, der alles dermassen beeinträchtigt. liegt es am Haus? dünstet da irgendwo was aus? Im Sinne von: "Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen" O_°
Chapinator C. schrieb: > das Bild von meinem Fernseher nicht mehr die Schärfe hat. Ich schaue > gerne Fußball und das natürlich in Hd - letztens fragte mich die > Freundin sogar wieso ich nicht mehr in HD gucke und wieso das Bild so > leicht nachläuft, sieht man aber nur bei schnelleren Kamerabewegungen. HD ueber WLAN, tolle Idee. Irgendwas stoert das WLAN. Oder der TO kifft zuhause, aber nicht in der Fa., aber wie erklaert das die Meinung der Freundin? Also erstmal Kabel zwischen Router und PC. wendelsberg
wendelsberg schrieb: > Oder der TO kifft zuhause, aber nicht in der Fa., aber wie erklaert das > die Meinung der Freundin? die kifft doch selber
Beitrag #6455305 wurde von einem Moderator gelöscht.
Chapinator C. schrieb: > Das andere ist dass meine Freundin auch bemerkt hat dass das Bild von > meinem Fernseher nicht mehr die Schärfe hat Ist einfach nur das Alter. Vielleicht zittert dir auch die Hand beim Mausen? Georg
Chapinator C. schrieb: > Leute die > ähnliche Probleme haben berichten über unzureichende Erdung Ja, wenn der FI nicht anspricht, ist wahrscheinlich der Schutzleiter unterbrochen. Ich hab das mal erlebt, daß ein Malerbetrieb in sämtlichen Steckdosen die Schutzkontakte übermalt hat. Wandfarbe ist ein prima Isolator.
Peter D. schrieb: > Ich hab das mal erlebt, daß ein Malerbetrieb in sämtlichen Steckdosen > die Schutzkontakte übermalt hat. Gelb/grün?
Chapinator C. schrieb im Beitrag #6455305:
> Auweia sind hier mitunter viele Assis unterwegs.
naaahguck jetzt kommt der wahre Charakter zum Vorschein
Tritt das Problem auch bei offenem Fenster auf? Seht ihr das Problem beide Gleichzeitig, auch wenn einer nachträglich dazukommt? Habt ihr irgendwelche starken Strahlungsquellen (Mikrowelle mit beschädigtem Schutzgitter, Tesla Kugeln, gesunde (radioaktiv) strahlende Steine, Selbstleuchtende Radioaktive Wandfarbe, Haus über den Wolken, etc?)
Troll. Sonst hatte er den Trick mit dem Kabel schon lange versucht.
wendelsberg
MalHeur schrieb: > Gelb/grün? Die Geschmäcker sind halt verschieden. Wenn Dir eine ge/gn Wand gefällt, bitte. Die Steckdosenabdeckungen sind oft weiß. Die weiße Wandfarbe auf den Kontakten fällt daher auf den ersten Blick nicht auf.
wendelsberg schrieb: > Troll. Sonst hatte er den Trick mit dem Kabel schon lange versucht. Wenn die Elektrik im Eimer ist, hilft auch das Kabel nicht. Schrieb ich aber bereits.
Mir fällt grad ein, gestern Abend hatte ich das Problem bei meinem Windows Geschäftslaptop, dass alles extrem lahm war, auch, so wie auch ein Arbeitskollege, mit dem ich telefonierte. Vielleicht war es ein Windows Bug oder eine art Cron job von MS, oder vielleicht versucht sich da was mit der Firma zu verbinden, oder mit etwas, das nur in der Firma da ist? Meine eigenen Geräte (Linux, Android, iOS) laufen zuhause Problemlos, und der Geschäfts Laptop im Geschäft auch.
Kohlenstrombefürworter schrieb: > ● Des I. schrieb: >> Mir ist kein Fehler bekannt, der alles dermassen beeinträchtigt. > > Atomstrom > SCNR na dann aber schon eher radioaktive Strahlung. So wie die, die man direkt am Elefantenfuss messen kann.
Der Troll führt euch unglaublich an der Nase herum. 10 von 10 Trollpunkten!
Udo S. schrieb: > Der Troll führt euch unglaublich an der Nase herum. > 10 von 10 Trollpunkten! das war mir schon von Anfang an klar. Einer der sich frisch anmeldet und dann mit solch einer Frage ankommt... Ich troll nur zurück, indem ich so tu' als würde ich drauf rein fallen ...Glauben Sie ja nicht, wen Sie vor sich haben :-]
Ich würde empfehlen jeglich Geräte mit Internet Zugriff (auch deinen Rechner) aus deinem Haus zuschaffen, so tritt dieses Problem nicht und hast ein ein größeres Hindernis solche Trollbeiträge zu veröffentlichen.
Chapinator C. schrieb: > zumal der Pc auch auf dem > Desktop sichtlich schwierigkeiten mit der Maus hat. Einen Tag lang eine kabelgebundene Maus testen, dann weitersehen.
