Forum: Platinen ACHTUNG! Pspice for Ti verbiegt EAGLE7.7
von Walter L. (Gast)
"Pspice for Ti" (auf D instal.) verbiegt EAGLE7.7 so, dass eaglerc.usr
im Ordner
D:\SPB_Data
aufgerufen wird.
Da eaglerc.usr nach Start von EAGLE dort nicht vorhanden ist, legt EAGLE
eine Defaultversion an, womit alle individuellen Einstellungen verloren
sind.
: Verschoben durch Moderator
von Jörn P. (jonnyp)
Dann hol die eaglerc.usr von deinem backup zurück.
Du kannst aber auch eagle mit der command option -U  starten.
Da kannst du festlegen wo deine eaglerc.usr liegt und kannst ihr  sogar
einen anderen Namen geben. Lies mal im "Gesangbuch":"EAGLE-Optionen auf
einen Blick" unter -U.
von michael_ (Gast)
Sowas macht man auch nicht!
Selber Schuld.
Auf D: kommen nur Daten.
von Wühlhase (Gast)
> Selber Schuld.
Mit Verlaub, aber das ist Unsinn.
Wenn ein externes Programm in Dateien herumpfuscht die es eigentlich
nichts angehen, dann ist niemand anderes dafür verantwortlich als die
Macher des externen Programms - in diesem fall die Macher von Pspice.
Davon abgesehen daß es keinen Grund gibt, Pspice zu benutzen, ist das
ein Grund Pspice nicht zu benutzen.
Und selbst wenn er Eagle auf C: installiert hätte, hätte er wohl das
gleiche Problem.
von MaWin (Gast)
Natürlich, das kam ja auch von _michael.
von michael_ (Gast)
Man installiert nur auf C.!
Erfahrung durch Schmerzen.
> gleiche Problem.
Hätte, hätte, Fahradkette.
Mach es doch!
von Toby P. (Gast)
Also ich ha auf
C: SSD OS Partition
E: HDD und
F: PCI M.2 Riegel
Programme installiert. Mir tut nichts weh, was mach ich falsch?
von Wühlhase (Gast)
So? Ich hatte -- schon zu XP-Zeiten -- stets eine kleine separate
80GB-Platte für Windows selbst. Sämtliche Programme sind auf D:
installiert worden, Eigene Dateien sind auf E: gelandet.
Aktuell habe ich keinen PC, sondern nur einen Laptop und kann da nicht
beliebig viele Festplatten reinstopfen, ich bin mir aber sicher daß es
unter Windows 10 auch funktionieren würde.
Naja, aber wahrscheinlich hab ich nur meine Technik nicht im Griff...
Ist gemacht.
Heißer Tipp. Danke.
Kannst du die Vorgehensweise etwas näher beschreiben (z. B. .bat-file
zeigen)?
Habe WIN10.
VG Walter
von Soul E. (Gast)
> im Ordner
> D:\SPB_Data
> aufgerufen wird.
Mach mal ein Kommandozeilenfenster auf (windows-R, dann "cmd" eingeben),
dann dort "set" entippen und die Enter-Taste betätigen. Damit listest Du
die Systemvariablen auf. Vermutlich ist da eine dabei, die "HOME" heisst
(oder so ähnlich) und nun auf "D:\SPB_Data" zeigt. Die nutzt Eagle
ebenfalls, erwartet dort aber einen anderen Wert.
> ... Vermutlich ist da eine dabei, die "HOME" heisst
Danke.
HOME=D:\SPB_Data
sehe ich.
Und wie kann ich das ändern?
Oder ist das nicht sinnvoll?
VG Walter
von Soul E. (Gast)
Entweder löschen "set HOME="
oder auf den originalen Wert zurückstellen "set HOME=D:\" oder was das
vorher war. Da müsste mal ein Eagle 7.7-User auf seinem Rechner
nachsehen.
von Chris K. (Gast)
Home verweist bei mir auf c:\Users\"meinnutzername"
Ja, ja. Aber wo steht dieses File und kann ich mit Notepad den ändern?
von Chris K. (Gast)
Systemsteuerung --> Systemumgebungsvariablen bearbeiten --> Button
Umgebunsvariablen --> Variable Home --> Bearbeiten
Chris K. -> Super. Gefunden. Danke.
