Hallo, eine gut isolierte fensterlose Garage mit Werkstatt möchte ich angenehm temperiert nutzen. Tagsüber ist die Temperatur in der Garage oft niedriger ist als außen, was Im Sommer ok ist, jedoch im Winter unangenehm. Bei Phasen mit sommerlichen Extremtemperaturen ist es in der Garage auch schon mal zu warm zum Arbeiten, dann wäre es gut, wenn man die nächtlichen Außentemperaturen zur Kühlung nutzen könnte. Ich möchte daher einen Lüfter in der Außenwand optimal steuern, dies mit einer Schaltung die Innen- und Außentemperatur vergleicht: - 20° soll die ‚Wohlfühltemperatur‘ sein, ist die Innentemperatur darunter und die Außentemperatur höher soll sich er Lüfter einschalten (z.B. an sonnigen Wintertagen). - Ebenso soll der Lüfter laufen, wenn die Innentemperatur über 20° liegt und die Außentemperatur niedriger ist (z.B. in Sommernächten). Ich hatte mir bereits einen Überblick über das verschafft, was an Temperatur- und Temperaturdifferenzschaltern in der Form von Bausätzen oder Bausteinen angeboten wird, jedoch nichts gefunden, was direkt für diesen Einsatzzweck geeignet wäre. Hat jemand eine Idee oder einen entsprechenden Schaltplan? Ich freue mich auf eure Vorschläge! Viele Grüße Holger
Geile Idee, um metallenes Werkzeug ruck zuck verrosten zu lassen und organisches (Leder, sogar Kunstleddr) ruck zuck verschimmeln zu lassen. Versuche es mit heizen, ggf. Solarkollektor aussen und Heizkörper oder Autokühler innen.
Temperatur messen allein reicht nicht. Die absolute Feuchte ist entscheidend ob du Kondensation in der Garage bekommst. Wenn du die warme Luft z.B. nach einem Gewitter mit 90% rel. Feuchte in die Garage bläst wird alles darin nass werden.
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! An die Luftfeuchtigkeit hatte ich schon gedacht, nur sollte die Schaltung im Grunde das machen, was ich durch öffnen und schließen der Garagentore seit Jahren manuell tue. An Lack und (Kunst-)Leder eines Oldtimers in der Garage gab es dadurch bisher keine sichtbare Veränderung. Aber es stimmt schon, an Werkzeugen war schon mal dezenter Rost zu erkennen und extreme, wie feuchte Gewitterluft, sollte man nicht in die Garage blasen. Ich habe aufgrund euer Hinweise nach anderen Möglichkeiten gesucht und auch etwas gefunden, nämlich den H-Tronic Luftfeuchteschalter PLS 1000. Dieser ist auch für die ‚Realisierung eines 2 Kanal Temperatur- und Feuchteschalters‘ verwendbar: https://www.h-tronic.de/produkt-kategorie/feuchteschalter/ Falls jemand Erfahrungen damit hat, würde ich mich über eine Einschätzung freuen. Wenn es damit tatsächlich gelingt die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren ist das Arbeiten in der Garage auf jeden Fall schon mal angenehmer und da man trockene Luft besser erwärmen kann als feuchte, wären die vorhandenen Elektroheizgeräte effizienter. Zur Effizienz von Solarkollektoren im Winter gibt es ja unterschiedliche Einschätzungen, kann jemand über Erfahrungswerte bei der Nutzung als Garagenheizung berichten? Viele Grüße Holger
MaWin schrieb: > Geile Idee, um metallenes Werkzeug ruck zuck verrosten zu lassen und > organisches (Leder, sogar Kunstleddr) ruck zuck verschimmeln zu lassen. Wenn man keine Ahnung hat.....
Holger H. schrieb: > jedoch nichts gefunden, was direkt für > diesen Einsatzzweck geeignet wäre. Such mal nach "Taupunkt-Lüftungssteuerung"
Max M. schrieb: > Wenn man keine Ahnung hat..... ... sollte man die Klappe halten, gell Max ? (zum Thema warme Luft von Draussen in kalte Raume zu blasen muss ich nix sagen, jeder ausser dir weiss, dass es Scheisse ist).
