Hallo, Ich heiße Nico und bin neu im Forum und habe gleich eine Frage und hoffe, dass mir jemand weiter helfen kann. Folgendes: Ich habe für mein Motorrad eine programmierbare CDI (Zündungseinheit), welche einen 8 Pin Mini Buchse hat. Dieses CDI möchte ich gern mit dem PC verbinden.. Per USB oder R232 o.Ä.. Nun muss ich irgendwie herausfinden, wie der 8 Pin belegt ist. Geht das, ohne das CDI zu öffnen? Es gibt einen Treiber für das USB Interface.. Kann mir das bei dem Problem weiter helfen? Bitte um Ratschläge.. Danke!
Nico L. schrieb: > Bitte um Ratschläge Wende dich vertrauensvoll an den Hersteller. Das ist der einzige, der darüber etwas sagen kann. Wenn sie die CDI als programmierbar verkaufen, werden sie dir auch sagen können, wie das geht. Mit Übung und einem Komponententester kann man zwar Versorgung, Ein- und Ausgänge unterscheiden, aber das sagt nix über Protokolle oder Transportmedium.
Bei Hersteller anfragen ist leider nicht möglich. Was ist mit den Programmiereinheiten gemeint? Ich kenne mich nur ein bisschen aus, aber GND, 5V, Rx und Tx muss demzufolge gefunden werden, oder?
Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Aber ich habe bei einen Motorrad-Laden mich um Probleme bei seiner EDV gekümmert. Was heißt ich habe auch Software installiert die so Teile ansteuert. Allerdings habe ich 0 Ahnung was das Zappeln auf den Bildschirm bedeutet. Wenn was zappelte habe ich immer den Meister gerufen und ihn gefragt ob es das ist was er wollte. Und er strahlte jedes mal. ;) https://cdi-shop.de/programmierbare-cdi-software <- Hier mal so ein Link für Firmen die so was machen. Was ich aber weiß ist, das er von einer Firma ca. 20 Adapter hatte,um das Gerät mit den CDI + Boardcomputern zu verbinden. https://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?t=7882 <- mal aus einen Forum ein Link. Um ehrlich zu sein du bist denke ich in diesen Forum falsch. Such dir ein (o. mehrere) Forums wo sie die Motorrad-Freaks aufhalten. Die haben die Links zu den Herstellern von Programmiergeräten und auch die Infos/Anleitungen/Schaltpläne von so Teilen. Soweit ich mich erinnern kann (und die Aussage ohne Beweis) kocht da jeder Hersteller sein eigenen Süppchen und würzt die je nach Motorrad auch noch anders. Gibt einfach mal bei google motorrad cdi programmieren ein. Da findest du schon was.
Ach ja. die Software von den Spielzeug durfte ich auch mal installieren. https://www.gripone.de/#top ;)
Nachtrag 2. Google cdi anschlussbelegung Da findest du jede Menge Fotos. Musst nur hoffen das deine dabei ist.
Eigentlich hat es ja wenig mit dem Motorrad zu tun, sondern es ging primär darum, ob es eine Möglichkeit gibt die Pinbelegung heraus zu finden.
Nico L. schrieb: > Ich habe für mein Motorrad eine programmierbare CDI (Zündungseinheit), > welche einen 8 Pin Mini Buchse hat. Dieses CDI möchte ich gern mit dem > PC verbinden.. Per USB oder R232 o.Ä.. Nico L. schrieb: > Eigentlich hat es ja wenig mit dem Motorrad zu tun, Häää. Also für mich heißt das es geht um die CDI des Motorrad. ;)
Nico L. schrieb: > ob es eine Möglichkeit gibt die Pinbelegung heraus zu > finden. Und die wurde genannt.
