Liebe kundige KiCader, ich habe einen Schaltungsteil layoutet und möchte den inclusive layout duplizieren. Wenn ich im Schaltplan dupliziere geht das layout nicht mit. Wenn ich im Layout dupliziere haben die neuen Bauelemente die gleichen Namen wie die alten, umbenennen geht nicht, zu viele. Wie krieg ich das denn hin? Cheers Detlef
Hm. Ich verstehe deine Frage nicht. Wenn ich ein Bauteil "dupliziere" bedeutet das für mich, das ich das selbe Bauteil einfach unter einen anderen Namen abspeichere.
Schlaumaier schrieb: > Hm. Ich verstehe deine Frage nicht. > > Wenn ich ein Bauteil "dupliziere" bedeutet das für mich, das ich das > selbe Bauteil einfach unter einen anderen Namen abspeichere. Nicht im Layout. Wenn ich da dupliziere, bleibt der Name gleich. Den müßte ich händisch ändern, das geht nicht, weil es sehr viele sind. Cheers Detlef
Detlef _. schrieb: > Nicht im Layout. Wenn ich da dupliziere, bleibt der Name gleich. > Cheers > Detlef Also wir müssen mal ein paar Grundlagen (Begriffe) klären. Es gibt den Schaltplaneditor (Eschema) Wenn du da ein Bauteil "Duplizierst" bedeutet das nix anders als das du eine Kopie des Bauteils mit seinen Eigenschaften erstellst. Beispiel : Du willst 10 LED's mit 10 Widerständen machen. du suchst dir (mühevoll) die LED aus deiner Bauteil-Liste und setzt sie auf den Plan. Nun müsstest du das noch 9 x machen. Die schneller Methode ist, die LED anzuklicken und zu DUPLIZIEREN. Willst du aber das Symbol (oder Eigenschaften) der LED verändern, musst du das anders machen. Du klickst auf den BAUTEILEDITOR. Dort lädst du die LED und klickst dann auf DATEI -> Speichern unter Dort bekommt das LED'chen ein neuen Namen und du hast 2 von der Sorte. Das selbe Spiel machst du auch mit Footprints. Ich habe z.b. meine Widerstände so umbenannt das meine Lieblinge die OHM-Werte immer anzeigen (Wert auf richtigen Layer legen) und sie dann unter den passenden Namen (R-330 z.b.) abgespeichert. Und was für mich wichtig ist in der "Meine Lieblinge" Biblothek. Die ist in jeden Projekt was ich mache zugeschaltet, und so habe ich meine Lieblinge schnell griffbereit. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Oder ich hab dein Problem immer noch nicht verstanden.
Detlef _. schrieb: > Nicht im Layout. Wenn ich da dupliziere, bleibt der Name gleich. Den > müßte ich händisch ändern, das geht nicht, weil es sehr viele sind. Und wenn du einfach die automatische Annotation nochmal über alles laufen lässt? (Mit 'eEset existing annotations' angekreuzt) Rätselt Baku
Detlef _. schrieb: > Liebe kundige KiCader, > > ich habe einen Schaltungsteil layoutet und möchte den inclusive layout > duplizieren. Ich bin leider ein "Eagler",aber wenn ich dein Posting richtig interpretiere,moechtest du dein Board mehrfach auf einer Platine dupliziert sehen und zwar immer mit den selben Bauteilenamen. Stichwort waer dazu: "Panelize" Im Anhang eine Seite aus dem Eagle-Manual. das Internet ist offensichtlich voll von KiCad-Panelize-Anweisungen. Sollte ich falsch liegen,hat sich mein Posting erledigt.
Danke für die postings. Ich kann mich offenbar nicht richtig ausdrücken, weil ich die richtigen Bezeichnungen von KiCad nicht kenne. Ich probiers nochmal: Ich habe eine OP Schaltung im Schaltplaneditor gezeichnet und daraus ein PCB erstellt. Im PCBeditor habe ich das layoutet. Jetzt will ich die Schaltung incl. layout kopieren. Kopiere ich die Schaltung im Schaltplaneditor erscheint sie im PCBeditor unlayoutet, da kann ich von vorn anfangen. Kopiere ich die Schaltung im PCBeditor behalten die Bauteile die Namen und ich habe auf einmal zwei Widerstände R13. Das ist eigentlich eine Standardaufgabe, dafür gibt es sicher eine Lösung. THX Cheers Detlef
habe letztens festgestellt, dass das netiv nicht vorgesehen ist. es gibt aber plugins, die das machen
