Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BME680 Druckberechnung viel zu hoch
von Tobias B. (technic)
ich verwende die Joy-It "SEN-BME680" Sensorplatine (IIC Schnittstelle)
an einem Microchip PIC18F46K22 und programmier diesem per mikroC von
mikroelektronika.
Die Programmierung ist stark angelehnt an das Datenblatt von BOSCH.
Die Temperatur gibt der Controller im Vergleich zu einem KLIMA Logg_Pro
Sensor (Temp und Luftfeuchte) ok aus und die Luftfeuchte ist
grundsätzlich etwa 6%RH zu hoch (auch noch ok). Den Luftdruck gibt er
ziemlich hoch aus.
Hab die Berechnung der einfachheit halber mit float gemacht statt
integer Variante.
Hat jemand von Euch diese Library aus dem Datenblatt erfolgreich in
Betrieb genommen?
Kann auch gerne, den Quelltext posten.
Für weitere Tipps zur Fehlersuche bin ich offen
Gruss und Danke im Voraus
Tobias
: Verschoben durch Moderator
von Sascha W. (sascha-w)
der Luftdruck braucht ja immer eine Höhenkorrektur, ohne ist der
angezeigte Wert zu niedrig - ist da in der Lib vielleicht standartmäßig
was hinterlegt?
Sascha
von Wolfgang (Gast)
Tobias B. schrieb:
> Den Luftdruck gibt er ziemlich hoch aus.
Was heißt das?
Ein Faktor 10/100/1000 oder 10hPa?
Was verwendest du als Vergleichswert?
von Klaus R. (klara)
Höhenkorrektur, mußte ich auch erst einmal lernen. Der Deutsche
Wetterdienst bietet hier Hilfe.
https://www.dwd.de/DE/service/lexikon/begriffe/B/Barometrische_Hoehenformel_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Ich habe einen BME280 und konnte den Luftdruck gut nachvollziehen.
Nachtrag: Der Sensor liefert schon den richtigen, örtlichen Luftdruck.
Die Wettervorhersagen beziehen sich immer auf Meereshöhe!
mfg Klaus
von Wolfgang (Gast)
Der Sensor soll mit dem im DB angegebenen Algorithmus den absoluten
Druck auswerfen. Ich nehme nicht an, dass Tobias irgendwo am Toten Meer
wohnt.
> Druck auswerfen.
Ich habe bei Joy-it im Datenblatt nachgeschaut. Da wird keine Formel auf
geführt. In der Anleitung ebenfalls nicht.
Was ist denn der absolute Druck?
https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/luftfahrt/download/produkte/runwaymap/06_luftdruck_und_standardatmoshaere.pdf?__blob=publicationFile&v=2
Schauen wir doch mal wieder beim DWD nach.
Reduktion des Luftdruckes
Der Luftdruck ist also höhenabhängig. Will man Luftdruckwerte, die am Boden  aber nicht zwangsläufig in Meereshöhe  gemessen worden sind, miteinander vergleichen, so muss man die Höhenabhängigkeit herausrechnen und den Luftdruck auf Meereshöhe reduzieren.  Nur damit  sind gemessene Luftdruckwerte vergleichbar.
Der Sensor weiß ja nicht wo er gerade ist. Er kann also nur den
Luftdruck messen an dem er sich befindet.
Ich habe meine Werte des BME280 mit Wetterdaten eines Wetterdienstes
vergleichen wollen. Erst als ich die barometrische Höhenformel angewandt
habe näherten sich die Werte zu meiner Zufriedenheit.
Tobias sollte mal mit den Daten des Agrawetter - Dienstes vergleichen
und natürlich die Höhenformel verwenden.
https://www.agrarwetter.net/
mfg klaus
von Wolfgang (Gast)
Das ist die Druckdifferenz zum Vakuum.
