Moin, ich benötige Hilfe und würde auch für den Lösungsweg ein paar Euro springen lassen. Gegeben ist ein Server in der Cloud welcher OpenVPN Server ist. Ein Server aus einer anderen Cloud ist Client und hängt ebenfalls an diesem OpenVPN Server. Beide können ohne Probleme in beide Richtungen kommunizieren. Wenn ich meinen Computer per OpenVPN Client dorthin verbinde kann ich ebenfalls mit beiden Servern ohne Probleme sprechen. Ich möchte meinen Computer aber hinter opnsense hängen. Mein Computer hat als Gateway opnsense eingetragen und kann darüber ins Internet. Jetzt will ich also, dass wenn ich die IP 10.8.0.1 eingebe ich mit meinem Computer hinter opnsense mit dem Server in der Cloud sprechen kann. Leider schaffe ich es nicht opnsense entsprechend zu konfigurieren. Die Konfiguration von opnsense als Client funktioniert, allerdings weiß ich nicht wie ich opnsense dazu bringe eeben genau diese Pakete an 10.8.0.1 nicht ins Internet sondern über opnvpn zu tunneln. Kann mir jemand helfen, gerne über Teamviewer. Bezahlung bei Erfolg. Danke und viele Grüße!
10.8.0.1 wird nicht übers Internet geroutet, da es ein privates Netz ist. Es wird aber trotzdem versucht, weil du vermutlich nur eine default route eingestellt hast. Ich kenne Opensense nicht. Das was du beschreibst, klingt verdammt nach routing. Du musst die routing Tabellen so anpassen, dass die Daten den gewünschten Weg wählen. Ausserdem musst du auf den entsprechenden Knoten das Routing erlauben. Googel mal nach Routing und dem entsprechenden Betriebssystem.
opnsenselerner schrieb: > Die Konfiguration von opnsense als Client funktioniert, allerdings weiß > ich nicht wie ich opnsense dazu bringe eeben genau diese Pakete an > 10.8.0.1 nicht ins Internet sondern über opnvpn zu tunneln. das macht OpnSense bzw. das OpenVPN automatisch. Der Client Akzeptiert per Default die Routes, die von der Gegenstelle gepusht werden. Wenn das nicht passt: Im OPNsense-Menu nach VPN->OpenVPN->CLients->dein Client(Edit), Dort Haken bei "Don't pull routes" setzten, bei "Advanced configuration" trägst du ein: "route 10.8.0.1 255.255.255.0" (oder eben die richtige Netmask für das Netz auf der anderen Seite…) Verbindung aufbauen, im Menu auf System->Routes->Status. Dort müssten jetzt Routen für ein Netif ovpncX /Name "OVPN_<deinvpn>" eingetragen sein.
Danke für eure ersten Tipps. Leider bin ich erfolglos geblieben und konnte es damit noch nicht lösen. Im VPN Netz gibt es aktuell folgende Adressen: 10.8.0.1 <- VPN Server 10.8.0.6 <- opnsense Firewall 10.8.0.10 <- Anderer Cloudserver Mit meinem Client aus einem 192.xxx.xxx.xxx/24 Netz kann ich hinter opnsense nur 10.8.0.6 erreichen. Dieser ist allerdings auch unter der 192.xxx.xxx.xxx/24 Gatewayadresse erreichbar. Die Pingversuche zu 10.8.0.1 und 10.8.0.10 bleiben unbeantwortet. Unter Routen -> Status steht folgendes: ipv4 10.8.0.0/24 10.8.0.5 UGS 0 1500 ovpnc2 ipv4 10.8.0.5 link#7 UH 0 1500 ovpnc2 ipv4 10.8.0.6 link#7 UHS 0 16384 lo0 Die IP Adresse 10.8.0.5 ist weder vergeben noch von irgendeinem funktioneren VPN Teilnehmer erreichbar. Keine Ahnung wie opnsense auf diese kommt. Habt ihr noch eine Idee?
Nach 4h Suche habe ich eine Anleitung gefunden mit der es zumindest per NAT funktioniert: https://bluescreengenerator.de/blog/netzwerk-zu-nordvpn-verbinden-mit-opnsense Keine Ahnung, ob opnsense es überhaupt ohne NAT hinbekommen kann, aber soweit bin ich gerade zufrieden :) Falls jemand noch ne Idee hat wie man opnsense wirklich als Router einsetzt gerne her damit.
opnsenselerner schrieb: > Keine Ahnung, ob opnsense es überhaupt ohne NAT hinbekommen kann, aber > soweit bin ich gerade zufrieden :) > > Falls jemand noch ne Idee hat wie man opnsense wirklich als Router > einsetzt gerne her damit. Opnsense ist ein Router. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier nicht deine Seite das Problem ist. Die Gegenstelle wird deine 192er-IP einfach nicht weiterleiten. Daher klappt's auch mit NAT, will du dann mit einer 10er-IP ankommst. Also nicht auf Opnsense schimpfen, die macht schon alles richtig.
