Hallo, Ich suche ein Programm mit dem einfache und verstaendliche Schaltplaene gezeichnet werden koennen. (nur zum vorzeigen, nichts elektrisches richtig oder so) Zum Beispiel eine Signalquelle, ein Koaxial Kabel, einfache und einfach zu verstehende Symbole. Was benutzt ihr da so?
Jens schrieb: > Was benutzt ihr da so? Word und Visio haben passende grafische Elemente und eine Funktion um eine "Gruppierung" zu bilden. Das reicht... ;-)
Jens schrieb: > mit dem einfache und verstaendliche Schaltplaene > gezeichnet werden koennen. Ob sie verständlich sind, hängt nicht vom Tool ab! Z.B. diese beiden Pläne zeigen das selbe: https://www.mikrocontroller.net/attachment/475076/LTSpice_Circuit.JPG und https://www.mikrocontroller.net/attachment/475095/ScreenShot_442_LTspice_XVII_-__LTSpice_circuit.asc_.png Ich verwende meist LTSpice, wenn ich einen kleine Schaltung zeichne. Alternativ Eagle. Gut, ein Koaxkabel ist kein übliches Bauelement, das kann man andeuten. Andere Dinge, wie Lautsprecher, Piezopiepser, diverse Schalterkonfigurationen etc. sind auch weniger vorhanden - in LTSpice eher rudimentär. Man kann solche Symbole aber selber zeichnen und nutzen; in beiden Programmen. Beide sind auch weniger/nicht geeignet, wenn du Installationspläne zeichnen willst. sPlan enthält mehr in dieser Richtung, kostet aber. Es hängt also auch ein wenig vom Typ der Zeichnung ab.
Ich habe schon einige Programme ausprobiert, auch online tools. Aber nirgends habe ich wie hier, ein solch schönes Symbol für eine Leitung finden können: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transmission_line_schematic.svg
Jens schrieb: > Ich habe schon einige Programme ausprobiert, auch online tools. Aber > nirgends habe ich wie hier, ein solch schönes Symbol für eine Leitung > finden können: Deshalb gibt es z.B. in Eagle oder anderen eCAD.Programmen die Möglichkeit, selber neue Symbole anzulegen. Jens schrieb: > (nur zum vorzeigen, nichts elektrisches richtig oder so) Du musst die vorhandenen Funktionen nicht alle nutzen
Jens schrieb: > Aber nirgends habe ich wie hier, ein solch schönes Symbol für eine > Leitung finden können: Eine Transmissionline gibt es in LTSpice auch. Wenn ich mich recht entsinne, sieht das Symbol deinem Beispiel sogar sehr ähnlich. MfG Chaos
