Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry: Alle Logs auf externen Syslog-Server?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Ich habe in einmen gößeren Projekt mehrere Dutzend Raspberries 3B+ über
24/7 am Laufen. Immer mal wieder und in ziemlich unregelmäßigen
Abständen hat irgend einer von denen Boot- oder andere Probleme, weil
die Logfiles die SD-Karten vollmachen, was natürlich nervt.
Das Logging komplett zu unterbinden hat sich auch nicht als die
Super-Idee herausgestetllt, weil dann ggf. die Infos zur Fehlersuche
fehlen und die  Konfiguration ziemlich aufwändig sein soll. Dazu kommt,
dass ich nicht der große Linux-Experte bin, ich bin froh, wenn ich meine
Anwendungen in das richitige Verzeichnis kopiert und per Autostart zum
Laufen bekomme ...
Langer Rede kurzer Sinn: Gibts im Raspian-Linux eine "zentrale Stelle",
wo man alle (!) Log-Aktivitäten auf einen externen Syslog-Server (z.B.
Synology) umleiten könnte?
von Achim M. (minifloat)
Blöde Frage, wo loggst du den Ausfall der Verbindung zum syslog-Server?
Wie oft werden die Raspis neu gebootet?
Vorschlag, bei erfolgreichem Hochfahren und als CronJob alte Logs auf
den Server hochladen, sofern Serververbindung da ist.
mfg mf
von Luther B. (luther-blissett)
Dein Google-Suchwort lautet "rsyslog"
Nicht nur die Log-Files. Schau auch einmal in die Caches von apt und die
Dateien im Nutzerverzeichnis .cache , .mozilla, usw.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Warum lässt du Raspberries nicht von einem zentralem Server booten? Dann
ersparst du dir den ganzen SD-Karten-Voodoo.
> booten? Dann
Ja, das wäre sicher die sauberste Lösung, aber dazu müsste ich zu viel
umbauen. Ich bräuchte zig Bootimages, weil auf jedem Raspi eine andere
Anwendung läuft ...
