Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kreuzschalter mit 3 Zuständen?
von Torsten L. (torsten_luchs)
der Titel meines Posts klingt sicherlich erstmal sehr verwirrend, daher
gehe ich direkt auf mein Problem ein:
1. wir haben im Gäste WC ein Pissoir, welches automatisch spült. Das
ganze läuft über eine Steuereinheit. Diese Einheit ist an 6V
angeschlossen und versorgt somit die Sensoren zum Detektieren von
Personen. Ausserdem hat die Einheit noch einen Abgang zum Magnetventil,
welches die Spülung auslöst.
Spannung an, Spülung läuft - Spannung umgekehrt - Spülung geht aus.
Das funktioniert alles wunderbar, ABER:
2. bei manchen Leuten funktioniert die automatische Erkennung (und somit
die Spülung) nicht.
Meine Idee war, einfach einen Schalter einzubauen, mit dem ich
zusätzlich noch manuell spülen kann.
D.h. ich habe mir den Strom von der Zuleitung (6V) abgegriffen, diese
auf den Kreuzschalter gelegt und den Kreuzschalter dann direkt auf das
Magnetventil gelegt.
Auch das funktioniert wunderbar, d.h. Kreuzschalter ein - Spülung läuft,
Kreuzschalter aus, Spülung aus.
3. sobald ich aber beide Systeme zusammenschalte, funktioniert das ganze
leider nicht mehr - und ich vermute aus folgendem Grund:
Da durch meine neue Konstruktion an dem Magnetventil nun IMMER eine
Spannung anliegt (normal oder invertiert), kann die Steuereinheit nicht
mehr korrekt schalten.
Die hatte ich nämlich ausgemessen und diese liefert jeweils nur kurze
Impulse für AN bzw. AUS.
Jetzt bin ich ziemlich ratlos, wie ich dieses Problem lösen soll. Die
einzige Variante die mir eingefallen ist, wäre ein Kreuzschalter mit 3
Zuständen.
also:
1. normal (Eingang A auf Ausgang A, Eingang B auf Ausgang B)
2. invertiert (Eingang B auf Ausgang A, Eingang A auf Ausgang B)
3. AUS (nichts wird durchgeleitet
Stehe ich auf dem Schlauch? Hat jemand eine schlaue Idee?
Besten Dank im Voraus
Torsten
von Jörg R. (solar77)
Du brauchst keine Schaltfunktion, sondern eine zeitlich befristete.
und was wäre das dann genau?
So etwas wie ein Monoflop...CD4538 oder ähnlich. Oder so etwas wie einen
Treppenlichautomat (Eltako). Taster kurz drücken, und für eine Zeit X
wird geschaltet.
Ein klassischer Kreuzschalter verharrt in der Position in den man ihn
schaltet. Entweder wird der Verbraucher durch erneutes Betätigen
umgeschaltet, oder durch Betätigung eines anderen (Kreuz)Schalters in
der Kette.
von Andre (Gast)
Jörg R. schrieb:
> Monoflop
Viel zu aufwändig. In der vorhandenen Steuerung ist das doch schon alles
drin. Da würde ich einen Taster nachrüsten, der einen Sensor Impuls
auslöst und die Steuerung damit eine Person erkennt & spült. Gut möglich
dass sowas sogar schon irgendwie vorgesehen wurde.
von fROSCH (Gast)
@Andre: Du nahmst mir die Worte von der Zunge. Außerdem ist ein
zuvoriger genauer Blick auf die vorh. Schaltung -sofern möglich-
sehr oft, meist, oder gar immer zu empfehlen.
von Jens M. (schuchkleisser)
Taster parallel zum Ausgang, Wasser läuft so lange Ventil aktiv?
Das Modul wird sicherlich das Ventil einfach per NPN gegen Masse
schalten...
Oder Alternativ ist das ein Motor (warum auch immer) und man muss mit +-
den Motor auffahren, danach mit -+ wieder zu.
Dann brauchts einen Taster mit Doppelwechsler und fertig.
Warum so kompliziert? Und Warum ein Kreuzschalter? Umpolen und
Elektronik verträgt sich nicht.
Beitrag #6457630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6457652 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter D. (peda)
> die Spülung) nicht.
Ja, diese Spüler taugen nichts. Dunkle Kleidung wird nicht erkannt. Die
Batterien waren auch ganz schnell leer.
In der Firma wurde wieder auf Handbetätigung zurück gerüstet.
von Udo S. (urschmitt)
Ganz ehrlich.
Ich würde die ganze Automatik rausschmeissen und eine herkömmliche
Spülung einbauen.
Dieser Mist ist doch fehleranfällig ohne Ende.
von hinz (Gast)
> schalten...
Da sind bistabile Magnetventile verbaut, eben um Strom zu sparen.
von Eppelein V. (eppelein)
Torsten L. schrieb:
> Hallo,
> Torsten
Bist doch hier
https://www.elektrikforen.de/threads/kreuzschaltung-mit-3-zustaenden.25264/
schon vorstellig.
Wäre schön, wenn Du dahingehend einen Hinweis zu Deinem Anliegen mit
einbinden würdest!
Sollte sich dann mit einem zweipoligen (ein)-aus-(ein) erledigen lassen.
Einmal links-pause-rechts und weg ist die Suppe.