von J. -. (Gast)
Aus den Infos vom deutschen Wetterdienst habe ich folgende Prozedur für
einen STM32 gemacht (Partialdruck H2O bzw. Luftfeuchte geht auch mit
ein):
uint16_t DEV_GetPressureNN(uint16_t abspressure, int16_t temperature, uint16_t humidity, int16_t altitude)
// INPUT: [ zum Beispiel pNN = DEV_GetPressureNN(9946,273,446,240) = 10200 ]
{  // abspressure in Pa/10 (9946 <- 994.6mbar bzw hPa)
  // temperature in °C*10  (273 <- 27.3°C)
  // humidity  in %*10  (446 <- 44.6% rH)
  // altitude in m
  // OUTPUT: NN-pressure in Pa/10 (9946 -> 994.6mbar bzw hPa)
  uint16_t relpress=0;  //relative pressure (NN)
  float E,th,h,ph;
  th=((float)temperature)/10;    // °C
  h=(float)altitude;        // m
  ph=((float)abspressure)*10;    // Pascal
  if (humidity!=0)
    float rH;
    rH=((float)humidity)/1000;  //100% -> 1.0
    E=rH*6.11213*exp(17.5043*th/(241.2+th));
  }else{
    if (temperature<91)  // <9.1°C
23
24
      E = 5.6402*(-0.0916+0.06*th);
25
    }else{
26
      E = 18.2194*(1.0463-0.0666*th);
27
28
29
30
  relpress = (uint16_t)((ph*exp(9.80665*h/(287.05*(th+273.15+0.12*E+0.0065*h/2))))/10);  // in Pascal/10
31
  return relpress;//(uint32_t)(ph*exp(9.80665*h/(287.05*(th+273.15+0.12*E+0.0065*h/2))));  // Pascal
32
Die Höhe habe ich aus Google Earth.
Druckwerte stimmen sehr gut mit der lokalen Wetterwarte überein,
üblicherweise < 1mbar Abweichung
> einen STM32 gemacht
Kannst Du uns die Quelle angeben?
mfg Klaus
von Wolfgang (Gast)
Aber Tobis wird ziemlich sicher wissen, dass er sich nicht unter dem
Meeresspiegel befindet. Seine zu hohen Druckwerte lassen sich also nicht
damit erklären, dass er mit offziellen Wetterdaten vergleicht und dabei
die Höhenkorrektur vergessen hat.
Ich sehe meinen Hinweis als einen Weg den Fehler besser einzugrenzen.
Wer sagt denn das Tobias KLIMA Logg ProSensor richtig und genauer mißt?
Immerhin ist der BME680 nicht unter 20 € zu bekommen.
Um da weiter zukommen würde ich in der Tat einen BME280 vergleichsweise
testen. Die Frage ist so und so, was war bei Bosch eher da? Der BME280
oder der BME680? Ich denke, im BME680 wird viel vom BME280
wiederzufinden sein.
Interessant wären Meßreihen beider Sensoren zu vergleichen und dies noch
mit den stündlichen Werten des Agrarwetter. Wobei ich mir vorstellen
kann, daß die die Daten des DWD nutzen. Durch diese systematische
Vorgehensweise kommt man zumindest weiter. Bei Conrad könnte man dann
sicher reklamieren. Beim Chinesen sieht es da vermutlich anders aus.
mfg Klaus
von J. -. (Gast)
https://de.wikipedia.org/wiki/Barometrische_H%C3%B6henformel
Dort unter "Reduktion auf Meereshöhe" wird die vom Deutschen
Wetterdienst empfohlene Reduktionsformel aufgeführt.
Den Druck sollte man bei den BME/BMP-Sensoren eigentlich als uint32_t
berechnen. Für meine Zwecke brauche ich es aber nicht so präzise, eine
Nachkommastelle reicht.
Edit: Mir ist gerade aufgefallen, daß bei den Werten für den Druck ohne
bekannte Luftfeuchte noch Fehler ist, es muß bei humidity == 0 heißen
      E = 5.6402*(-0.0916+exp(0.06*th));
    }else{
      E = 18.2194*(1.0463-exp(-0.0666*th));
danke für euren Zahlreichen Beiträge.
-Der compensierte Druckwert der ausgegeben wird laut DB ist in Pa.
Der aktuell errechnete Wert ist 152300 Pa --> 15230hPa. Faktor 15x
Da die gültige Ausgabe zwischen 300 und 1100 hPa liegt, muss was an der
Berechnung oder am Chip liegen.
-Benutze keine Höhenformel bzw. Vergleichsert.
- Wohnort NRW
  1007,8hPa 66,4%RH 12,4°C STand heute Abend. Laut Website die ihr
gepostet    habt.
Weiter:
- Werde auch den Chip BME280 mal ausprobieren, den hab ich bestimmt
irgendwo
- Die Druckberechnung mit Integer ausprobieren
- Kann auch den Quelltext mal posten bei Bedarf.
Danke
Wie machst Du das mit der Berechnung von E, speziell bei
exp(-0.0666*th)?
