Ich suche wohl mal etwas in Sachen Benchmarks, das man von einem externen Datenträger aus laufen lassen kann. Ein bestehendes System soll unverändert bleiben, es soll nichts weiter darauf installiert werden. Ob von USB-Stick oder einem opt.Medium wäre dabei schnick. Soweit ich da bisher was gefunden habe muss man immer erst was auf dem betreffenden System installieren.
Benchmarks für was und auf welchem System? Da gibt es zig verschiedenes was man testen kann.
Live-CD bzw. -USB-Stick mit Linux und hardinfo laufen lassen
Irgend W. schrieb: > Benchmarks für was und auf welchem System? > Da gibt es zig verschiedenes was man testen kann. PC's - durchaus auch ohne eingebaute Systemplatte
bingo schrieb: > Live-CD bzw. -USB-Stick mit Linux und hardinfo laufen lassen prime95 eignet sich gut zum einfachen Test der CPU und dessen Kühlsystem und lässt sich auch in so einem live System nutzen.
AIDA64
Wenn das eigene System besonders gut aussehen soll:
Eine alte Version nehmen.
Baremetalbenchmarks?
Heute wohl eher nicht mehr bei den "Rumpf-"BIOSsen.
Larry schrieb: > Baremetalbenchmarks? naja ich hab z.B. grad 6 Bundles zu liegen, denen ich gerne etwas auf den Zahn fühle würde
Moehren-"Bundles"? Ich benutze als "Hausmummer" die Inversion ein etwas groesseren Matrix. Das gibt zugegebenermassen kein Gesamtbild, aber einen Eindruck. Von Hardware, Compiler, ... Ansonsten koennte man versuchen AIDA64 von einem WindowsPE oder einer ERD "Emergency Rescue Disk" zu starten. Die Unixer/Linuxer haben bestimmt auch prima Benchmarks. Mein Hausmittel: $ bc -l scale=1000 4*a(1) Mit scale kann man den Aufwand nahezu beliebig steigern.
