Habe jetzt ein Gerät auf dem Tisch liegen, welches ein seltsames Verhalten aufweist. Wenn ich es ohne Erdung anstecke, tickt es normal los. Auch die Sekundären lämpchen blinken auf. Sobald ich jedoch das Erdungslabel anschließe schmeißt es den Schutzschalter raus. Kann es sein, dass der Trafo einen Windungsschluß Richtung primär hat? Denn die Erdung spielt sich ja nur sekundär ab.
Jens F. schrieb: > Kann es sein, dass der Trafo einen Windungsschluß Richtung primär hat? Natürlich kann das sein.
Für die Isolationsmessung habe ich leider kein Meßgerät. Mit einem Besseren Multimeter wird das ja nicht gehen.
Jens F. schrieb: > Mit einem Besseren Multimeter wird das ja nicht gehen. Bei einem groben Isolationsfehler schon.
Auf jeden Fall ist es so, dass ein Teil (mehr als Nennwert des FI)aus dem Primärkreis nach Erde abfliesst. Primär- und Sekundärkreis sind sicherlich durch einen Trafo getrennt. Genau dort muss das Leck sein. Ist das Gerät mal feucht geworden? Im Zweifelsfall Trafo tauschen.
ja, primär und sekundär sind nur durch den Trafo getrennt. Also von Feuchtigkeit hat der Besitzer nix gesagt. Sieht auch nicht so aus. Ein neuer Trafo wird sich wohl nicht lohnen, bzw. habe keinen gefunden.
Es muss nicht Feuchtigkeit sein: Ein Blitzschlag in Zaunnähe reicht aus, um den Trofo durchschlagen zu lassen. Jörg
Jens F. schrieb: > Sobald ich jedoch das > Erdungslabel anschließe schmeißt es den Schutzschalter raus. Ich würde mal den Erdungswiderstand der Hauselektrik prüfen (lassen)... Ich schreibe das nicht einfach so, sondern weil ich schon einen solchen Fall hatte, wo die Erdung auf Wasserleitungen gelegt wurde, aber im Laufe von 50 Jahren die Wasserleitung im Erdreich (Eisen) durch Kunststoff ersetzt wurde... Der Effekt davon war, dass durch Erdungsschluss eines Verbrauchers dann einige Spannung in der Dusche anlag, was tödlich enden konnte...
Auf jeden Fall gibt es eine Verbindung des Primärkreises nach Sekundär. Ob das nun Windungsschluss, oder eine Kriechstrecke von Primär- nach Sekundärelektronik, unter Umgehung des Trafos ist, kann man im Prinzip mit einem Isolationsmessgerätes herausfinden. Alles andere ist Stochern im Nebel.
Jens F. schrieb: > Mit einem Besseren Multimeter wird das ja nicht gehen. Grobe Fehler findet evtl. auch ein billigeS Multimeter mit MOhm-Bereich im spannungslosen Zustand. Für echte Prüfung braucht man allerdings Spannungen im kV-Bereich (damit bei Fehler der Funken überspringt).
Jens F. schrieb: > Kann es sein, dass der Trafo einen Windungsschluß Richtung primär hat? Isolationsfehler trifft es eher. D.h. ISO-Fehelr zw. primär und sekundär. Es hilft nur den vollvergossenen Trafo zu tauschen, das Einzelteil ist so nicht reparabel. Ersatztrafo kostet so um die 65€. Komplettes Neugerät ist nicht wesentlich darüber
Danke für die Antworten. Es kann ja nicht anders sein, dass der Trafo defekt ist.Ein Austausch wäre nicht wirtschaftlich. Also Schafe verkaufen 😂
Jens F. schrieb: > Ein Austausch wäre nicht wirtschaftlich. > Also Schafe verkaufen 😂 Heraus bekommen, was der Trafo für Daten haben könnte und einen anderen einbauen? Platz genug ist doch im Gehäuse. Das Gerät über einen Trenntrafo betreiben?
Grob fahrlässig, weil evtl. 230V~ gegen Erde am Zaun anliegen.
Dann werden alle Schafe schwarz.
Ben B. schrieb: >> Das Gerät über einen Trenntrafo betreiben? > Grob fahrlässig, weil evtl. 230V~ gegen Erde am Zaun anliegen. > Dann werden alle Schafe schwarz. Wo ist der TO ?
...pssst, hat sich 3 Beiträge vor Deinem bedankt und den Thread abgeschlossen.
Nichtverzweifelter schrieb: > hat sich 3 Beiträge vor Deinem bedankt Leider hab ich das übersehen...
Die Antwort mit dem Trafo wäre mir zu einfach... Du hast davon gesprochen du läst die Erdung weg, dann geht es. Kannst du mal kurz beschreiben an welcher Stelle du die Erdung weglässt? Gegebenenfalls hast du Filterkondensatoren gegen PE geschalten welche defkt sind und dadurch der Ableitstrom steigt. Dann kannst du mal ohne deine Erdung die Berührspannung gegen Erde messen. In deinem Foto schaut es aus als wäre da eine eine Filterschaltung/ Kondensatorbeschaltung gegen PE vorhanden? Kannst uns mal aufzeigen wie der Spammungsverlauf im Gerät ist?