Wenn mans automatisieren will muss es ein Arduino mit Motorbrücke sein,
oder besser noch ein ESP: APPspülen!eins!elf!
von hinz (Gast)
Damit die Automatik erhalten bleibt müsste es ein (ein)-ein-(ein) sein.
Wenn die Endstufe nur einen Puls ein und einen Puls aus gibt, ist sie im
Ruhezustand ziemlich sicher Tristate, d.h. der Taster kann parallel an
den Motoranschluss.
Muss man mal messen, aber wegen des Batteriebetriebs glaub ich nicht das
die den Motor via Kurzschluss bremsen.
Eine Zusatzlösung die das Original abkoppelt und mit nur einem Schalter
auskommt fällt mir nicht ein.
Da müsste man dann einen Manu/Auto-Schalter machen und einen
Doppeltaster Go/Stop. Oder was elektronisches, aber da wird's dann mit
der Stromversorgung knapp, oder?
Andre schrieb:
> In der vorhandenen Steuerung ist das doch schon alles drin.
Du kennst die Steuerung im Detail?🤔
Du willst einen Taster nachrüsten damit ein Sensor Impuls (über meinem
Kopf schwirren Fragenzeichen) eine Person erkennt?
> Gut möglich dass sowas sogar schon irgendwie vorgesehen wurde.
Und wenn nicht? Und weshalb zweifelst Du?
Andre schrieb:
> Jörg R. schrieb:
>> Monoflop
> Viel zu aufwändig.
Was ist an einem Monoflop aufwendig? Weil es mehr wie 3 Bauteile sind?
Und die ist bei einem Frosch groß genug;-)
@TO
Anstatt viel Prosa wären 1 oder 2 Skizzen wohl sehr hilfreich.
Beitrag #6458199 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458203 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458206 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458224 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458233 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi nochmal,
und erstmal danke für die vielen Antworten!
So richtig schlau bin ich aber leider noch nicht darauf geworden. Daher
habe ich euch eine Zeichnung von dem Aufbau erstellt.
Und nein, ich bin kein Fachmann, daher ist es nur eine grobe Skizze -
und keine fachmännisch korrekte...
Wie gesagt, wäre meine Idee gewesen, zwischen die Leitung zum
Magnetventil noch eine Art Schalter/Taster/... zu hängen, mit dem ich
das Magnetventil separat ansprechen kann.
Es kann durchaus sein, dass dies aus irgendwelchen Gründen nicht möglich
ist. Dafür kenne ich mich - wie gesagt - zu wenig aus und erbitte eure
Hilfe!
Es handelt sich übrigens um ein Markengerät von Duravit:
DuraStyle Urinal Art.-Nr. 280431
https://www.duravit.de/produkte/alle_serien/urinale.de-de.html?product=1614903
Danke und Gruss
Torsten
Beitrag #6458247 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6458253 wurde von einem Moderator gelöscht.
> den Motoranschluss.
Hi Jens ,
wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein Schalter bzw. Taster mit 3
Zuständen?
1. Null (macht also gar nix)
2. Spannung liegt an (z.B. + / -)
3. Spannung liegt an (z.B. - / +) also invertiert.
Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Du musst mal messen ob das Ventil von der Steuerung kurzgeschlossen
wird, wenn sie schläft.
Falls ja, geht das nicht, weil dann der Schalter Strom auf den
Kurzschluss ibt, dann knallts.
Wenn die Ausgänge nicht beschaltet sind im Ruhezustand, sollte das so
gehen.
Ist halt "Knopf nach unten drücken = Wasser läuft" und "Knopf nach oben
drücken = Wasser wieder aus", das muss man kennen. Für Besuch ist das
nix, der bekommt's nicht an oder lässt es laufen.
Wenn man das automatisieren will, braucht's aber mehr als den Taster,
und der Stromverbrauch steigt. Aber wenigstens das ist ok, da du ein
Netzteil hast. Warum auch immer die dann so ein komisches Ventil
benutzen.
von Maxe (Gast)
Jens M. schrieb:
> Ja.
Die Leitungen muessen wohl sowieso getrennt werden, denn frueher oder
spaeter passiert es mal, dass der Sensor doch was erkennt und in dem
Moment schaelt, wo auch die Manuelle Ansteuerung geschieht.
Deshalb: per 'Stereo-Relais' zwischen interner und Handsteuerung
umschalten. Ein zweites Relais sorgt fuer die Polung. Und dann braucht
es noch einen Zeitgeber, bzw. mehrere.
Ganz ohne Elektronikkenntnisse denk ich wird das schwierig.
von Onkel Hotte (Gast)
IMO alles viel zu umständlich. Entweder durch einen Taster einen
Sensor-Impuls manuell auslösen, braucht zwei Drähte und einen Taster.
Oder, wenn die Elektronik-Kenntnisse dafür nicht reichen und auch
niemand vor Ort helfen kann, einfach ein kleines Stück "etwas"
(Plastikkarte, laminiertes Blatt o.ä.) zum Sensor manuell auslösen
hinlegen oder hinhängen.
> Oder,
Der Quatsch wird durch wiederholen nicht besser, auch nicht unter einem
anderen Nick.
Beitrag #6459250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6459251 wurde von einem Moderator gelöscht.
