Bachelorarbeit über Drehwinkelsensor
Gast #6456477
ich bin aktuell auf der "Suche" nach einem Bachelorarbeitsthema. Jetzt
ist vor kurzem mein Chef auf mich zugekommen und hat mir ein Thema
angeboten. Das Thema ist, mit dem Drehwinkelsensor AS5047P die
Kommutierungssignale eines Synchronmotors zu ermitteln (Datenblatt ist
angehängt).
Aktuell beschäftige ich mich während meines Studiums mit dem MSP430
etwas, allerdings eher mit den absoluten Basics von Mikrocontrollern und
weniger mit Schnittstellen wie SPI, wie es beim diesem Drehwinkelsensor
der Fall ist.
Nun meine erste Frage. Wie "schwer" ist es sich in die SPI Schnittstelle
mit dem MSP430 einzuarbeiten? Bei meinen ersten (kurzen) Recherchen habe
ich noch kein gutes Tutorial/Buch für Anfänger gefunden. Deshalb die
Frage ob jemand einen Tipp hat, wie man sich in das Thema am besten
einlesen kann ? (am besten spezifisch für den MSP430)
Trotz meines begrenzten Wissens zu den Schnittstellen eines
Mikrocontrollers habe ich mir das Datenblatt des AS5047P trotzdem mal
etwas genauer angeschaut und da haben sich ein paar Fragen ergeben.
Im Detail wären nur die Kommutierungssignale UVW notwendig, deshalb
benötige ich die Ausgänge ABI gar nicht. Nun die Frage, ob man in jedes
Register etwas reinprogrammieren muss (z. B. Seite 19 ABIRES), da ich ja
die ABI Ausgänge gar nicht benötige.
Nun noch eine Frage zur Programmierung der Nullposition. Muss man diese
durchführen, oder kann man den Drehwinkelsensor so einbauen, dass es mit
der auf Seite 33 dargestellten default Position schon passt?
Wäre um qualifizierte Kommentare/Tipps/Anregungen dankbar.
Dass ich wenig Ahnung davon habe, weiß ich selber, das muss mir keiner
mehr klar machen ;)
Vielen Dank schon Mal im Voraus!
Macht ihr denn keine "Sinuskommutierung"?
Wenn du eh SPI ran hängst, kannst du auch gleich denn Winkel zyklisch
auslesen.
Da drauf dann den Offset Mechanisch-zu-Elektrisch addieren und mit der
Polpaarzahl multiplizieren. E voila, elektrischer Winkel.
> durchführen
Woher soll der Dipol an der Welle wissen, dass seine Null gleich einer
der elektrischen Nullen gleicht?
Vorsicht, ohne das Datenblatt gelesen zu haben, ich hatte schon einen
ähnlichen dieser AMS Winkelsensoren am Tisch, der hat zum Auslesen eine
krumme, nicht durch 8 teilbare Zahl an Clockpulsen benötigt. Kann also
sein, dass das mit der Hardware-SPI gar nicht möglich ist.
Zumal das Kommando WIMRE 5 Bits waren, danach die Lese-oder
Schreibtischring vom Befehl abhängt.
Einen Sensor in Betrieb zu nehmen ist eine Sache. Aber wo bleibt der
wissenschaftliche Anspruch? Ich würde ein Kleines Schmankerl, wie zum
Beispiel einen Algorithmus zur Kalibrierung der Nullposition, mit
einbauen.
mfg mf
#6456729
Zitat:
An SPI transaction consists of a 16-bit command frame followed by a
16-bit data frame.
Klingt für mich jetzt nicht unüblich, SPI wird nicht wirklich ein
Problem werden.
Klingt für mich ebenfalls etwas mager für so eine Arbeit. Andererseits
sind 4 Monate auch schnell rum. Überlege dir was du schreiben möchtest.
Wenn du nur schreiben kannst: "Ich habe das Datenblatt gelesen und
Bibliotheken verwendet" (https://github.com/Adrien-Legrand/AS5X47
http://www.massmind.org/techref/io/sensor/pos/enc/ENC2-47P-Arduino.htm)
dann ist das zu wenig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6456739
basti schrieb:
> Wie "schwer" ist es sich in die SPI Schnittstelle mit dem MSP430
> einzuarbeiten?
SPI ist ein einfacher Bus, das Protokoll ist komplett in den Bits
versteckt. Um einen SPI zum Laufen zu bekommen, sind meist nur 3..4
Register nötig. Aufwand: 2 Tage.
Ab dann kommt die Kommunikation und das Ansteuern des Sensors. Aber das
ist dann schon wieder "eine Ebene" höher.
> Jetzt ist vor kurzem mein Chef auf mich zugekommen und hat mir ein Thema
> angeboten. Das Thema ist ...
Darfst du dir den Prozessor selber aussuchen?
> Bibliotheken verwendet" dann ist das zu wenig.
Ich würde da dann auch vorschlagen, dass der Sensor etwas genauer
analysiert wird und in dokumentierten Messreihen das Grenzverhalten
(Spannung/Temperatur/Magnetabstand...) angeschaut, untersucht und
bewertet wird. Ebenso würde mich da interessieren, ob und wie andere
Magentfelder die Genauigkeit beeinflussen.
Gast #6457713
Und selbst die findet man in weniger als 30 Minuten im Internet.
Man ist der Anspruch gesunken, mit so einem billigen Kram hätte ich
meinem Prof nicht ankommen dürfen.
Da muss definitiv mehr gemacht werden als nur den sensor anschließen und
Abfrage.
