Hallo, ich bin am Fehlersuchen bei einer Stromregelung für ein Proportionalventil. Hab bisher die beiden LM324 ausgetauscht sowie die beiden Elkos und den Transistor sowie Spannungsregler. Offene Lötstellen gibt es keine. Funktion ist jedoch trotzdem nicht vorhanden. Die Dioden auf der Rückseite hab ich gemessen und sind soweit gut. Spannungsversorgung für die beiden LMs ist vorhanden an den entsprechenden Pins. Was kann ich noch überprüfen? Grüße und schon mal vielen Dank für weitere Tipps :)
Also die Grundlegende Funktion ist, dass man den Strom durch die Spule vom Ventil steuert über ein Potentiometer. Aktuell gibt es kein Strom/Spannung am Ausgang. Sicherung auf der kleinen Platine ist gut.
Mechanik oder Spule auf Kurzschluss.. Das ist ja noch recht übersichtlich.. Potentimeter und Steckkontakte bis zur Platine durchpiepen. Irgendwo ist dann einfch keine Spannung mehr.
J. W. schrieb: > Was kann ich noch überprüfen? Damit die in der Schaltung konkret etwas prüfen kannst, brauchst du einen Schaltplan (bei dem man sich möglichst nicht den Hals verrenkt). Blindes Tauschen funktioniert genauso gut, wie blindes Picken von Hühnern. Du musst deine Schaltung verstehen und dann die Signale in der Verarbeitungskette prüfen, also Rampengenerator, Duty-Cycle Steuerung, Strommesser, Fehlerverstärker usw. In deinem Blockschaltbild fehlen Addierstufen. Potis hätten wegen der Ausgangsimpedanzen nichts zu melden, wenn sie direkt mit einem OP-Ausgang zusammengeschaltet würden.
Die Spule ist gut. Mit 12V macht das Ventil auf so wie es soll. Schaltplan ist leider nicht vorhanden und kann auch nicht beschafft werden. Daher ja die Frage, was für Ansätze ich noch verwenden kann zu Fehlersuche.
Joh_123 schrieb: > Schaltplan ist leider nicht vorhanden und kann auch nicht beschafft > werden. Du hast die Schaltung doch vor dir liegen. Da musst du nur die Augen auf machen.
Ja, aber das dauert ja ewig von der Schaltung ein Schaltplan zu erstellen ...
J. W. schrieb: > Hab bisher die beiden LM324 ausgetauscht sowie die beiden Elkos und den > Transistor sowie Spannungsregler. Offene Lötstellen gibt es keine. Jetzt aber vielleicht ein paar neue Kurzschlüsse. Joh_123 schrieb: > Die Spule ist gut. Mit 12V macht das Ventil auf so wie es soll. Und was macht es nicht?
Also, das Magnetventil macht alles wie es soll. Bei 0V zu bei 12V voll auf. Für die proportionalsteuerung wird der Strom geregelt. Und die funktioniert eben nicht. Neue kurzschlüsse schließen ich aus 😉
J. W. schrieb: > Ja, aber das dauert ja ewig von der Schaltung ein Schaltplan zu > erstellen ... Die Platine sieht jetzt nicht nach Multi Layer aus. Wenn das dann bei den paar Bauteilen "ewig" dauert, hilft nur üben, üben, üben ... Nimm das Blockschaltbild und die Verbindungen zur Ausßenwelt als Aufhänger und dann geht's los.
Joh_123 schrieb: > Für die proportionalsteuerung wird der Strom geregelt. Die Schaltung funktioniert auch nicht mehr, wenn eines der Potis (oder Trimmer) einen Schaden hat oder die Zuleitung zu diesem. Ein Oszi steht Dir nicht zur Verfügung um zu schauen, ob der Oszillator noch arbeitet.
Also ich hab eben mit dem Oszi den Oszillator getestet. Der arbeitet noch :)
