Ich besitze das hier: https://de.aliexpress.com/item/4000049806939.html darauf konnte ich Octoprint installieren und 3D-Drucker über Wifi ansteuern. Und gebe mich damit noch nicht ganz zufrieden. Da kann ich keine Kamera anschließen? Mein Vorhaben wäre Octoprint für 3D-Drucker. Wünschenswert noch ein Relais zum Ein- und Ausschalten der 3D-Druckern. Es gibt noch diese Versionen: https://de.aliexpress.com/item/32603308880.html Orange Pi Eine H3 512MB Quad-core https://de.aliexpress.com/item/32448079125.html Orange Pi PC H3 Quad-core 1GB https://de.aliexpress.com/item/32761481418.html Orange Pi PC2 H5 64bit https://de.aliexpress.com/item/32848891030.html Orange Pi One Plus H6 1GB https://de.aliexpress.com/item/32819068354.html Orange Pi i96 256MB Cortex-A5 Und bin mit der Vielfalt überfordert. Interessant find ich das letzte Link, weil der schmal ist und Kamera-Anschluss hat. Aber ist der von der Leistung her ausreichend? Ich denke mir manchmal, dass ein kleines "5 Bildschirm über HDMI nett wäre. Andere Leute meinen, man solle gleich Raspberry Pi nehmen, aber der wäre mir zu teuer. (30€ bis 40€) Ich habe hier noch eine Banana Pi Zero rumliegen, aber ich weiss nicht wie ich über ssh ansprechen kann, weil der keine Ethernet-Buchse hat.
Ich hatte auch mal ähnliches vor. Die OrangePis besitzen ja diesen schönen CSI-Port. Fast alle Tutorial im Internet beziehen sich aber auf eine USB-Cam. Nach langer Suche habe ich ich herausgefunden, dass Armbian die CSI-Cam nicht unterstützt. Auch die Treibern für Displays haben ihre Mängel. Ja, die Preise für OrangePi und Co. sind verlockend aber die Hersteller kümmern sich halt nur um die Hardware und die Software / Treiber sind ihnen egal. Deswegen mein Tipp wenn du eine Vernümpftige Community und Treiber Support vom Hersteller haben möchtest, dann leg ein paar Euro drauf und verwende einen RaspberryPi.
Beitrag #6455352 wurde vom Autor gelöscht.
Wann war das, als du das ausprobiert hast? Also das hier ist nicht in Armbian integriert? https://github.com/avafinger/ov5640 Wenn ich auf der Webseite von Armbian gehe, dann steht da doch "Supported"? https://www.armbian.com/orange-pi-zero/
Die H-Serie sind eigentlich bessere Media Streaming SOCs die wegen Ihres Preises vergewohltätigt werden. Ich habe schon seit Jahren den H3, also neu sind die nicht und die Hardware hat geschlossene Sourcen. Greif lieber zum normalen Pi.
Martin schrieb: > Nach langer Suche habe ich ich herausgefunden, dass > Armbian die CSI-Cam nicht unterstützt. Hmm, also bei mir läuft ein NanoPI Neo4 mit CSI, das von Armbian prima unterstützt wird (13MP Cam). Martin schrieb: > Deswegen mein Tipp wenn du eine Vernümpftige Community und Treiber > Support vom Hersteller haben möchtest, dann leg ein paar Euro drauf und > verwende einen RaspberryPi. Wenn man Linux Neuling ist, würde ich das auch empfehlen. Ansonsten hat auch FriendlyElec (NanoPis) eine super Auswahl, die auch treibermäßig gut unterstützt wird.
Beitrag #6456233 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas B. schrieb: > Hmm, also bei mir läuft ein NanoPI Neo4 mit CSI, das von Armbian prima > unterstützt wird (13MP Cam). Wie alt ist denn dein Kernel? Ein 3.4er?
Martin schrieb: > Wie alt ist denn dein Kernel? Ein 3.4er? Ist 4.4.174 (Friendly desktop) Edit: Gerade mal auf Armbian.com geschaut: Da sind sie mittlerweile auf Kernel Version 5.1. 3.4 muß also schon wirklich alt sein.
Ja, ich habe den neuesten Kernel drauf und dafür lese ich immer nur, das die CSI Cam nicht unterstützt wird. Oder hast du einen Link, wo ich etwas nachlesen kann zum 5er Kernel mit CSI Cam?
Achso, nicht das wir aneinander vorbei reden ... Ich habe wie in der Überschrift einen Orange Pi und keinen Nano.
Gerade mal geschaut: Sorry, es scheint schon etwas speziell zu sein. Die Test SW, die den gstreamer aufruft, kommt damit scheinbar klar. Alles andere (VLC, Cheese) funktioniert nicht sauber. Das Ding liegt bei mir nur zum Spielen und als Ersatzrechner rum. ;-) Ich habe die CSI cam 1320 von Friendlyarm mit 13 MP. Allerdings scheint die so nur mit reduzierter Auflösung zu laufen. Ich habe mich damit noch nicht größer beschäftigt.
Kybernetiker X. schrieb: > Ich habe hier noch eine Banana Pi Zero rumliegen, aber ich weiss nicht > wie ich über ssh ansprechen kann, weil der keine Ethernet-Buchse hat. Hmmm, meine OPi Zeros haben alle Netzwerkbuchsen und auch der aus Deinem Link hat Eine abgebildet. Solltest Du aber meinen, daß Du die Netzwerk*adresse* des OPi nicht finden kannst, so hat er neben der Netzwerkbuchse noch 3 Pins, die Rx, TX und Masse des seriellen Debug-Portes darstellen. Einen 3,3V(!) auf USB-Adapter da anschließen (115200) und man kommt mit Putty o.ä. auch auf das Gerät und kann beim booten zusehen. Und nach dem booten dann auch in den entsprechenden config-Files die Einstellungen ggf. anpassen. Ist die Netzwerkadresse dann bekannt, kann man unter W10(unter Linux sowieso) in der Konsole mit: ssh deinbenutzernahme@ermittelteIP versuchen Kontakt aufzunehmen. Es kann sein, daß man -je nach Distri- SSH erst einmal einrichten/freigeben muss.
Wenn ich die IP eines angeschlossenen Gerätes nicht weiss, frage ich entweder meine Fritzbox oder haue 'nmap -sn 192.168.0.0/24' in meine Konsole rein (oder 192.168.3.0/24 oder so)
