Hallo, ich habe eine Nvidia Quadro 2000m Grafikkarte mit 2GB VRAM. Durch einen Tipp erfuhr ich, dass die Grafikkarte das Problem auslöste, wieso mein Notebook nicht mehr hochfahren wollte. Nach dem Ausbau funktionierte mein Notebook einwandfrei. Dieser läuft jetzt auf einer internen Grafikeinheit(Intel HD Graphics). Ich schaute mir die wohl defekte Grafikkarte mal genauer an. Unter den Wärmeleitpads für z.B die diversen hynix, fand ich einen defekten Kondensator, vermutlich auch der Auslöser des Defekts. Nun meine Frage: Leider finde ich keine Schematics oder ähnliches im Web für die Grafikkarte. Kann ich trotzdem irgendwie herausbekommen, welchen Kondensator ich, in Abwägung seiner Eigenschaften, genau brauche ? Ich habe mal ein Bild angehangen, damit sich jeder selbst mal ein Urteil machen kann. Vielen Dank!
Ich würde mal ins Datenblatt des ICs direkt neben den Kondensatoren schauen (sofern verfügbar). Vielfach wird in kommerziellen Geräten auch einfach nur die Herstellerreferenz umgesetzt - mindestens einen Hinweis darauf, was an diese Stelle gehört sollte sich immer finden lassen. Bei neueren GPUs kommt man leider nicht immer so leicht an die Datenblätter der Spannungscontroller. Alternativ könntest du den linken Kondensator (C90) auslöten und messen, da es stark danach aussieht, als wären die beiden Konfigurationen identisch.
Da gibt's zwei Möglichkeiten: 1. Baugleiche Grafikkarte finden, Kondensator auslöten und messen. 2. Auf der defekten Karte einen anliegenden noch funktionierende gleich große Kondensatoren raussuchen, auslöten und messen und dann den gleichen auch an der defekten Stelle einlöten und auf gut Glück ausprobieren. Oft werden nämlich bei so Hühnerfutter baugleiche Kondensatoren öfters verbaut, vor allem bei Abblockkondensatoren, weil man in der Fertigung am Bestückungsautomat dann mit weniger Blister-Gurtrollen (Tape & Reel) auskommt und die Fertigung so günstiger, ist, weil dann auch der Aufwand geringer ist, den Bestückungsautomaten wieder neu zu bestücken. 100 nF ist eine oft übliche Größe für Abblockkondensatoren. Erkennen, ob das einer ist bzw. ob es ein starkes Inidz ist, dass es einer ist, tut man das daran, dass sie sehr nahe an ICs verbaut sind.
Nano schrieb: > 100 nF ist eine oft übliche Größe für Abblockkondensatoren. In 0402 ja, aber nicht bei 1206 und der Anwendung. Entweder hängen die an 12V, dann sind es vmtl so 10-22u, bei irgendeiner der üblichen IC-Spannungen eher so 47-100u.
Danke für die Tipps. Ich habe jetzt mal nach dem IC gesucht(MPS1133) und fand nur dieses PDF https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/voltage_regulator/S1133_E.pdf Leider passen die weiteren Zahlen auf dem IC nicht mit dem Datenblatt. Könnte vielleicht mal einer über das Datenblatt schauen. Bin vielleicht auch einfach nur blind.
Thomas234 schrieb: > Danke für die Tipps. > > Ich habe jetzt mal nach dem IC gesucht(MPS1133) und fand nur dieses PDF > https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/voltage_regulator/S1133_E.pdf > > Leider passen die weiteren Zahlen auf dem IC nicht mit dem Datenblatt. > > Könnte vielleicht mal einer über das Datenblatt schauen. Bin vielleicht > auch einfach nur blind. Wie lautet denn der genaue Bezeichner des IC?
Thomas234 schrieb: > Ich habe jetzt mal nach dem IC gesucht(MPS1133) Das Datenblatt ist es eher nicht. Du suchst einen Schaltregler, keinen Linearen (ich gehe davon aus dass die Spule "R82" da dazugehört), das würde auch eher zum Schadensbild des ausgebrannten Kerkos passen. Georg hat da Recht, in die Richtung wird es gehen: Georg A. schrieb: > Entweder hängen die > an 12V, dann sind es vmtl so 10-22u, bei irgendeiner der üblichen > IC-Spannungen eher so 47-100u.
Thomas234 schrieb: > Und hier ist auch ein Foto von der gesamten Grafikkarte. Hmm... dann gehört der kaputte Kerko eher zu U8 / L2. Mess nach was die identisch (gespiegelt) aufgebauten Schaltregler daneben an Kapazitäten haben.
Thomas234 schrieb: > Ich habe jetzt mal nach dem IC gesucht(MPS1133) und fand nur dieses PDF > https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/voltage_regulator/S1133_E.pdf Seite 15. Da sind ein paar Angaben für ein Testschaltbild. Da steht bspw. 2.2 µF für Input und 1 µF oder mehr für Output.
Nano schrieb: > Seite 15. Da sind ein paar Angaben für ein Testschaltbild. > Da steht bspw. 2.2 µF für Input und 1 µF oder mehr für Output. Falsches Datenblatt, Gehäuse passt nicht. Der Chip kann es nicht sein.
Hab es gefunden. https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP86963/
Εrnst B. schrieb: > Nano schrieb: >> Seite 15. Da sind ein paar Angaben für ein Testschaltbild. >> Da steht bspw. 2.2 µF für Input und 1 µF oder mehr für Output. > > Falsches Datenblatt, Gehäuse passt nicht. Der Chip kann es nicht sein. Nach dem richtigen Datenblatt müsste es ja tatsächlich einer mit 100nF sein oder?
Thomas234 schrieb: > Nach dem richtigen Datenblatt müsste es ja tatsächlich einer mit 100nF > sein oder? nein, der kaputte ist vermutlich einer der "Cout", eventuell auch "Cin". Nachmessen/Leiterbahnen verfolgen, ob/wie die Kondensatoren mit der Spule verbunden sind. Und nein, die Werte aus dem Screenshot müssen nicht mit denen auf deiner Platine übereinstimmen.
Vielen Dank, wenn ich Neuigkeiten habe, werde ich ein Update geben.
