Hallo, ich habe Eagle in der Version 8, ich suche nach einer Möglichkeit ein Bauteil, das platziert ist, gegen Verschieben zu sichern. Grund dafür, Bauteil z.B. Stecker oder Bohrungen dürfen nicht mehr in ihrer Position verändert werden, weil es sonst beim Gehäuse Probleme gibt. Ich war der Meinung, so was gibt es bei Eagle. Bauteil platzieren und dann fixieren. Verschieben, nur nach vorheriger Freigabe möglich. Wie mache ich das bei Eagle? Ich habe vor Jahren mal mit Mentor gearbeitet, da gab es die Möglichkeit. Hier hat der Mechanik Konstrukteur die Kontur der Leiterplatte und die Positionen von Steckverbindern und Befestigungsbohrungen festgelegt und gesperrt. Grüße. Paul Max
In 7.7 gehts mit LOCK/UNLOCK... gehts das in >= v8 nicht mehr?
Hallo, Klick rechts auf das jeweilige Bauteil. Bei den Eigenschaften müsste da glaube ich "Locked" stehen. Einfach ein Häckchen setzen und dann ist das Bauteil gesperrt. MfG
Als ich den Titel gelesen habe, war meine erste Reaktion "Hä? Einfach festlöten." :D Bei Eagle 6 kann man auf das Symbol mit dem I (Info?) klicken und dann das Bauteil auswählen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit Eigenschaften des Bauteils. Da gibt es die Auswahl "Locked". Vielleicht funktioniert das bei Eagle 8 auch noch.
So schnell eine Antwort. Es funktioniert, bei Bauteil, bei der Kontur gibt es den Parameter nicht. Oder doch ?
Dussel schrieb: > Bei Eagle 6 kann man auf das Symbol mit dem I (Info?) klicken und dann > das Bauteil auswählen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit > Eigenschaften des Bauteils. Bei der Version 8 mit Rechter Maustaste und es öffnet sich das Eigenschaften Menü.
PaulMax schrieb: > So schnell eine Antwort. > > Es funktioniert, bei Bauteil, bei der Kontur gibt es den Parameter > nicht. > Oder doch ? Doch gibt es. Meinst du deine Platinenränder? Wenn ja, einfach das gleiche wie oben. Mit Locked verschließen.
AVR schrieb im Beitrag #6456949: > Doch gibt es. Meinst du deine Platinenränder? Ja genau das meinte ich, Layer Dimension, funktioniert bei mir so nicht. Es erscheint das Menü mit den Eigenschaften, nur die Option Lock gibt es da nicht.
Du müsstest die gelben Ränder deiner Platine mit Rechtsklick anwählen können. Unter deren Eigenschaft kann man sie verschließen. Bei mir geht es. MfG
PaulMax schrieb: > nur die Option Lock gibt es da nicht. Ab V9.irgendwas geht auch das. Workaround ist ein Device mit den Boardkanten zu basteln und in das Board einzufügen.
Toby P. schrieb: > Workaround No. 2: Board-Kontur in einen zusätzlichen Layer kopieren und den ausblenden. Wenn man versehentlich was verschiebt, kann man aus dem extra Layer die korrekten Maße zurück holen.
Andre schrieb: > Board-Kontur in einen zusätzlichen Layer kopieren und den > ausblenden. Wäre auch eine Möglichkeit, habe mir gerade überlegt, die Leiterplatte als Bauteil zu definieren, hier könnte ich dann auch die Bohrungen für die Schrauben gleich mit platzieren. Die Kontur und die Position der Bohrungen wären dann auch fixiert.
PaulMax schrieb: > Die Kontur und die Position der Bohrungen wären dann auch fixiert. Lässt sich per Update auch leicht ändern. Der extra Layer ist flexibler, aber auch anfällig für Fehler. Man kann sich auch die Mutternkreise (äußere Durchmesser der Befestigungselemente) aus den Mount Holes in das Device kopieren.
