Abend, beim Trafo leuchtet das Testlämpchen zw. rot und grün, die anderen Farben blau und schwarz liefern nicht. Muss ich mit Überhitzung rechnen, wenn ich 10 Watt aus nur einer Wicklung ziehe bzw. soll ich dem Trafo dann ein Kühlblech gönnen oder wie löst man das am besten?
Halbtrafo schrieb: > wie löst man das am besten? Da gibt_es_nichts zu lösen ... der RKT ist wohl (wie die meisten seiner Kollegen) vergossen - und somit "unlösbar". Halbtrafo schrieb: > Muss ich mit Überhitzung rechnen Öhm... nein - sondern Du könntest selbige "fest erwarten". Ein klein wenig physikalisches Allgemeinwissen ist vonnöten, um darauf schließen zu können - sollte "man" schon haben. Unter Kenntnis leicht zu ergöögelnder Zusatzinfos bzgl. d. Eigenschaften von Cu ergibt sich der Rest. (Temperaturen unter Absolut-Null gibt es nicht, außerdem entsteht bei (Temperatur-)gesteigertem Widerstand so einer "(gerade noch) lebenden" Wicklung ein ebenso gesteigerter Spannungsabfall, was die Entnahme von 12VAC (und folglich 10VA oder Watt) ziemlich erschweren dürfte. Man könnte das noch aus ganz anderen Richtungen widerlegen.) > soll ich dem Trafo dann ein Kühlblech gönnen Wie willst Du die Teilchenbewegung auf dieses übertragen (in ausreichendem Maße "ankoppeln")? Beschreib' das mal.
Kald A. Kaphä schrieb: > Temperaturen unter Absolut-Null gibt es nicht Bzgl. des Planes mit Kühlung via ("totem") Nachbardraht.
Halbtrafo schrieb: > Muss ich mit Überhitzung rechnen, wenn ich 10 Watt aus nur einer > Wicklung ziehe Ja. War doch erst letzte Woche dran Beitrag "Trafo mit zwei Sekundärwicklungen ungleichmäßig belasten"
Wickel den doch einfach ab, dann siehst Du den defekt.
Michael B. schrieb: > War doch erst letzte Woche dran > > Beitrag "Trafo mit zwei Sekundärwicklungen ungleichmäßig belasten" Leider nicht vergleichbar mit dem Ringkern. Aber ich fand eine beruhigende Webseite: Best cooling efficiency is achieved with toroidal shape, because 100% of the magnetic core is completely surrounded by winding of material of high thermal conductivity like copper or aluminium wire. Das klingt schon einmal sehr gut. Werd ihn über Nacht in der Blechwanne laufen lassen und morgen die Temperatur prüfen.
Halbtrafo schrieb: > soll ich dem Trafo dann ein Kühlblech gönnen oder > wie löst man das am besten? Am besten einen anderen Transformator nehmen. Ein Kühlblech ist absoluter Nonsens.
Halbtrafo schrieb: > die anderen > Farben blau und schwarz liefern nicht. Das könnten die Anschlüsse eines Thermoschalters oder PTC sein. Musst dir mal das Typenschild genau anschauen.
Stefan schrieb: > Ein Kühlblech ist absoluter Nonsens. Nö. https://www.reo.de/de/produkte/transformatoren/ringkerntransformatoren.html Ringkerntransformator im Vollverguss Kunststoffgehäuse bietet optimalen mechanischen Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub und bietet zusätzlich eine bessere Wärmeleitfähigkeit
michi schrieb: > Wickel den doch einfach ab Zentral leider ein vergossener durchgehender M4 Gewindezylinder aus Messing. Hp M. schrieb: > Das könnten die Anschlüsse eines Thermoschalters oder PTC sein. > Musst dir mal das Typenschild genau anschauen. OK. Also nochmal genau: POLYTRONIK BEST./ TYPE:810004 SZ Prim.220V/50Hz GE-GE 63 Sek.2x12V /0,416A T40/E Sedlbauer München-Grafenau 051289 Kein t- oder ϑ- Zeichen. Dualwicklung passt. z.B. f. +/- 15 V OP-Amps. Stefan schrieb: > Am besten einen anderen Transformator nehmen. Japp. Noch liefert er aber + wird er zu heiß, belaste ich ihn weniger, vlt. für einen kleinen Lader.