Deine Quelle ist wirklich interssant. Meine Quelle dürfte da ungenauer
sein. Stellt sich nur die Frage, wozu brauche ich den Luftdruck auf
Meereshöhe?
mfg klaus
Tobias B. schrieb:
> Weiter:
> irgendwo
Ich bin gespannt!
mfg Klaus
von J. -. (Gast)
Nö. 152300Pa -> 1523.00hPa. Faktor 1.5x (bzgl. der realen 1007.8hPa)
Irgendwo ist in Deiner Berechnung des absoluten Druckes noch ein Fehler.
@klara
> Wie machst Du das mit der Berechnung von E, speziell bei exp(-0.0666*th)?
Liegt schon länger zurück, und ehrlich gesagt hatte ich immer einen
rH-Wert != 0, deshalb war mir der Fehler mit der exp-Funktion bei rH = 0
auch nicht aufgefallen. Es ist nur die math.h im arm-gcc eingebunden,
ich hoffe mal, die macht das mit exp(-0.0666*th) richtig.
Ansonsten habe ich above sealevel mit Druck bzgl. NormalNull
gleichgesetzt und da gar nicht drüber nachgedacht, ob NN anders als
above sealevel definiert sein könnte. Ist das unterschiedlich?
Jürgen S. schrieb:
> @klara
Bei "exp(-0.0666*th)" kommst Du mit einer Nachkommastelle aber nicht
aus.
mfg Klaus
von J. -. (Gast)
> aus.
Achso, ja klar. Mein Ansatz ist so, daß ich Zwischenrechnung mit
ausreichender oder meinetwegen übertriebener Präzision mache. Ich gehe
also mit 16 Bit rein, erzeuge mit den floats Zwischenrechnungen, die auf
jeden Fall präziser als 16bit sind, und gehe dann mit 16bit wieder raus.
Da kommt also kein zusätzlicher Fehler dazu, abgesehen davon, daß man
noch über das korrekte Runden philosophieren müßte.
Wenn man die Rechnungen auf einem AVR macht, ist das was Anderes. Da
würde ich dann entweder Taylor entwickeln oder einfachere Formeln
nehmen.
Die Prozeduren rund um die Barometrische Höhenformel sind übrigens die
einzigen, wo ich float (bzw. double) einsetze, bin da also kein Experte.
Alles andere mache ich sonst mit Integerarithmetik.
Verstehe, ein pragmatischer Ansatz.
mfg Klaus
von Mic R. (microller)
Bosch Sensortec bietet doch die Library als rund-um sorglos Paket an,
habe ich schon verwendet und gab nie Probleme:
https://github.com/BoschSensortec/BME680_driver
Grüße,
Mic Roller
von Joachim B. (jar)
könnte er aber wissen wenn man dem µC seine Koordinaten mitteilt
so berechne ich Sonnen -aufgang und -untergang
https://support.google.com/earth/answer/7420934?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
google earth sagt mir ich wohne auf 54m über N.N. gilt natürlich nicht
im dritten Stock
Wer die Höhe wie die Geokoordinaten in seinem Luftdruckmesser µC also in
den Sourcecode einbaut hat schon mal gute Vorraussetzungen.
Wenn es nicht im Source kodiert werden soll muss man sich anderes
überlegen, so ein Druckmesser alleine tut ja nichts, mit µC kann daraus
aber evtl. Ort und Lage abgeleitet werden.
von Wolfgang (Gast)
Die Koordinaten sagen da herzlich wenig. Stell dir einfach vor, dass der
Sensor in einem Heißluftballon über diesem Ort fährt ...
von Sebastian S. (amateur)
Sorry! Was soll bei der Luftdruckmessung eine Höhenkorrektur?
Das ist doch unsinnig.
Oder nur dann sinnvoll, wenn Du die Fliege machen willst. Also aus dem
gemessenen Druck auf die (Flug-)Höhe schließen willst.
Soweit mir bekannt sind die meisten Druckmesser Festkörpersensoren. Die
haben also "ihre" Toleranzen, aber darüber hinaus gibt es nichts zu
korrigieren.
Hält man sich darüber hinaus an die erlaubten "Umweltbedingungen", sind
die Teile auch noch sehr robust.
von Wolfgang (Gast)
Das kommt auf den Anwendungszweck an.
Die einen betreiben eine Wetterstation und wollen ihre Daten in Realtion
zur Wetterkarte setzten, die anderen wollen eine barometrische
Höhenmessung machen und brauchen als Input den auf NN korrierten
Bodendruck (QNH). Und wieder andere wollen auf einem Flugplatz landen
und wollen mit dem aktuellen Bodendruck am Flugplatz (QFE) vergleichen.