Chapinator C. schrieb: > Man hat einfach das > Gefühl dass die Kontrolle über die Maus fehlt ohhh, .. mir kommt ein leiser Verdacht.. man könnt ja denken, da ist einfach nur ein Maustreiber eifersüchtig (oder das Mäuschen selber).. aber.. https://www.youtube.com/watch?v=fc8yjOrGUhQ
Chapinator C. schrieb: > Naja es liegt leider nicht an nem Lüfter oder ähnliches - es muss ein > Problem mit meinem Strom im Haus sein. Ja, Du hast wirklich ein Problem - Dein Strom ist zu langsam! Vorallem weil der Laptop den ich > neu ausgepackt in der Firma mehrere Stunden problemlos bedienen konnte > und zuhause angekommen wie immer in kürzester Zeit schlapp machte :-( Klar, die Firma hat einen anderen Transformator, der kann mehr liefern als Deiner in der Nähe... ;-)
Das die Maus ruckelt gibt es durchaus. Nicht alle Unterlagen sind gut. Mit dem Mausalter und etwas Handschweiss kann es zu aussetzern kommen. Probiere es doch mal mit Latexhandschuhen. Falls es noch nicht bemerkt wurde, der TO ist nicht besonders gut belichtet, sonst haette er beteits mal dem Router auf den Zahn gefuehlt. Die Freundin scheint da klueger zu sein, haelt sich da raus, denn die PC Spielzeit geht ja zu ihren Lasten, dass er nicht zur Verfuegung steht.
Der elektronische Trompetendämpfer des Nachbarn stört!
Stefan H. schrieb: > Der elektronische Trompetendämpfer des Nachbarn stört! Hättest du da nicht früher draufkommen können?
Schade, dass der TO meinen Testvorschlag nicht ausgeführt hat.
Mani W. schrieb: > Ja, Du hast wirklich ein Problem - Dein Strom ist zu langsam! Ob du es glaubst oder nicht, das geht wirklich. ;) Oder was meinst du warum Geräte für den Europäischen Markt sind. Der Trick ist einfach. Strom in DE hat 50 HZ, hat der 48 HZ dann laufen z.b. Digitaluhren falsch. Ist sogar schon vorgekommen. Ist aber lange her.
Schlaumaier schrieb: > Ist sogar schon vorgekommen. Ist aber lange her. So langer ist das auch wieder nicht her. https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zeit-Synchronisation-per-Stromnetz-Energieknappheit-laesst-Uhren-nachgehen-3984126.html
Schlaumaier schrieb: > Strom in DE hat 50 HZ, hat der 48 HZ dann laufen z.b. Digitaluhren > falsch. > > Ist sogar schon vorgekommen. Das betrifft nur Digitaluhren, die ihren Takt aus der Netzfrequenz beziehen, in meinem Fall z.B. müsste die einzige die im Backofen sein. Es gab zwar schon nennenswerte Schwankungen der Netzfrequenz, aber die bewegen sich im Bereich von einigen 100 mHz, bei 48 Hz wären falsch gehende Uhren unser kleines Problem.
Sollte natürlich "kleinstes Problem" heissen.
Hmmm schrieb: > bei 48 Hz wären falsch > gehende Uhren unser kleinstes Problem. Ja, siehe: https://www.netzfrequenz.info/aktuelle-netzfrequenz-full Edit: Fehler in Zitat ausgebessert
100Ω W. schrieb: > So langer ist das auch wieder nicht her. > https://www.heise.de/newsticker/meldung/Zeit-Synchronisation-per-Stromnetz-Energieknappheit-laesst-Uhren-nachgehen-3984126.html Ich wusste doch das ich es irgendwo gelesen habe.;) War sogar der selbe Artikel den du gepostet hast. VIELEN DANK. Ich dachte nur es wäre länger her. Naja ich werde alt.
mir ist sogar gerade eine Lösung für das Problem des TO eingefallen. Eine USV und zwar eine die den PC permanent mit Batteriestrom versorgt. Also einfach gesagt eine USV Klasse 1. Ist aber keine preiswerte Lösung. Sollte aber die Probleme in den Griff bekommen. Oder wie meine Arzt sagt. *Es heilt nicht die Krankheit aber es lindert den Schmerz*.
Schlaumaier schrieb: > Also einfach gesagt eine USV Klasse 1. > > Ist aber keine preiswerte Lösung. Sollte aber die Probleme in den Griff > bekommen. Der Stromverbrauch von den Teilen soll aber recht hoch sein.
100Ω W. schrieb: > Der Stromverbrauch von den Teilen soll aber recht hoch sein. ich sagte doch keine billige Lösung. Und hoch ist realativ. Lt. einer Tabelle von Reichelt ist der Nutzungsgrad 90 %. Was für mich bedeutet das der Stromverbrauch um 10% Steigt. https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung Ich habe die Teile (Klasse 1 Geräte) damals in der Firma eingesetzt, weil wir Stromhusten hatten. Erkennt man bei alten Glühbirnen ab flackern und wenn ein die PC's neustarten plötzlich ;)
Schlaumaier schrieb: > Ich habe die Teile (Klasse 1 Geräte) damals in der Firma eingesetzt, > weil wir Stromhusten hatten. Erkennt man bei alten Glühbirnen ab > flackern und wenn ein die PC's neustarten plötzlich ;) Das ist der Vorteil von Notebooks (wenn ein Akku drinnen ist) ,man hat gleich eine USV eingebaut.
