CV Trigger Eingang an Mikrocontroller
OP #6458644
Ich habe im Netz eine Schaltung gefunden (siehe Anhang), mit der ein CV
Trigger Eingang direkt (über R19) an einen Mikrocontroller GPIO Eingang
geht. Da CV auch +10V haben kann, und mein Mikrocontroller mit 3.3V
läuft, ist mir das etwas suspekt. Kann man diese Schaltung bedenkenlos
verwenden, oder gibt es eine bessere Lösung?
Grüße
Thorsten
Gast #6458708
Thorsten S. schrieb:
> Gerade diese Schaltung gefunden. Das würde ich vorziehen. GPIO geht low
> bei Trigger-Signal, richtig?
Ja, richtig.
Ich würde sie auch vorziehen, weil sie hat das genannte Problem nicht:
Dietrich L. schrieb:
> Doch, zumindest bei dieser Dimensionierung: über D4 werden bei 10V am
> Eingang ca. 6mA in Vcc des µC eingespeist. Je nach Last an Vcc kann die
> Spannung daher auf einen unzulässigen Wert ansteigen.
Gast #6458714
Sven D. schrieb:
> Das funktioniert prima.
Ja, solange auf der Spannungsrail +3.3V_F genügend Strom verbraucht
wird.
Trotzdem sind die 220Ω viel zu niedrig gewählt und wenn man schon eine
höhere Spannung am Eingang begrenzen will, ist eher eine Z-Diode das
Mittel der Wahl.
Gast #6458730
> geht.
Es gibt nicht nur "einen Mikrocontroller". Um welchen Typ geht es?
Die meisten haben interne Schutzdioden, die 1mA ohne weiteres vertragen,
d.h. du kannst deine zusätzlichen Dioden D3 und D4 weg lassen. R19
sollte allerding wesentlich größer sein, z.B. 10kΩ. Wenn das Signal über
eine längere Leitung kommt, würde ich noch einen kleinen Kondensator vom
GPIO nach Gnd schalten.
Die oben vorgeschlagenen 100kΩ sind übertrieben groß.
Gast #6458735
p.s.
Diese einfache Schaltung setzt aber voraus, dass dein CV-Signal bei
nicht gesetztem CV-Trigger sicher unterhalb der maximalen V_IL (oder wie
auch immer sie in dessen Datenblatt benannt ist) deines µC liegt.
Gast #6458748
Sven D. schrieb:
> Nein. Ein Trigger ist ein kurzer Puls, oft 10 bis 20 ms.
Quatsch. Ein Trigger ist ein Signal, dass irgendetwas auslöst - egal wie
lang. Außerdem muss noch festgelegt sein, was dabei der
Referenzzeitpunkt ist. Das kann z.B. die steigende Flanke, die fallende
Flanke oder das Ende eines Impulses mit einer genauer spezifizierten
Länge sein (z.B. positiver Puls mit Pulslänge zwischen 1 und 1.5ms).
OP #6458771
Larry schrieb:
> Ein CV_in ist ein "Control Voltage" Eingang und kein Trigger.
> Der heisst ueberall naemlich "Gate".
Ja, es ist wohl ein CV Eingang, aber die Schaltung muss ja auch für
Gate-Spannungen arbeiten. Und ja, Trigger heißt im Fachjargon bei Synths
Gate, bei steigender Flanke ist zB eine Taste gedrückt und bei fallender
Flanke losgelassen. Für mein Projekt hat aber nur die steigende Flanke
eine Bedeutung und arbeitet als Trigger.