Schau mal, ob du eine Steuerung findest für Gewächshäuser. Die kannst du vielleicht für deine Garage modifizieren. Bewässerung wirst du ja keine brauchen :)
Max M. schrieb: > Such mal nach "Taupunkt-Lüftungssteuerung" Ja, auf den Begriff war ich auch gestoßen, denn so wird die o.g. H-Tronic PLS 1000 bei Völkner genannt: https://www.voelkner.de/products/1179801/H-Tronic-Taupunktsteuerung-40-bis-125C.html Ich bin geneigt die zu bestellen. Max P. (hilfsarbeiter) schrieb: > Schau mal, ob du eine Steuerung findest für Gewächshäuser. > Die kannst du vielleicht für deine Garage modifizieren. > Bewässerung wirst du ja keine brauchen :) Die Verwendung im Gewächshaus wird in der PLS 1000 Produktbeschreibung auch genannt: https://www.h-tronic.de/shop/temperatur-luftfeuchteschalter-tlf1000/
Eine der H-TRONIC entsprechende Schaltung habe ich gebaut und in mein freistehendes unbeheiztes aber gut gedämmtes Werkstatthäuschen eingebaut. Wenn die absolute Luftfeuchte draußen etwas kleiner als drinnen ist würde ein Lüfter für den Luftaustausch sorgen. Das "würde" ist aber das Problem. Seit 6 Monaten hat sich der Lüfter nicht einmal eingeschaltet. Hier in Norddeutschland ist die Luft offensichtlich draußen immer feuchter als drinnen. Mein Fazit: für mich hat sich der Aufwand nicht gelohnt :-(
Einhart P. schrieb: > Hier in Norddeutschland ist die Luft > offensichtlich draußen immer feuchter als drinnen. Mein Fazit: für mich > hat sich der Aufwand nicht gelohnt :-( Danke für die Info, da ich auch ein Nordlicht bin sind das für mich ernüchternde Worte. Eine Alternative wäre ein Holzofen, ist jedoch in der Garage nicht zulässig im Neben- bzw. Fahradabstellraum nur mit Brandschutztür. Die könnte man mittels Feststellenanlage geöffnet lassen, viel Aufwand für voraussichtlich wenig Effizienz. Angenehmes Klima in der Garage, mein alljährlicher Versuch eine Lösung zu finden, a Never ending Story :-)
MaWin schrieb: > Max M. schrieb: >> Wenn man keine Ahnung hat..... > ... sollte man die Klappe halten, gell Max ?> > (zum Thema warme Luft von Draussen in kalte Raume zu blasen muss ich nix > sagen, jeder ausser dir weiss, dass es Scheisse ist). Ich geb Max Recht! Warme Luft in einen kalten Raum zu blasen hat noch nie geschadet. Nachdem ich vor fast 40 Jahren mein Haus kaufte waren die Kellerwände stellenweise feucht, die Luft in den Räumen muffig. Ich hab dann zwei Kellerfenster zweschlagen, eines durch ne Filtermatte ersetzt, das andere durch Plexiglas ersetzt in das ich ein Radialgebläse eingesetzt hab. So wird der gesamte Keller durchlüftet! Kontinuierlich, 24h/7Tage die Woche, seit nun fast 40 Jahren. Alles ist trocken, das Werkzeug ist einwandfrei, Drehbank und Fräsmaschine setzen keinen Rost an, die ledernen Werkzeugtaschen riechen immer frisch. Alles ist gut! Abgeschaut habe ich das in unserer Firma, die hunderte unbeheizte Kleingebäude (etwa halbe Garagen) permanent belüftet um sie trocken zu halten!
Rainer D. schrieb: > Ich geb Max Recht! Warme Luft in einen kalten Raum zu blasen hat noch > nie geschadet. In welchem Paralleluniversum lebst du? Erzähl mehr über die dort geltenden Naturgesetze.
Gerade heute: Hier im Rhein Main Gebiet Mein Garage stand offen mit dem Ergebnis dass der Betonboden gestern noch trocken war und jetzt feucht ist. Warum ist ganz klar, heute nacht kam bis zu 17°C warme und rel. feuchte Luft aus Süden, der Garagenboden hatte aber nur etwa 10-12°C weil es die Wochen vorher deutlich kühler war. Also kondensiert die Feuchtigkeit am kühlen Boden.
Holger H. schrieb: > Eine Alternative wäre ein Holzofen, ist jedoch in der Garage nicht > zulässig Elektrischer Heizlüfter ginge noch. Halt nur wenn du drin arbeitest, das fühlt sich schnell warm an, aber wärmt natürlich nicht die Wände durch, soll es ja auch nicht, würde zu viel Energie und Geld kosten. Es gibt Leute die benutzen einen Gasheizungsbrenner als Aufsatz auf eine 11kg Propangasflasche, aber das wäre mir zu heikel bzgl. CO und CO2.
Udo S. schrieb: > Es gibt Leute die benutzen einen Gasheizungsbrenner als Aufsatz auf eine > 11kg Propangasflasche, aber das wäre mir zu heikel bzgl. CO und CO2. Und erhöht wieder die Luftfeuchtigkeit.
