Guten Abend Freunde, ich bin auf eine Schaltung gestoßen und ich versteh die nicht so genau. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Der erste Anhang zeigt die Schaltung und der zweite die dazugehörige Kennlinie. Also wichtig hierbei ist der erste MOSFEt, das DUT (Device under Test). Beim Transistor T1 liegt am Gate eine Pulsspannung an. So wie ich es verstanden habe, führt die Pulsspannung am Gate von T1 dazu, dass Strom fließt (D zu S) bei T1. Für das DUT fließt ja sowieso Strom weil eine Spannungsquelle (Ugs) am Gate anliegt. Das heißt, dass der Strom Ids durch beide Transistoren fließt oder? Deshalb auch dieser steile Anstieg oder? Warum fließt beim DUT kein Strom, wenn keine Pulsspannung anliegt? Warum steigt aber auch die Drain-Source Spannung laut Kennlinie (Die kennlinie bezieht sich auf das DUT)? Den letzten Spike verstehe ich, da das DUT einfach abschmiert. Das wären meine Fragen :) VIelen Dank!
Wo siehst Du bei "T1 open" (= V_GS(T1)=0) einen geschlossenen Stromkreis? Vielleicht klärt alleine das schon alle Fragen dazu.
Vermute das hätte eine Ksakodenschaltung werden sollen. https://antwortenhier.me/q/mosfet-kaskode-intuitive-erkla-rung-61807872098
und mit helmuts LTspice-Schaltung kann man die Tests durchführen ... Beitrag "Re: MOSFET Schaltung LTSpice" sonst leicht umstricken :-)
Dieter D. schrieb: > Vermute G00gle: "Leistungs- MOSFET Datenblatt" (/Power Mosfet Datasheet). (Nur mit viel Pech findest Du nicht sehr bald ein passendes.) Michel M. schrieb: > umstricken Ich bin mir nicht so sicher wie anscheinend Du Dir bist, daß das von Dir genannte "paßt" (von jedem/einfachst...modifizierbar ist).
wenn mit der Schaltung, so wie oben gezeigt eine Simulation durchgeführt wird, werden sich die Fragen fast von alleine beantworten. :-)
