Hallo, ich benötige Hilfe bei dem beiliegenden Aufbau. An dem Hub sind 3 Teilnehmer angeschlossen, 1x ein STM32F103T8C6 und 2x ein FT232RL. Wie beschrieben bekomme ich die Fehlermeldung bei Windows. Hat jemand eine Idee was ich übersehe? viele grüße und Danke Thomas
Ich vermisse die 15k Pulldowns an den Downstream Ports des Hub. Die 100µF (ft1.png) dürfen nicht direkt an USB VBUS liegen, laut Spec sind nur 10µF erlaubt.
Hi, für welches Gerät wird der Code ausgegeben? Den Hub selber? Ist J6 eine USB Buchse? Sicher, dass die richtig angeschlossen ist? "Normalerweise" kenn' ich die Reihenfolge VCC, D-, D+, GND. Was sagt FTDIs usbview?
Jim M. schrieb: > Ich vermisse die 15k Pulldowns an den Downstream Ports des Hub. Hab ich jetzt mal hinzugefügt, ändert aber nichts. JayLow schrieb: > Ist J6 eine USB Buchse? Sicher, dass die richtig angeschlossen ist? > "Normalerweise" kenn' ich die Reihenfolge VCC, D-, D+, GND. J6 ist ein Molex Pin 4polig. Dort habe ich die Gegenseite angeschlossen. Verpolung habe ich mehrfach kontrolliert und auch gemessen. Ich kann den STM32 mit nem ST Link V2 programmieren und alles, aber das Gerät wird nicht erkannt. Mir scheint es so als würde der TUSB2046BVF nicht richtig arbeiten, leider hab ich kein Oszilloskop zur Hand um zu prüfen. Jim M. schrieb: > Die 100µF (ft1.png) dürfen nicht direkt an USB VBUS liegen, laut Spec > sind nur 10µF erlaubt. Werd ich nochmal ändern. Das mit dem Rest Pin vom STM32 zum Hub sollte so aber funktionieren oder? Viele Grüße Thomas
Thomas K. schrieb: > Das mit dem Rest Pin vom STM32 zum Hub sollte so aber funktionieren > oder? Naja das mit dem Reset ist eher suboptimal. Kannst du den garantieren, dass der Pin innerhalb ca. 30ms nach anlegen der Stromversorgung von Low nach high geht? Üblicherweise ist am Reset Eingang des Hubs ein C angeschlossen 100n .. 1u.
