Hallo, ich habe eine kleine Vorverstärkerschaltung mit einem J310 FET (als Source-Folger geschaltet und mit einem 9V-Block betrieben, keine anderen Halbleiter in der Schaltung). Kann der FET durchbrennen, wenn man beim Batteriewechsel aus Versehen den 9V-Block falsch rum an die Kontakte hält? Wenn ja, würde ich eine Diode als Verpolungsschutz einbauen.
Prinzipiell kann man beim JFET die Anschlüsse D und S vertauschen. Ob dir GS-Diode leitfähig wird, und ob es ihr schadet , hängt von der äußeren Beschaltung ab.
hinz schrieb: > So einen kleinen Schaltplan kann man doch auch posten. Sourcefolger halt... Marek N. schrieb: > Ob dir GS-Diode leitfähig wird, und ob es ihr schadet , hängt von der > äußeren Beschaltung ab. Was ist denn da der entscheidende Faktor?
Da wird nichts passieren. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, dann häng noch einen 1kOhm Widerstand direkt vors Gate.
momo_ schrieb: > Was ist denn da der entscheidende Faktor? Der maximale Gatestrom in Durchlassrichtung. Laut Datenblatt 10 mA. Du bis so bei 40 µA. Also alles im grünen Bereich. hinz schrieb: > dann häng noch einen 1kOhm Widerstand direkt vors Gate. Er hat sogar 220k!
Marek N. schrieb: > momo_ schrieb: >> Was ist denn da der entscheidende Faktor? > > Der maximale Gatestrom in Durchlassrichtung. Laut Datenblatt 10 mA. Du > bis so bei 40 µA. Also alles im grünen Bereich. > > hinz schrieb: >> dann häng noch einen 1kOhm Widerstand direkt vors Gate. > > Er hat sogar 220k! Aber auch den 2,2µF Kondensator.
Marek N. (bruderm) schrieb: >hinz schrieb: >> dann häng noch einen 1kOhm Widerstand direkt vors Gate. >Er hat sogar 220k! Das mit dem verstehenden Lesen mußt Du wohl noch mal üben. Er meinte natürlich in Serie zum Gate ...
