Hi, ich habe hier eine Platine, auf der sitzen mehrere Wannenstecker für IDC-Stecker dieser Art hier: https://www.reichelt.de/de/de/wannenstecker-26-pol-gerade-han-526-6324-p175353.html?search=26pol&&r=1 Jetzt würde ich gerne eine Aufsteckplatine bauen, welche auf der Unterseite Stecker besitzt, die genau in diese Wannenstecker passen. Mein Problem: die müssen relativ hoch sein. Da auf der bereits vorhandenen Platine einiges an Zeug drauf ist, muss die Aufsteckplatine einen Mindestabstand von 11,5 mm haben. D.h. diese Stecker müssten ziemlich hochbeinig sein - was ich bisher noch nicht gefunden habe. Gibt es sowas überhaupt? Danke!
sowas? https://www.amazon.de/Adafruit-Stapelbare-GPIO-Buchsenleiste-Raspberry-extralangen/dp/B00N0Y12HI
Nicht ganz, da sind ja nur die Pins länger und nicht der Sockel selber. Das dürfte kein Fertiger schaffen, richtig einzubauen :-D
Stamsund schrieb: > Mindestabstand von 11,5 mm Reichelt hat 11.6mm im Angebot :) Deine Harting-Wannenstecker haben eine 3.1mm dicke "Bodenplatte". Die Buchsenleisten MPE 094 von MPE Garry sind 8.5mm hoch... https://www.reichelt.de/buchsenleisten-2-54-mm-2x13-gerade-mpe-094-2-026-p119935.html?&trstct=pos_12&nbc=1
Im Katalog von Harting sind sowohl bei Stecker drin als auch die Gegenstücke dazu: https://b2b.harting.com/files/livebooks/de/PRD0200000100152/downloads/livebook.pdf#page=16 Stichwort ist hier "IEC 60 603-13"
Irgend W. schrieb: > Im Katalog von Harting sind sowohl bei Stecker drin als auch die > Gegenstücke dazu: > https://b2b.harting.com/files/livebooks/de/PRD0200000100152/downloads/livebook.pdf#page=16 > Stichwort ist hier "IEC 60 603-13" Schöne Antwort. Passt halt nur leider nicht zur Frage...
Hallo Stamsund, was Du suchst gab es früher bei Pololu: Stackable 0.100″ Female Header with Extra 0.2″ Spacer: 2x13-Pin, Straight https://www.pololu.com/product/2747 Vielleicht helfen Dir die englischsprachigen (Such-)Begriffe weiter. Mit freundlichen Grüßen Guido
Stamsund schrieb: > Das dürfte kein Fertiger schaffen, richtig einzubauen :-D Die meisten Fertiger sind keineswegs so dumm wie du vermutest. Georg
Hast du einmal bei Samtec geguckt http://suddendocs.samtec.com/catalog_english/esw_th.pdf https://www.samtec.com/de/products/esq https://www.samtec.com/de/products/esw oder bei Fischer elektronik https://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/G02/Buchsenleisten/$catalogue/fischerData/PG/MK_212_X/search.xhtml
