Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistungsangabe :Was ist gemeint?
von herbert (Gast)
Hallo Zusammen.
Im zusammenhang mit Elekromotoren bzw. Equipment mit selbigen als
Antrieb,stelle ich mir immer wieder die Frage, auf was sich diese Angabe
Leistung in Watt bezieht.
Ich bin zufällig zu einem Bosch "Rührstab" gekommen dessen Gehäuse einen
Riss hatte. Also habe ich den Motor ausgebaut und gesehen ,
(Gleichrichtung davor)dass der mit etwa 300 Volt DC läuft. Spannung habe
ich gemessen. Die Angabe zur Leistung beträgt 350Watt. Um den jetzt
vergleichen zu können wäre es schon gut wenn ich wüßte ob da die Abgabe
oder Aufnahmeleistung gemeint ist. Leerlauf gemessen 22 Watt. Leider kan
ich den so wie er ist nicht so belasten um mehr Einblick zu bekommen.
Gibt es da nicht eine Regel nach was die Leistungsangabe auf
Elekrogeräten zu erfolgen hat? Input oder Output? Der Wirkungsgrad von
solchen Motoren mit Kollektor und Kohlen sollte beim Hersteller ja
bekannt sein.
Danke schon mal!
von hinz (Gast)
Auf dem Typenschild von Geräten wird die Leistungsaufnahme genannt.
Der Wirkungsgrad solcher Billigmotoren in Haushaltsgeräten ist
erbärmlich.
von Jens G. (jensig)
Üblicherweise wird da immer die Eingangsleistung angegeben, so wie bei
einer simplen Glühbirne auch.
Also die elektrische Leistung ...
>bekannt sein.
Da wäre ich mir nicht sicher.
von MaWin (Gast)
Die Leistung eines 'richtigen' Motors wird an der Welle gemessen, und
zwar kann man den Motor wie angegeben belasten ohne dass er überhitzt.
Nicht jede Leistungsangabe ist eine Dauerleistung oft gibt es bei
Küchengeräten eine maximale ED Einschaltdauer.
230V AB 20% ED (bei 230V AussetzBetrieb mit max. 20% EinschaltDauer pro
10 Minuten)
Bei Spielzeugmotoren und ähnlichem chinesischen Gerümpel wird jedoch die
Stromaufnahme angegeben, weil die Zahl werbewirksam höher ist, oder
einfach nur frei erfunden, p.m.p.o. gibt es auch bei Motoren.
Ein 350 Watt Motor schafft es eine Welle mit 3333 upm zu drehen die mit
1Nm gebremst wird, also dieses Drehmoment aufbringt.
Er zieht dabei mehr als 350 W, sagen wir 460W, und diese Leistung führt
zu einer Stromaufnahme, an 230V zu 2A, wobei gleichgerichtet noch der
Gleichrichtereffekt von 0.909 zuschlägt.
von Stefan F. (Gast)
> erbärmlich.
Das ist volle Absicht, denn die Motoren sollen sich nach einigen Minuten
überhitzen, damit du alle paar Jahre etwas neues kaufen musst. Außerdem
soll man nicht merken, dass Lager und Getriebe ebenso schrottig sind.
von Test (Gast)
Weil einige Menschen beim Einkauf nichtrational handeln und sich von
großen Leistungsangaben blenden lassen hat das Marekting entdeckt, dass
man auch theoretische Leistungsangaben (Audio) oder die elektrische
aufgenommene Leistung im Anlaufmoment aufdrucken kann.
von Egon D. (Gast)
> selbigen
Das ist schonmal nicht dasselbe...
> als Antrieb,stelle ich mir immer wieder die Frage, auf
> was sich diese Angabe Leistung in Watt bezieht.
Auf dem Typenschild eines anständigen MOTORS steht
die mechanische Leistung an der Motorwelle, die in der
aufgeführten Betriebsart dem Motor abgefordert werden
kann. Ist keine Betriebsart angegeben, gilt m.W. "S1",
also Dauerbetrieb.
Auf dem Typenschild eines kompletten GERÄTES steht
m.W. die elektrische Leistungsaufnahme des gesamten
Gerätes.
von Percy N. (vox_bovi)
Egon D. schrieb:
> Auf dem Typenschild eines kompletten GERÄTES steht m.W. die elektrische
> Leistungsaufnahme des gesamten Gerätes.
Das sehe ich genau so.  Schließlich muss ich wissen, wie viele Geräte
ich der Installation zumuten kann, ohne dass die Sicherung unfreundlich
die Braue hochzieht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anschlussleistung
Hatte hinz ja gleich gesagt ...
von Elektrofan (Gast)
MaWin schrieb u.a.:
> Ein 350 Watt Motor ...
> ... zieht dabei mehr als 350 W, sagen wir 460W, und diese Leistung
> führt zu einer Stromaufnahme, an 230V zu 2A, wobei gleichgerichtet
> noch der Gleichrichtereffekt von 0.909 zuschlägt.
Meistens werkelt dabei jedoch ein Reihenschlussmotor ("Universalmotor"),
OHNE Gleichrichter.
Ergo kommt ein Leistungsfaktor hinzu; wg. der Wicklungsinduktivitäten,
deren größerer Teil die Feldwicklung bildet.
