Forum: Haus & Smart Home LED- Strahler Schutz vor Überspannung durch Suppressordioden
von Jens M. (jensle)
Ich habe folgendes Problem.
In einer Scheune welche nicht ans öffentliche Stromnetz angeschlossen
betreibe ich mit einem einphasigen 230 Volt, 2,7 kVA-Stromaggregat vier
LED-Strahler mit je 15 Watt und noch 5 Leuchtstoffröhren mit insgesamt
ca. 250 Watt.
Ab und an betreibe ich nich einen Kompressor und sonstige induktive
Verbrsucher welche ebenfalls wie die Leuchtstoffröhren
"Spannungsspitzen" erzeugen und die LED-Strahler zerstört werden.
Was meint ihr? Könnte ich mit einer Suppressordiode welche parallel zu
Phase und N geschaltet die Spannungsspitzen anfangen? Natürlich würde
icj der Diode eine träge 2A Sicherung vorschalten.
Würde das funktionieren und die LED Strahler retten?
Kann es sein, dass durch die eine Diode welche ich im Stromaggregat
einbauen würde die "Zündspannung" der Leuchtstoffröhren elimiminiert
wird, so dass diese nicht mehr starten?
Was für Alternativen hättet ihr sonst ?
Vielen Dank !
von Udo S. (urschmitt)
Mein Vorschlag wäre:
Ersetze die Led Strahler durch 150 oder 250W Halogenstrahler, dann hast
du auch eine saubere ohmsche Grundlast für den Generator.
von Niemand (Gast)
So viel Unsinn habe ich selten gelesen, ein Aggregat mit 2,7 KW für 300
Watt Beleuchtung, und dann willst du das Stromnetz in die Knie zwingen
mit der komischen Konstruktion über Sup.Dioden?
Leg dir gescheite LED-Netzteile zu oder prepariere die vorhandenen gegen
vorzeitigen Ausfall ....
Mit Physik und E-Technik hast du glaube ich nicht viel zu tun?
Also auf Ideen kommen manche Leute?
von oszi40 (Gast)
Nicht jedes Aggregat regelt ausreichend! Manche Billig-Teile werden nur
über die Drehzahl "geregelt". Da habe ich schon je nach Last oder
fehlender Last zwischen 42V (mit Last Pumpe) und 310V~ (ohne Last)
selbst gemessen. SO gesehen, ist der Tip mit einer Halogen-Grundlast
schon mal nützlich. Für wertvolle Geräte würde ich aber ein
Inverter-Aggregat wie Honda bevorzugen und einen Feinschutz-Adapter (als
billigen Wegwerf-Artikel) dem wertvollen Gerät vorschalten.
von Michael B. (laberkopp)
Nein, massiv unterdimensioniert.
Sowohl Leuchtstoffröhren, als auch stark induktive Verbraucher wie dein
Kompressor, versauen das Netz nachhaltig, natürlich gehen die LED-Lampen
kaputt, und der Transil gleich mit.
Allerdings zieht eine Lampe nicht mal 100mA, das könnte man mit einem
Vorwiderstand nutzen, um den 360V Suppressor vor der LED-Lampe zu
schützen. Sagen wir 20V Spannungsabfall sind in Ordnung, dann erlaubt
das 200 Ohm, und hält den Strom auch bei 1000V unter 3.25A. Es sollte
schon eine kräftige Transil sein, keine 600W, sondern eher 3000W.
1 Widerstand und 1 TVS pro LED-Lampe.
Warum habe ich mit Physik und E-Technik nicht viel zu tun? Naja...
Übrigens, Generatoren werden nicht in kW angegeben sondern in kVA! Und
schon gar nicht in KW...
Ja, die Lampen ergeben eine Last von ca. 300 W. Aber ab und an hängt ein
Kompressor dran, oder mal eine Bohrmaschine usw. Und wenn der Kompressor
(siehe oben) inkl. Leuchten am Generator hängt,  hat der Generstor
ordentlich was zu tun, zumindest beim Anlaufen des Kompressors. Hier
"ziehen" solche Kompressormotoren locker mal das 3-4 fache als
Anlaufstrom vom Nennstrom.
Somit sind die 2,7 kVA doch sinnvoll.
Die Sup.-Diode müsste ja nur eine hohe Spannung über eine recht kurze
Zeit ( < 0,02 s) und geringen Strom ableiten. Die Leistung des
"Kurzschluss" über die Diode wäre demnach überschaubar.
Könnte man auch nur eine oder mehrere Dioden im Aggregat anschließen?
Wäre die Funktion der Dioden gegeben? Bricht dir Zündspannung der
Leuchtstoffröhren nicht ein dann?
