Hallo liebe Community, Da ich neu hier bin stelle ich mich kurz vor: Ich bin Fabian, 22 Jahre alt und von Beruf angehender Mechatroniker. In meiner Freizeit tüftele ich gerne an technischen Projekten (siehe Überschrift) Zu meinem Problem: Ich habe eine Plasmaschneidanlage gebaut, die Steuerung läuft über einen gewöhnlichen Windows 10-Rechner (Mini-PC im Schaltschrank). An diesem PC ist ein HDMI-Kabel angeschlossen, welches direkt mit einer Buchse verbunden ist (in Schaltschrank eingelassen) von dieser Steckverbindung führt eine HDMI->DVI Kabel zu meinem Bildschirm. Wenn ich die Anlage normal verfahre ist alles ohne Probleme, läuft die Anlage mit eingeschaltetem Plasmaschneider, gibt es zunächst Bildaussetzer, dann zeigt der Bildschirm nur noch "kein Signal". Problem liegt also eindeutig am Plasmalichtbogen/Strom. Zur Anlage: Alles in Ölflex verdrahtet, nichts geschirmt, Schaltschrank in Kunststoffausführung, lastführende Leitungen jedoch so gut es ging von Schutzkleinspannung entfernt verlegt. Ein Problem macht jedoch wie gesagt nur mein Videosignal bei eingeschaltetem Brenner. Wurde jemand mit ähnlichen Problemen konfrontiert, oder hat Lösungsansätze parat? Vielen Dank!
Fabian K. schrieb: > nichts geschirmt, Schaltschrank in > Kunststoffausführung du hast das roblem bereits erkannt
Fabian K. schrieb: > Wenn ich die Anlage > normal verfahre ist alles ohne Probleme, Abschirmungs- und Masseprobleme???
oszi40 schrieb: > Fabian K. schrieb: >> Wenn ich die Anlage >> normal verfahre ist alles ohne Probleme, > > Abschirmungs- und Masseprobleme??? Abschirmungsprobleme wie gesagt nur beim HDMI-Kabel. Alles andere läuft ohne zu mucken. Das Programm läuft auch einfach weiter, also mein einziges Problem ist, das an meinem Bildschirm Unsinn ankommt. Gibt es keine Möglichkeit, dieses eine Kabel abzuschirmen bzw. gibt es Kabel, die speziell geschirmt sind o.ä.?
Du musst zunächst herausfinden welcher Art von Störung dein Problem ist: * Elektrostatische/Dynamische Beeinflussung deines Bildsignals (Ist HDMI LVDS? 1,25V???) E-Feld -> Schirm muss wie Faradayscher Käfig Arbeiten. * Magnetische Beeinflussung durch Strom im Schirm: Unterbrechen des Fremdstroms im Schirm: Nur eine Seite des Schirms Erden. Heißer Tipp: Guck dir mal an wo/ob dein Bildschirmkabel geerdet ist, testweise mal eine Seite auftrennen/Unterbrechen, damit verhinderst du schonmal das Strom der über den Schirm fließt deine Signale beeinflussen. Gucke dir auch deinen Massepfad an, Kathode vom Brenner und "Signalmasse" sollten nicht unbedingt jeweils das Chassis sein.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Einen Strom im HDMI-Schirm kann man denke ich ausschließen.. dieser ist ja nirgendwo geerdet. Also das Kabel steckt im PC, geht zur Buchse im Schaltschrank, darin steckt das HDMI/DVI Kabel zum Bildschirm. Dieser ist ja auch wiederum nicht geerdet. Und um da etwas zu induzieren ist das Kabel deutlich zu weit von alle stromführenden Teilen entfernt. Heißt also schirm nicht auftrennen? Könnte das Entfernen der zusätzlichen Steckverbindung auch von Vorteil sein?
Fabian K. schrieb: > Dieser ist ja auch wiederum nicht geerdet. So Deine Hoffnung. Es es gibt jedoch genügend PC-Netzteile, die Masse und Schutzleiter verbunden haben? Demzufolge könnte da auch ein Ausgleichsstrom über diesen Weg fließen oder eine induktive Einstreuung eine von vielen Möglichkeiten sein...
HDMI ist eine Consumer Schnittstelle, für solche Zwecke eher nicht geeignet. Vielleicht klappt es mit einem sehr guten Kabel und ohne den Zwischenstecker. DP wäre nach meiner Erfahrung nach weniger störanfällig.
Fabian K. schrieb: > Könnte das Entfernen der zusätzlichen Steckverbindung auch von Vorteil > sein? Auf jeden Fall. Jede Verbindung ist eine potentielle Problemquelle. In mehrerer Hinsicht. Das bedeutet aber leider nicht, dass die Eleminierung des Verbinders alleine sicher das Problem lösen könnte. Ich würde sagen: Es ist aber auf jeden Fall den Versuch wert. Mit ein wenig Glück genügt's.
Wenn Dein Monitor ein externes Netzteil hat, dieses mit einem Kaltgeräte-Netzkabel (steckbar) versehen ist, dann ist es ziemlich sicher am PE-Schutzleiter dran. Auch sekundärseitig. Beim Mini-PC ist es sogar höchstwahrscheinlich. Vergewissere Dich doch mal und melde hier zurück.
Bildschirm und PC-Netzteil sind mit PE verbunden! Sollte ich diese Verbindung trennen? Habe eine HDMI Steckverbindung beseitigt. Hilft, ist aber nicht die vollständige Lösung. Interessant: schneide ich am anderen Ende des Tischs ein Teil, macht es der Technik nichts aus. Die Entfernung scheints hier zu machen.. Mein Ansatz: Alles an empfindlicher Elektronik dezentral anbringen u. lediglich eine Klemmkiste direkt am Gestell. Vielen Dank für euer Engagement und eure Hilfe!
Ich würde mal versuchen, die Kabel nah beieinander zu halten. D.h. das Stromkabel des Monitors eng am HDMI-Kabel zum PC, das Stromkabel des Montors dann nah am PC-Gehäuse, weiter eng am Stromkabel des PCs zur Steckdosenleiste. Ohne große Schlaufen, wo was einkoppeln kann. Vielleicht hilfts ja, falls nicht hat's nichts gekostet. Mit dem Abstand, ab dem es Probleme gibt, kannst du die Verbesserung sogar quantitativ messen.
