Hallo ich habe eine Frage: In den Laptops ist immer so ein 20-30cm langes kabel das vom Wlan-Modul zur Antenne geht (J-Pole ?). Ist das ein 50 oder ein 75 Ohm Koaxkabel? Theoretisch müßte ein 50 Ohm haben weil die Antenne zum Empfang und Senden verwendet wird. Weiß da jemand bescheid ob 50 oder 75 Ohm?
Man kann auch mit einem 75Ohm-Koaxkabel senden. Kommt auf das Schaltungsdesign an. Aber gebräuchlicher ist 50Ohm.
Hab ich ganz vergessen, ich möchte damit eine Mantelwellensperre und event baluns bauen mit den kleinen BN43-202 kern. Also es wird in QRP und auf Kurzwelle damit gesendet und empfangen 72 de daniel
Hallo zusammen, hallo Daniel. Verstehe ich das richtig, dass du einen Laptop zerlegst, um ein Stückchen Koaxkabel zu gewinnen, um daraus einen Balun für KW zu bauen..?? QRP ok, aber Frequenz und das andere Drumherum..?? Das erkläre doch mal bitte genauer. 73 Wilhelm
Wilhelm S. schrieb: > QRP ok, aber Frequenz und das andere Drumherum..?? Das sollte bei dem verwendeten Kabel keine große Rolle spielen. Das ist ziemlich Starr (meistens) dasees irgendwas in Richtung Semi Rigit sein könnte. Aber wenn es dich interessiert kann ich mal so ein Stück davon (Hab noch welches davon) am VNA (Transmission) ausmessen.
Kilo S. schrieb: > Das ist ziemlich Starr (meistens) dasees irgendwas in Richtung Semi > Rigit sein könnte. Nein, das ist einfach billigst hergestellt und absichtlich steif, damit es flach aufliegend bleibt. Bei Semi Rigid ist der Mantel meist aus einem Metall "Rohr".
Wilhelm S. schrieb: > Verstehe ich das richtig, dass du einen Laptop zerlegst, um ein > Stückchen Koaxkabel zu gewinnen, um daraus einen Balun für KW zu > bauen..?? u.FL - WLAN-Kabel gibt's auch lose, ohne Notebook. Und im Datenblatt zur Amphenol A-IPA-081 Serie stehen auch ein paar technische Daten zum verwendeten Koax. https://www.mouser.de/datasheet/2/18/Ca-1pa-081-xxxyz-714333.pdf
Jedenfalls weißt es keine nennenswerte Dämpfung bei so kurzen Stücken auf. Wobei das vermutlich bei allen Kabeln so wäre bei 40cm. DC-6GHz... also wieso keinen Balun draus bauen?
Um auf die eigentliche Frage zu antworten, ja es ist 50Ohm Koax. Du kannst es also problemlos verwenden.
Ok dann geh ich mal davon aus das es 50 Ohm kabel ist. Ich hatte die möglichkeit rund 20-30 laptops auszuschlachten, da habe ich dann eine menge von diesem koaxkabel + antennen ausgebaut. Damit kann man gut eine mantellwellensperre mit 1-2 von den 43er schweinsohrkernen bauen...bis 10w reicht das locker aus. Das kabel ist schon recht gute qualität, das ist so viel ich das in erinnerung habe, teflonkabel....wird also etwas schwierig mit dem abisolieren und federn tuts auch stark.
Daniel V. schrieb: > wird also etwas schwierig mit dem abisolieren und federn tuts auch > stark. Ich hatte vorhin für die Transmission Messung keine Probleme beim abisolieren. Auch löten ließ es sich problemlos. Auf alle fälle scheint das dielektrikum im inneren recht hitzefest zu sein. Von der antenne habe ich es abgelötet und es danach erneut an eine SMA Buchse gelötet. Keine Verformung oder verflüssigung feststellbar. Einfach mit einer scharfen, frischen Klinge eines Teppichmesser rundherum sanft einschneiden. Vorsichtig natürlich, wirklich viel Litze ist da nicht drin.
Kilo S. schrieb: > Auf alle fälle scheint das dielektrikum im inneren recht hitzefest zu > sein. Das ist auf jeden Fall PTFE. Wird man nicht nur wegen des Lötens, sondern vor allem wegen der geringen Verluste gewählt haben.
Kilo S. schrieb: > Auf alle fälle scheint das dielektrikum im inneren recht hitzefest zu > sein. Von der antenne habe ich es abgelötet und es danach erneut an eine > SMA Buchse gelötet. Keine Verformung oder verflüssigung feststellbar. Das ist Teflon, klar dass da nichts schmilzt.
A. K. schrieb: > Das ist Teflon, klar dass da nichts schmilzt. Ich gehe mal davon aus das nicht jeder Hersteller den es gibt immer das gleiche Kabel verwendet. Mag sein das Ausnahmen selten sind, es wird sie aber geben.
Daniel V. schrieb: > Ich hatte die möglichkeit rund 20-30 laptops auszuschlachten, da habe > ich dann eine menge von diesem koaxkabel + antennen ausgebaut. Und falls Du mal paar Meter Litze brauchst kaufst kurz mal par alte Autos und schlachtest die dann aus?
Heinz R. schrieb: > kaufst kurz mal Irgendwas hast du bei ihm miss(t)verstanden. Er hat die Laptops nicht wegen des HF-Kabels ausgeschlachtet, sondern sie sind nur ein "Abfallprodukt" des Ausschlachtens. Um bei deinem Vergleich zu bleiben: jemand hat 20 Autos verschrottet, er durfte sich rausnehmen, was er wollte. Neben vielleicht einem Motor hat er dann auch noch 20 Kabelbäume mitgenommen, und wenn er das nächste Mal Litze braucht, kann er sich da eine rausziehen. Von "kaufen" war nirgends die Rede.