@ Wolfgang
Gratulation zu Deiner Fähigkeit selektiv zu lesen!
> @ Wolfgang
ja so isser :-)
ist klar, schrieb ich auch
> im dritten Stock
oder im Ballon
von Frischluftfanatiker (Gast)
Der BME860 ist ja auch ein 'Air quality & well-being indicator'.
Kann an anhand der Sensordaten Aussagen treffen wie: 'es müsste
eigentlich mal gelüftet werden'?
von Jefe (Gast)
Sascha W. schrieb:
> standartmäßig
> was hinterlegt?
standartmäßig ist nie etwas hinterlegt. Eventuell aber standardmäßig.
man man man
von Wolfgang (Gast)
JSebastian S. schrieb:
> @ Wolfgang
Es ging um den Unterschied QNH vs. QFE, sorry wenn das nicht deutlich
genug heraus kam. Beides wären in meinem Beispiel Werte, die auf dem
Flughafen bestimmt werden - einmal mit und einmal ohne Höhenkorrektur.
Du fragtest doch genau nach dem Sinn einer Höhenkorrektur.
Steht im Datenblatt auf Seite 10 und 11.
https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors-bme680/
Reagiert auf einige Ausdünstungen und Gasdämpfe, die bei Fahrzeugen eine
Rolle spielen. Auf CO reagiert der Sensor.
Ob und wie er auf CO2 reagiert ist nicht angegeben. Er ist wegen der
fehlenden CO2 Empfindlichkeit also nur bedingt geeignet. Eine Ergänzung
um einen CO2 Sensor und Sensor, der auf Furzgase (im Normalfall nimmt
der Darm diese auf und werden über Lunge mit ausgeatmet) ebenfalls
reagiert, wäre daher zu empfehlen.
Es gibt Sensoren, die den Einfluss-Trias von Druck, Temperatur und
Feuchte bereits intern verrechnen und kompensieren, d.h. es muss nicht
die externe Verarbeitung über Formeln die Aufgabe erledigen. Der BME
müßte ein solcher Sensor sein.
Auf der Seite 23 im Datenblatt steht:
After the uncompensated values of temperature, pressure and humidity
have been read, the actual humidity, pressure and temperature need to be
calculated using the compensation parameters stored in the device.
Please refer to the BME6xy API for more details.
Es sind also standardmäßig "compensation parameters stored in the
device". Z.B. Offsetwerte & Faktoren.
Durchaus möglich, dass der Zugriff auf das Device durch des TO µC
versehentlich uncompensated nimmt oder eine Fehler beim Lesen der
Kompensationsparameter macht.
viel Zeit vergangen seit euren Vorschlägen.
Hab auch den Chip BME280 mal ausprobiert. Dabei hatte ich andersweitig
Probleme mit der Berechnung der Luftfeuchtigkeit. Statt wie beim BME680
dem Luftdruck.
Nach langen hin und her bin ich dan auf dem BME680 zurückgeswitcht, da
bei den drei BME280 nichts einheitlich funktioniert hat (Kalibrierwerte
verglichen usw.)
Dort habe ich die Berechnung mit Integer und Double erneut ausprobiert
und auch die Berechungen nachgerechnet. Logik war okay. Allerdings nicht
das Ergebnis an sich. Nach näheren Recherche hab ich dan rausgefunden
das ich die Kalibrierwerte alle für den Luftdruck in unsigned short /
integer ausgelesen habe. Nicht ganz korrekt.
Letzendlich habe ich die Berechnung in float gemacht.
Wie hier zu finden:
"https://github.com/BoschSensortec/BME680_driver/blob/master/bme680.c";
Die Messwerte sind wie folgt. Luftfeuchte ist 8%RH zuviel, ggf. da
KlimaLogg Pro Sensor eingehaust ist). Luftdruck ist wie beim mobilen
Sensor an der Smart watch. Ganz zufrieden stellend.
Anzeige PIC:
Sensorplatine --> "Joy-It Sen-BME680"
20,86°C 65,1%RH
63kOhm
999hPa
Anziege KLimaLOGG PRO (Eingehaust Sensor unbekannt)
20,5°C 57%RH
Samsung Galaxy Watch2:
999hPa
Nächster Schritt ist die Logik nachzuprogrammieren um die Luftgüte zu
ermitteln.
Anhang: Zur Ansicht die kommentierte Version.
