Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Geschirmtes Kabel an PCB anschließen
von Elias V. (elias0)
ich arbeite an einem Projekt, bei dem eine Leiterplatte in einem Gehäuse
mit dem von außen kommenden CAN-Bus verbunden werden muss. Am Gehäuse
sind solche Stecker angedacht:
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/at/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1534465
Nun meine Frage: wie schließt man dieses Kabel am besten an die
Leiterplatte an? So, dass es auch sauber aussieht? Wie wird das in der
Praxis gemacht?
Eine Möglichkeit, die mir eingefallen wäre, ist, an die Enden einen
Stecker anzubringen, nur bin ich mir dann nicht sicher, wie ich den
Schirm am besten anschließe? Habe leider wenige
Wire-to-Board-Steckverbinder gefunden, die auch einen einfachen
Anschluss des Schirms zulassen.
Danke schon Mal für eure Erfahrungen zu diesem Thema.
LG,
Elias
von Bauform B. (bauformb)
Brauchst du innen unbedingt ein Kabel? Wenn's irgendwie passt, würde ich
eine Buchse für Printmontage nehmen. Selbst eine kleine Adapterplatine
ist wahrscheinlich billiger als Phoenix mit Kabel.
Ja, wir brauchen innen leider ein Kabel, da an der Rückwand des Gehäuses
einige Buchsen sind und die Leiterplatte sich im Mitte des Gehäuses (am
Boden) befindet.
von Stefan F. (Gast)
Kann man da einen geschirmten RJ45 Stecker drauf crimpen? Dafür gäbe es
passende Print-Buchsen.
von Wolfgang (Gast)
> Boden) befindet.
Dann ist das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen.
Soetwas zu Verarbeiten ist um Größenordnungen aufwändiger als eine
Print-Buchse, gewinkelt (wie oben) oder gerade
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1456501
von Johannes M. (johannesm)
Der Schirm wird doch schon fertig als Ader herausgeführt, da einfach
einen 5 poligen Steckverbinder anbauen, ich würde wahrscheinlich JST
EH-Serie oder ähnliches verwenden. Habe sowas auch schon mit 100 MBit/s
Profinet Verbindungen gemacht, viel anders sieht das in Industriegeräten
auch nicht aus.
von Wolfgang (Gast)
RJ45-Stecker für gemischt 0,25mm² + 0,34mm² sind mir noch nie begegnet.
Danke für diesen Tipp, und dann Schrumpfschlauch darüber, damit das
sauber aussieht? Oder lässt man das in der Industrie einfach blank?
Danke für den Link, das Problem ist, dass das Mainboard in der Mitte des
Gehäuses ist und dort der CAN-Bus angeschlossen werden soll. Ich könnte
zwar die CAN-Buchse auf eine Adapterplatine löten und von dort weg das
Mainboard anschließen. Sollte das dann auch wieder geschirmt sein oder
würde dort z.B. ein Flachbandkabel auch reichen?
von blubb (Gast)
> Praxis gemacht?
Warmin nicht einen Steckverbinder wie
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1754449&library=dede&pcck=P-20-05-11&tab=1&selectedCategory=ALL
einsetzen?
von Toby P. (Gast)
Elias V. schrieb:
> wie ich den Schirm am besten anschließe?
Warum willst du den Schirm ins Gehäuse führen? Der Schirm sollte mit dem
Gehäuse verbunden werden, sonst hebst du die Schirmwirkung auf.
von Toby P. (Gast)
von Mario P. (Gast)
Falls es bei der EMV-Prüfung Probleme gibt und sich dieser Schirm als
Ursache herausstellt, hier mal schauen ( die Preise sind nicht auf
Bastlerniveau! ): https://www.icotek.com/de/produkte/emv-abschirmung/pcb
Grüße
Mario
Danke für die Links zu den EMV-Klemmen!
>> Praxis gemacht?
> einsetzen?
Der Stecker ist fast ein bisschen übertrieben für die 5 Adern, die alle
Querschnitt <= 0,34mm^2 haben, oder?
Ob es für die EMV-Prüfung Probleme macht, weiß ich momentan noch nicht.
Derzeit geht es mir einmal darum, dass es sauber aussieht und
"industriekonform" ist.
von georg (Gast)
> Leiterplatte an?
Wo ist denn da ein Problem? An das Kabel kann man doch so ziemlich alles
ancrimpen. Siehe Bild.
Georg
Normalerweise wird das Kabel ja nur einmalig mit der Platine verbunden,
aber direkt einlöten will man auch nicht und evt. muss man es doch mal
ausbauen. Dagegen gibt's eine Mischung aus Klemmleiste und Stecker:
https://www.reichelt.de/picomax-ecom-federleiste-3-5-mm-5-polig-wago-2091-1155-p136723.html?&trstct=pos_2&nbc=1
von Toby P. (Gast)
Da kommt z.B.  Schrumpfschlauch drauf, einer auf das Ende der Leitung
und ein zweiter auf den verdrillten Schirm.
Dann läuft ein Störsignal über den Schirm der Leitung, von dort in dein
Gehäuse und strahlt innen rein. Umgekehrt werden HF Signale aus deinem
Gerät in den Schirm gekoppelt.
von georg (Gast)
Dann sollte man deiner Meinung nach grundsätzlich nur ungeschirmte Kabel
verwenden?
Georg
Danke schon Mal für die vielen Hinweise, das hilft mir schon Mal weiter.
Im gleichen Gehäuse befindet sich noch ein weiteres Board, welches
ebenfalls an den CAN-Bus angeschlossen werden soll. Ist es zulässig für
diese Distanzen Flachbandkabel o.Ä. zu verwenden (Distanzen sind max.
100mm, Bus bei 500kHz oder 1MHz)? Oder sollte das TP-Kabel wirklich so
nah wie nur irgendwie möglich am Transceiver liegen? Wie werden
Board-To-Board-Verbindungen von derartigen Busleitungen sonst
durchgeführt? Danke vorab.
LG
von Toby P. (Gast)
> verwenden?
Die Lösung ist weiter oben beschrieben. Den Schirm nach Möglichkeit am
Gehäuse enden lassen. Gut sind EMV Verschraubungen da Sie den Schirm
rundherum abgreifen und auf das Gehäuse lenken. Das gilt natürlich nicht
für Coax-Leitungen, da ist der Schirm ein "Leiter".
Auch nicht für Schutzleiter/Schutzerden die haben aber mit einem Schirm
nichts zu (kann aber in Kombination ausgeführt sein).
Überspannungen, Blitze und Differenzen in der Spannungsversorgung (z.B.
bei verschiedenen Phasen an die Geräte angeschlossen sind oder
Ausgleichsströme zwischen Erdungen/Nullungen) sind da noch gar nicht
berücksichtigt.
Die können alle lustig durch die Platine durchballern weil sich der
Erdpunkt ja auf dieser befindet).
Es war ja die Frage wie man es in der Industrie macht. Die kurze Antwort
lautet so besser nicht.
von Toby P. (Gast)
Elias V. schrieb:
> Ist es zulässig für
Das hier
https://de.rs-online.com/web/p/flachbandkabel-verdrillt/1118887/
hat 122 Ohm symmetrisch (CAN spec. 120 Ohm) und verdrillt.
Sieht auch wichtig aus ;-).
