Guten Tag, ich habe eine Platine vom Typ Hoesch Dampfbad "DG- Triac- Modul 136053" bzw. "Digitronik DG- Triac 120214". Ich möchte gerne die Platine auf Funktion prüfen. Wie mache ich dies am einfachsten ohne Einbau in ein Dampfbad ? Vielen Dank !
Verschoben durch Moderator
Manfred S. schrieb: > Funktion prüfen So wie es aussieht, sind alle drei Opto-Triacs steuerseitig in Serie geschaltet. Zum Einschalten benötigst du also eine Spannung und einen Vorwiderstand an zwei Pins des dreipoligen Steckverbinders. z.B. 5V und 68 Ohm für 20 mA. Aus den Bildern ist die genaue Verbindung nicht ganz ersichtlich. Vermutlich: +5V - Rv - Pin3(links) - U211/1(A) - U211/2(K) - U221/1(A) - U221/2(K) - U231/1(A) - U231/2(K) - Pin2(Mitte) - GND Vor dem Testen nochmals genau nachprüfen und eventuell neue Bilder einstellen! https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Sharp%20PDFs/S21ME%20Series.pdf Da die drei Anschlüsse der Lastseite unabhängig voneinander sind, kann man sie einzeln testen. Als Lastwiderstand am besten eine ohmsche Last (Wasserkocher o.ä.), notfalls auch mit einer Glühlampe - die kann aber zu Problemen mit nicht erreichtem Haltestrom führen. L - Lx_EIN - Lx_AUS - LAST - N
