Hallo alle, ich habe eine Schaltung + Layout entworfen, mit dem ich eine pH-Sonde auslesen möchte. Ich habe mich an dieser Schaltung orientiert https://github.com/SparkysWidgets/MinipHHW Die Schaltung ist Teil einer Platine mit mehreren digital schaltenden Elementen. U.A. LED-Dimmung. Die schaltenden FETs sind aber am anderen Ende der ca 16*10 cm großen Platine untergebracht. Auf was ich geachtet habe: - Platzierung des pH-Messteils an einer äußeren Ecke der Platine zum minimieren des Einfluss von potentiell störenden Strömen - Schutzring um die Messleitung (PH_VOUT) - Separates Analog-GND - Gefüllte Analog-GND Fläche oben und unten Wobei ich mir noch unsicher bin: - Braucht es die GND-Flächen oben und unten? - Ist mein Schutzring so OK? - Muss ich bei den 5V und 3V Versorgungsleitungen noch etwas beachten oder sind die OK? Vielen Dank!
rasz schrieb: > - Ist mein Schutzring so OK? Die Durchkontaktierung so nah am pad finde ich unglücklich. > - Muss ich bei den 5V und 3V Versorgungsleitungen noch etwas beachten > oder sind die OK? Ich würde noch Widerstände in die pH-Sonden Leitungen machen, als ESD Schutz für den Stecker. Ob 10k, 100k oder 1M ist bei der Hochohmigkeit einer pH-Sonde und der OpAmp Eingänge eher egal
MaWin schrieb: > Die Durchkontaktierung so nah am pad finde ich unglücklich. Stimmt, der sollte etwas weiter vom Pad weg. > Ich würde noch Widerstände in die pH-Sonden Leitungen machen Guter Tipp! Die Leitungslängen der kritischen Leitungen sind OK? Durch die Widerstände kommt noch ein bisschen was dazu aber viel kürzer geht nicht ohne Bestückung auf der Rückseite vermute ich.
rasz schrieb: > Die Leitungslängen der kritischen Leitungen sind OK? Ich würde mehr Platz lassen, lötet und bestückt sich leichter, aber wenn du fertigen lässt.....
MaWin schrieb: > Ich würde mehr Platz lassen, lötet und bestückt sich leichter, aber wenn > du fertigen lässt..... Ja, soll maschinell bestückt werden. Ansonsten hätte ich das alles nicht so kompakt gemacht :)
