Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Alessio, ich bin hier, um um Hilfe zu bitten. Ich schreibe in diesem Forum, weil ich gesehen habe, dass Sie bereits erfolgreich mit ähnlichen Problemen konfrontiert wurden. Ich bin auf diesem Gebiet ziemlich unwissend und komme mit meiner Kraft nicht zu einer Lösung. Das einzige, was wir gemeinsam haben können, ist, dass ich den Dingen gerne auf den Grund gehen möchte. Ich bin hier, weil die "normalen" Support-Kanäle nicht mehr existieren und ich nicht weiß, an wen ich mich wenden soll. Wenn es in Ihrem Forum eine Form der Spende gibt, bin ich gerne dabei. Problem: Ich habe einen Metalldetektor, White's Coin Pro, das LCD-Display, nachdem eine Flugreise vom Flachkabel getrennt wurde, wahrscheinlich aufgrund des Temperaturbereichs. Ich möchte das LCD ersetzen, habe aber keine Ahnung, was ich versuchen soll, in der Hoffnung, dass es nicht angepasst wird. In den Bildern sehen Sie die Arbeitsanzeige mit der Tastatur für Einstellungen, das Motherboard mit Mikrocontroller des TI MSP430F135 rev.AA, der die Einstellungen und das LCD verwaltet. Das LCD ohne reflektierende Schicht (Ich habe versucht herauszufinden, ob es ein COG gibt, aber ich habe es nicht gefunden, nie gesehen). Das LCD hat weder auf dem Film noch auf dem Glas eine Beschriftung. Die einzige Information ist: 78 mm x 38 mm, 30 Pin Der Metalldetektor wird mit 2 9-V-Batterien betrieben. DINGE, DIE ICH LERNTE (MÖGLICHERWEISE?) VERSUCHEN: * Das LCD reflektiert ohne jegliche Beleuchtung * monochrom * Punktmatrix? * Kann der MSP430F135 der LCD-Treiber sein? Ich habe kein Werkzeug, nur ein Multimeter und eine Kamera, Ich stehe für jede Klarstellung zur Verfügung, die ich geben kann. Vielen Dank an alle für jeden Beitrag. Alessio
Ja da scheint kein Grafikchip zu sein, das macht der Mikrocontroller selbst. Man sieht, dass viele Portpins zu dem 30-poligen Folienkabelverbinder führen. Wenn das Display sonst keinen Defekt hat, würde ich versuchen, das Folienkabel vorsichtig zu verlängern. Vor dem Steckverbinder sind viele Lötpads, die anscheinend mit den 30 Kontakten verbunden sind, da könnte man ein normales Flachkabel anlöten.
Vielen Dank für Ihre Antwort, Für die Kontakte von MSP430 denke ich, mit dem Flachkabel zu versuchen, Mein Problem ist, dass ich keine Ahnung habe, wie man Kontakte wiederherstellt Auf dem LCD können Sie mir vielleicht eine Prozedur mitteilen, die ich nicht kenne. wieder Garzie. alessio
Alessio T. schrieb: > Ich möchte das LCD ersetzen LCD Gläser werden, wie Platinen, kundenspezifisch für das Produkt hergestellt. Das bekommst du also nicht Sonderanfertigungen liegen bei dem Exemplar sicher über 100 EUR https://www.youtube.com/watch?v=ZYvxgl-9tNM Realistischer ist es, das völlig zerstörte Kapton-Folienkabel zu ersetzen, enn das LCD ist ja noch in Ordnung. Flex-Leiterplatten kann man fertigen lassen, und wieder ankleben, deines könnte sigar Standard sein, gleichmässiger Pinabstand auf beiden Seiten. Man braucht aber ein Ultraschall-Schweissgerät mit erhitztem Balken der über die ganze Breite des Kontakts gleichmässig Druck aufbaut. Das hast du nicht, das ist auch zu teuer. Versuche mit Lötkolben werden nicht zuverlässig. Kauf dir einen neuen Metalldetektor.
Ich vermutete, dass es so etwas war, Ich erkundige mich nach der Operation, die Sie mir vorgeschlagen haben. Selbst die Antwort, dass es keine (billige) Lösung gibt, ist eine große Sache für mich, deshalb höre ich auf, darüber nachzudenken. Du bist großartig Vielen Dank Alessio
Vielleicht habe ich einen ähnlichen Fall gefunden, die Beschreibung der Verbindung zwischen dem Glas des LCD und der Leiterplatte scheint mir ebenfalls korrekt zu sein. Das gibt mir Hoffnung. Ich hänge ein Foto des Links auf dem LCD an. Dies ist der Text, den ich gefunden habe: "I've got a small LCD for a micrometer whose ribbon cable delaminated. The ribbon cable seems to have been adhered straight to glass, with no leads/etc visible. Anyone have any idea how the connection is made, or how to go about repairing it? There's also no identifiers/markings on the LCD, so I'm at a loss for how to buy a replacement as well." "I finally found out what it was, the adhesive is called ACF, anisotropic conductive film. I think the traces are some sort of conductive ink (ITO glass) that's not visible or barely visible. This stuff is totally new to me, and really cool. ACF is conductive only through the z-axis of the film, so they use it to adhere ribbon cables to glass with ITO traces on it. I think I can repair it with this, but it's not true ACF so far as I'm aware. Application seems easy, <70C heat and some pressure applied for half a minute or so, and it should work as long as the leads are well aligned (which I can't see other than the residual adhesive). I'll post back up here if I have any success!" https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/b1oqny/lcd_ribbon_cable_repair/
Alessio T. schrieb: > I'll post back up here if I have any success!" Und, gab es den Post ? Du bräuchtest ja erst mal einen passenden Flexleiter. Und du solltest die Kontaktfläche des Glases putzen, ohne die hauchdünnen ITO Kontakte runterzubürsten. Ich würde mal Waschbenzin versuchen.
Vielen Dank für den Rat, ja, ich suche ein geeignetes Kabel. Ich habe versucht, sie mit etwas Benzin zu reinigen, aber die, die Sie auf dem LCD sehen, scheinen sich nicht lösen zu wollen. Schließlich versuche ich es in den Kühlschrank zu stellen und dann mit Hitze. Dieser Beitrag existierte, ich habe ihn nicht erstellt und vor allem ohne die Informationen, die Sie mir gegeben haben, hätte ich ihn nicht berücksichtigt.
Dann Aceton, das wird als ACF Reiniger angeboten. Nur vorsichtig sein und nicht die Folien auf der Vorderseite (und Rückseite) des Glases erwischen, die lösen sich in Aceton auch auf.
Ich habe zuerst ein wenig geputzt, Ich bestellte ein Flachkabel und einen elektrisch leitenden Kleber. (falls es mit ACF fehlschlägt). Jetzt muss ich ein paar Tage warten, bis das Material eintrifft. Ich hoffe es am Wochenende zu versuchen, spätestens nächste Woche. in der Zwischenzeit danke für die Hilfe, Ich werde Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden halten Alessio
