Hallo Leute, wer hat Erfahrung mit Problemen bei der Versorgungsspannung. Ich habe auf meiner Platine einen 5V Spannungsregler mit 10µF und 10nF am Ein- und Ausgang. Wenn ich meine Spannung mit einem Oszi anschaue sind da 400mV Störungen drinnen, welche eindeutig vom Quarz kommen. Wenn ich den nämlich ablöte ist die Spannung absolut sauber. Ich habe von beiden Pins des 4Mhz Quarzes einen 22pF Kondensator nach GND. Wenn jemand eine Idee hat wieso die Spannung so unsauber ist, oder noch besser eine Lösung für mein Poblem, wäre ich sehr dankbar.
10uF am Eingang ist nicht gerade viel, versuch mal 100uF oder mehr. Was misst du den am Eingang? Bleibt die Eingangsspannung zwischen Gleichrichter und Regler immer über dem Minimum des Reglers?
Sorry, hab mich verschrieben, es sind 100µF dran. Am Eingang sind knapp 8V. Mit ebenfalls 400mV Störungen. Wenn ich den Quarz ablöte sind die Störungen verschwunden.
Tag Marc, vergrößere bitte den 10nF Kondensator auf 100nF. Dann ist eigentlich 8V DC am Eingang etwas knapp. Manche 7805 Regler benötigen mehr als 3V Spannungsdifferenz um sauber zu arbeiten. Wenn der Laststrom nicht höher als 50mA ist, kannst du ruhig mit 10V an den Eingang gehen. Gruß, Günter
Längsregler, wie 78xx, sind meist in ihren Regelverhalten auf eine Grenzfrequenz um 1MHz beschränkt. Schnellere Änderungen der Last können sie nicht ausregeln, sprich eliminieren. Solange diese Störungen nicht in den Bereich der "Brown Out-Schaltung" fallen kann man diese ignorieren. ( Messung mit Scope: Einstellung AC mit 0,5 .. 3 V / Div.). Treten in einer Schaltung Probleme auf, sollte man wie folgt verfahren: - Alle Komponenten wie µP, Gatter etc, direkt am Vcc-Pin mit einem induktiomsarmen C um 100 nF (z.B. Sibatit-C) auf KÜRZESTEM WEG auf Masse legen.Notfalls unter der Platine auf der Lötseite. - Auch externe Quarzoszillatoren MÜSSEN an Vcc mit C abgeblockt werden. Diese sind TTL-kompatibel und versauern die Versorgungspannung stark. Oft hilft hier auch ein Reihenwiderstand um 100R nebst C um 100nF die Probleme zu minimiren. - Lothar