Rainer D. schrieb: > So wird der gesamte Keller durchlüftet! Kontinuierlich, > 24h/7Tage die Woche Und wenn du im Hochsommer aus dem Keller eine Flasche Wasser oder Bier hochholst, dann kondensiert an der keine Feuchtigkeit?
Rainer D. schrieb: > Ich hab dann zwei Kellerfenster zweschlagen, eines durch ne Filtermatte > ersetzt, das andere durch Plexiglas ersetzt in das ich ein Radialgebläse > eingesetzt hab. So wird der gesamte Keller durchlüftet! Kontinuierlich, > 24h/7Tage die Woche, seit nun fast 40 Jahren. > Alles ist trocken, das Werkzeug ist einwandfrei, Drehbank und > Fräsmaschine setzen keinen Rost an, die ledernen Werkzeugtaschen riechen > immer frisch. Alles ist gut! Richtig. So habe ich das auch -mit dem gleichen Resultat. Hinweis: Geh auf diesen "Hinz" nicht ein. Der will mit Dir auf Glatteis tanzen.
Naja aber Temperaturschalter gibt's ja nun schon, auch welche extra für Lüftersteuerung. ("fan control") Ich meine auch neulichst beim Versandbuchhandel deines Vertrauens (hust) eine 'Keller' Hygrostat Feuchtraum Lüftersteuerung gesehen gehabt zu haben... die misst Temperatur UND Luftfeuchtigkeit und regelt (programmierbar) entsprechend die Lüftung wenn ich mich ncht ganz täusche 'sid
hinz schrieb: > In welchem Paralleluniversum lebst du? Erzähl mehr über die dort > geltenden Naturgesetze. Man muss nicht nur die Gesetze kennen (oder wissen wo sie im www zu finden sind), man muss sie auch anwenden können! Honz schrieb: > Richtig. So habe ich das auch -mit dem gleichen Resultat. Klar, lüften war noch nie verkehrt. Diese Erfahrung haben schon viele gemacht, zB: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/158388/raetselhafte-Veraenderung-der-LF-durch-Kellerlueftung Wenn man den Verschwörungstheoretikern glauben würde, dann könnte man im Sommer nichtmal die Wäsche draussen trocknen ;-))) Honz schrieb: > Hinweis: Geh auf diesen "Hinz" nicht ein. Der will mit Dir auf Glatteis > tanzen. Ich weiss... :-)
Den H-Tronic Feuchteregler gibt es Grad bei Pollin für 139Euronen. Wollte mir zunächst sowas zum Trockenlüften meiner für den Oldtimer gefühlt zu Früchten garage selbst bauen. Bei dem Preis kommt man aber in Versuchung... Vg
Maik .. schrieb: > Wollte mir zunächst sowas zum Trockenlüften meiner für den Oldtimer > gefühlt zu Früchten garage selbst bauen. In der Firma haben wir 4 Fertigbetongaragen, die ohne Trennwände direkt aneinander aufgebaut wurden. Die haben sich auch recht schnell zu Tropfsteinhöhlen entwickelt. Die Kollegen aus der Abteilung Klima-/Lüftungstechnik haben eine 400mm Kernbohrung in eine Seitenwand einbringen lassen, und dort einen Axialventilator eingebaut. Seit dem der Läuft ist alles trocken - seit über 20 Jahren!
Rainer D. schrieb: > In der Firma haben wir 4 Fertigbetongaragen, die ohne Trennwände direkt > aneinander aufgebaut wurden. Die haben sich auch recht schnell zu > Tropfsteinhöhlen entwickelt. > Die Kollegen aus der Abteilung Klima-/Lüftungstechnik haben eine 400mm > Kernbohrung in eine Seitenwand einbringen lassen, und dort einen > Axialventilator eingebaut. Seit dem der Läuft ist alles trocken - seit > über 20 Jahren! Hübsches Märchen, aber leicht als solches zu erkennen.
Rainer D. schrieb: > Ich geb Max Recht! Warme Luft in einen kalten Raum zu blasen hat noch > nie geschadet. Trumps Darstellung der Wahrheit ist inzwischen überall, auch hier in Deutschland eingetroffen.
Beitrag #6463747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Honz schrieb im Beitrag #6463747: > Noch ein wenig Stunk machen, ja? > > :((( Das hat keinen Zweck, wirkliche Verschwörungstheoretiker kannst Du nicht überzeugen. Was in beiden Fällen auffällt, wirkliche Argumente/Beweise bringen beide keine!
Warum verwendest du keinen Differenzfeuchteregler? https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2653/Differenzfeuchteregler
