Forum: Compiler & IDEs IDE Reihenfolgefrage ESP8266 DeepSleep
von Ae 0. (moviesdown)
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem ESP8266 Mini.
Ich wollte ihn "einfach" mit einem Kapazitiven Sensor ausstatten zur
Pflanzenbewässerung.
Das Grundprogramm läuft. Jetzt war meine Idee, den ESP für X Stunden in
einen Deep Sleep zu versetzen, so dass er Energie Spart.
Idee war, abfrage Feuchte Boden
... zu gering, Pumpe an
... Ok, Pumpe aus
... Deep Sleep.
Nur leider funktioniert es nicht. Der Wert wird gelesen, die Pumpe
angeschaltet bei zu trocken... und dann geht er in den deep Sleep bei
angeschalteter Pumpe. Eigentlich sollte er ja noch abwarten, bis er den
Wert zum ausschalten erreicht hat. Wo ist mein Fehler? Kann mir jemand
hier mal auf die Sprünge helfen. (Und vorab, ich bin totaler anfänger,
seid also etwas rücksichtsvoll :) )
Hier mein Programm:
#include <Arduino.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  digitalWrite(0,1);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  //Output Pin wird als output definiert
  pinMode (2, OUTPUT);
  //Relais wird ausgeschaltet
  digitalWrite(2,LOW);
void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    Serial.println(sensorValue);
    delay(400);
    //Pumpe an bei Wert über
    if (sensorValue > 850) {
          //Relais einschalten
          digitalWrite(2,HIGH);
          Serial.println("Pumpe An");
    //Pumpe aus bei Wert unter XX
    else if (sensorValue < 820) {
          //Relais ausschalten
          Serial.println("Pumpe Aus");
ESP.deepSleep(30e6);
von Andi M. (andi6510) Benutzerseite
so müsste es gehen:
void loop() {
    delay(400);
          ESP.deepSleep(30e6);  // <-- deep sleep wenn genug wasser da
ist
  // <-- ansonsten kein deep sleep
Hallo Andi
Stöhn,
1000 dank. So einfach kann es sein ...
ich kenn das - manchmal sitzt man stundenlang an so einem Problem und
merkt nicht, dass der wirkliche Fehler eigentlich zwischen den Ohren
steckt... ;-)
Öhm, noch mal eine Frage...., bzw. 2
1. Kann ich über die 71 Minuten DeepSleep Zeit gehen? Wenn ja, wie muß
ich das bewerkstelligen?
2. Bei jedem Aufwachen zieht das Relais einmal ganz kurz an. Gibt es da
einen Trick das zu vermeiden?
von Drago S. (mratix)
Beitrag "Re: ESP8266 - maximale deep-sleep Zeit?"
Mit einer Transistorschaltung invertieren (high/low-side).
Hallo Mister,
fangen wir mal bei 2 an ...
also muß ich im Programm LOW und High tauschen, und den Ausgang dann
negieren? Verstehe ich das so richtig?
zu 1.
wenn ich es so also richtig lese,... keine Chance, es sei denn ich würde
so ein Uhrenmodul mit dranhängen, wobei da die Frage des Energiesparens
wieder währe....
von Joachim S. (oyo)
Ae 0. schrieb:
> Hallo Mister,
Ja. Ist aber vermutlich unnötig, weil Du wohl einfach ein unglückliches
Händchen bei der Wahl des GPIO-Pins hattest.
Wie Du z.B. hier sehen kannst:
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/
(im Abschnitt "Best Pins to Use – ESP8266") ist GPIO2 nämlich beim
Booten high, weil der ESP sonst nicht bootet.
Es wird also vermutlich genügen, einfach das Relais an einen anderen
GPIO-Pin als Nummer 2 anzuschliessen. Und das wäre dann auch eine gute
Gelegenheit, den verwendeten GPIO-Pin nicht als hart kodierte Zahl vier
mal im Sourcecode zu verwenden, sondern stattdessen einmal am Anfang
z.B. eine
#define RELAIS_PIN 4
Zeile hinzuzufügen und dann im Quelltext statt "2" halt "RELAIS_PIN" zu
schreiben. Das macht den Quelltext einerseits besser lesbar (weil
RELAIS_PIN eine sprechende Bezeichnung ist), und wenn man den Pin ändern
muss, muss man nur an einer einzigen Stelle etwas ändern.
Ja, mit etwas Glück ist es damit gegessen.
Ich würde trotzdem auf low-side setzen und einen wie IO15 nehmen. Oder
einen freien mit pulldown (Widerstand gegen GND) versehen.
Dann könnte man auch Experimente mit einem Kondensator durchführen.
Damit erreicht man schnelles entladen bzw. verzögertes weiches
einschalten.
Die Freilaufdiode (parallel zum Relais) bloß nicht vergessen.
Softwareseitig nicht zu ignorieren, hier ist deep sleep im Einsatz. Das
Kriterium Zustände spielt auch mit.
Ergo, wurde der letzte Pin-Status gespeichert und nach wakeup
wiederhergestellt. Oder hat der Watchdog ausgelöst. War bzw. ist es ein
simpler Neustart nach Stromunterbrechung...
Mit einem pulldown geht man sehr vielen Problemsituationen aus dem Weg.
danke, ja den Wiederstnd benötige ich. Da muss ich heute meine
Bastelkiste mal durchkramen, was  ich  nich an Wiederständen habe.
Aktuell wird der Ausgang noch kurz immer mitgeschaltet. Mit dem Pulldown
sollte sich das ja erledigen.
Dank euch.
von G. H. (schufti)
wenn du noch auf gpio2 hängst und einen pulldown dran tust wirst du
Schiffbruch erleiden ...
Beitrag "Re: IDE Reihenfolgefrage ESP8266 DeepSleep"
Hallo G
ich habe einen anderen GIPO genommen (13) der beim starten nicht auf
HIGH geht.
