Hallo Kollegen, ich bin gerade am Untersuchen einer Platine einer Hörmann Torsteuerung. Bezeichnung: WA 300 S4 Soweit ich beurteilen kann handelt es sich um zwei zerstörte Bauteile. 1) WURTH ELEKTRONIK 820542711 STANDARD-VARISTOR, 710V, SCHEIBE 14MM 2) ??? Meine Fragen an die Community wären: A) Wurde das Bauteil 1 richtig gedeutet? B) Original Bauteile 1 nachbestellen austauschen oder einen Ersatz besorgen https://www.conrad.de/de/p/tdk-s14k275-scheiben-varistor-430-v-1-st-500675.html C) Um welches Bauteil handelt sich bei 2tem? Gruß MingliFu
MingliFu schrieb: > C) Um welches Bauteil handelt sich bei 2tem? Ein NTC-Widerstand (Heißleiter), mit 10 Ohm Kaltwiderstand. Wird üblicherweise zur Einschaltstrombegrenzung von Schaltnetzteilen eingesetzt. Wenn er die 10 Ohm noch hat, dann hat er es überlebt.
Ingo W. schrieb: > Ein NTC-Widerstand (Heißleiter), mit 10 Ohm Kaltwiderstand. Und Hersteller ist TDK/Epcos.
Gerade gemessen: Bauteil 1) Varistor zeigt mir Durchgang an (Was zu erwarten war!) Bauteil 2) zeigt mit ca. 14 Ohm (Noch im Platinenverbau!)
MingliFu schrieb: > Bauteil 2) zeigt mit ca. 14 Ohm (Noch im Platinenverbau!) Klingt gesund. Die 10 Ohm Nennwiderstand sind ja bei 25°C gemessen. Abbputzen und auf Risse begutachten.
Jo werd ich so machen. Jetzt wäre noch interssant ob mein Vorschlag vom Conrad so i.O. wäre? Wenn ich richtig sehe, ist "nur" die Varistor-Spannung ne andere. Gruß
MingliFu schrieb: > Jetzt wäre noch interssant ob mein Vorschlag vom Conrad so i.O. wäre? Völlig in Ordnung. > Wenn ich richtig sehe, ist "nur" die Varistor-Spannung ne andere. Da ist nichts anders.
Läuft wieder! Danke hinz, Ingo für die tolle Unterstützung! :-)
Ich würde den Schaltplan vom WA 300 S4 brauchen kann mir da jemand helfen. Danke
Hallo warum sind bei dir der varistor def. Hab den Fehler schon 2 Mal gehabt beim selben Tor