Mal mal ein Digramm mit den Netzen, Knoten und wie diese verbunfen sind. Du brauchst kein NAT. Routing reicht völlig aus.
opnsenselerner schrieb: > Im VPN Netz gibt es aktuell folgende Adressen: > 10.8.0.1 <- VPN Server > 10.8.0.6 <- opnsense Firewall > 10.8.0.10 <- Anderer Cloudserver d.H. opnsense ist weder VPN Server noch VPN client, und hat mit dem VPN also garnichts am Hut? d.H. du kannst das Netzwerk-Kabel von der OPNsense-Box rausziehen, und es müsste trotzdem gehen, weil ja VPN-Server und Cloud-Server im selben Subnetz sind? Oder kommt das Internet über OPNsense? Dann ist das Problem eher, dass der VPN-Client den VPN-Server nicht erreicht? Tilo schrieb: > Mal mal ein Digramm mit den Netzen, Knoten und wie diese verbunden sind. +1. Auch das Internet und OpenVPN-Client(s) in das Diagramm aufnehmen.
Schaltplan siehe Anhang. Ich hoffe jetzt wirds klarer. Wie gesagt, opnsense arbeitet wenn ich natten lassen wie es soll. Vielleicht ist der Tipp mit dem durchlassen der Pakete aus dem 192.168.1.0/24 Netz im 10.8.0.0/24 Netz tatsächlich das Problem. Dies würde ich vermutlich auf der openvpn server Config angehen müssen? Danke euch bis hierhin!
opnsenselerner schrieb: > Ich hoffe jetzt wirds klarer. ja. Die Server haben vmtl. keine Route zum 192.168.1.0/24-er Netz über VPN. Problem würde sich z.B. lösen lassen, wenn Server1 in seiner OpenVPN-Config einen Eintrag für diese Route pusht, damit Server2 den automatisch kriegt. Oder durch einen manuellen Routen-Eintrag auf Server2. Beides also ohne Änderung am OPNsense. Oder aber wenn OPNsense das 192.168.1.0er-Netz per NAT/Masquerading hinter seiner 10.8er-Adresse versteckt, dann muss Server2 das 192er Netzwerk nicht kennen.
Willst du nur aus dem 192.168.1.0/24 Netz auf die Server im Rechenzentrum zugreifen? Dann würde tatsächlich NAT ausreichen. Wenn die Server im Rechenzentrum auch auf das 192.168.1.0/24er Netz zugreifen sollen, muss der openVPN Server dies wissen und die Route entsprechend setzen. Ich hab das mit mit mit einem Skript gelöst, dass unter /etc/openvpn/clients/clientname liegt und mit iroute 192.168.1.0 255.255.255.0 die route setzt. Damit weiß der openvpn Server, wie geroutet werden soll. Dann müssen die anderen openvpn clients noch wissen, dass sie eine Route setzen müssen. das geht in der server.conf mit push "route 192.168.1.0 255.255.255.0" Auf deiner opensense musst du dann nur das Forwarding aktivieren. Viel mehr ist es dann nicht mehr. Beim Setup tust du dir vermutlich einfacher, wenn du mit üblichen Überwachugnstools den Verkehr überprüfst. Du kannst z.B. von deinem Client aus mit einem Ping starten und dann prüfen, ob diedser über das VPN device der Opensense raus geht. Danach kannst du schauen, ob die Antwort rein kommt und ob sie aufs interne Interface weitergeleitet wird.
Εrnst B. schrieb: > opnsenselerner schrieb: >> Ich hoffe jetzt wirds klarer. > > ja. > > Die Server haben vmtl. keine Route zum 192.168.1.0/24-er Netz über VPN. > > Problem würde sich z.B. lösen lassen, wenn Server1 in seiner > OpenVPN-Config einen Eintrag für diese Route pusht, damit Server2 den > automatisch kriegt. > Oder durch einen manuellen Routen-Eintrag auf Server2. > Beides also ohne Änderung am OPNsense. > > Oder aber wenn OPNsense das 192.168.1.0er-Netz per NAT/Masquerading > hinter seiner 10.8er-Adresse versteckt, dann muss Server2 das 192er > Netzwerk nicht kennen. Also ich möchte ja eigentlich nur, dass die Clients Zuhause die beiden Server in der Cloud über 10.8.0.1 / 10.8.0.10 erreichen können. Muss hierfür das Clientnetzwerk gepusht werden? Wie würde hier denn der Befehl in der openvpn Config aussehen?
opnsenselerner schrieb: > Also ich möchte ja eigentlich nur, dass die Clients Zuhause die beiden > Server in der Cloud über 10.8.0.1 / 10.8.0.10 erreichen können. Dann aktivier' das NAT im OPNsense. Da meintest du ja schon, dass es geht. Dass die Server dann nicht die Clients zuhause einzeln per IP ansprechen können, ist dann ja egal bzw. vielleicht sogar ein Vorteil. Ansonsten musst du die config am VPN-Server ändern, und dort (aber nur für die VPN-Verbindung vom Server2!) ein
1 | push "route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.8.0.6" |
eintragen. Am Server1 musst du auch eine ensprechende Route anlegen, entweder in der Server-Config (für die Home-Connection) als "route"-Anweisung ohne "push", oder notfalls außerhalb der VPN-Config, also in "/etc/network/interfaces(.d)" oder "/etc/netplan/irgendwas.yaml" oder "/etc/systemd/network/*", ...
Ich hab tatsächlich die anderen Wege jetzt nicht mehr getestet, danke euch aber für eure Tipps. Tatsächlich scheint es wohl sinnvoller zu sein, wenn opnsense nattet, da ich ja gar keine Pakete aus dem fremden Netz haben möchte, sondern ausschließlich im VPN Netz die Server erreichbar sein sollen. Trotzdem super, dass ihr vielleicht auch für andere hier so tatkräftig Lösungen zusammengeschrieben habt.