Halbtrafo schrieb: > Kein t- oder ϑ- Zeichen. Dualwicklung passt. Also ich sehe, dass da z.B. noch draufsteht, das 220V gelb-gelb ist. Welches sind die Farben für die 2 x 12V ? Im Übrigen solltest du die Drahtenden abisolieren und mit dem Lötkolben verzinnen, sofern sie nicht, wie etwa der blaue Draht, metallisch blank sind. Wenn du den lackierten Wicklungsdraht mit der Lampe berührst, wirst du keinen nennenswerten Stromfluss zustande bringen. Halbtrafo schrieb: > blau und schwarz liefern nicht Da ist doch noch ein dritter Draht zu sehen, oder ist das eine optische Täuschung? Falls wirklich nur 4 Drähte auf der Sekundärseite herauskommen, ist es möglich, dass einer davon zu rot & grün gehört, und der andere nur eine Schutzlage zwischen Primär- und Sekundärwicklung anschliesst. Schau dir mal die Enden der Drähte genau an: Wenn in einer Isolation zwei Drähte der Art wie bei rot | grün stecken, wird das die Mittelanzapfung der 24V Wicklung sein. Das kann auch rot oder grün selbst sein. Diese beiden Drähte in der gemeinsamen Isolation wären dann Anfang und Ende der beiden Teilwicklungen (0 V), und du musst sie miteinander verbinden, damit du an den anderen beiden Drähten jeweils 12V abnehmen kannst. Pass gut auf beim Testen, denn wenn du die Enden dieser hintereinandergeschalteten Teilwicklungen erwischt, wird dein Lämpchen die 24V nicht lange aushalten! <--12V--> <--12V--> \/\/\/\/\/--++--\/\/\/\/\/ <---------24V------>
Kald A. Kaphä hatte im Beitrag #6460382 eigentlich gemeint: > Bzgl. eines_eventuellen Planes mit Kühlung via ("totem") > Nachbardraht. Ist nicht ein solcher Verschreiber wahrscheinlicher, als daß ich etwas_nicht_vorhandenes_gelesen_zu_haben_dachte und dann dem TE (vor lauter blöd) unterstellte? Schlechte Laune u./o. anderen nur zu gerne böses/dummes zu unterstellen zeugt von maximaler Qualifikation. (/Ironie) Michael B. schrieb: > War doch erst letzte Woche dran > > Beitrag "Trafo mit zwei Sekundärwicklungen ungleichmäßig belasten" Kannte ich nicht, aber gerade dort war der TE offenbar auf den von mir genannten (untauglichen) Lösungsansatz mit Kühlung über Nachbarwicklung gekommen. Ganz so unwahrscheinlich ist diese "Idee" also nicht. Halbtrafo schrieb: > Ringkerntransformator im Vollverguss > > Kunststoffgehäuse bietet optimalen mechanischen Schutz gegen > Feuchtigkeit und Staub und bietet zusätzlich eine bessere > Wärmeleitfähigkeit Sicher leitet die Vergußmasse gut/besser als viele Gase oder Flüssigkeiten... allerdings gibt es auch Konvektion (aber nicht in ("kalter") Vergußmasse) - thermische ... Und wo siehst Du bei Deinem Bild einen Vollverguß ? (Daran ein Kühlblech oder gar einen RippenKüKö zu bauen, ist folglich eher so etwas wie _Vollstu?_ ... :-)
Halbtrafo schrieb: > Leider nicht vergleichbar mit dem Ringkern. Unsinn. RKTs haben gewisse Vorteile - aber diese bewegen sich im anteiligen Bereigen Bereich (prozentual, nicht "mehrfach"). Du überschätzt diese Vorteile offenbar extrem. So dermaßen weit liegen Ring- und Mantelkerntrafos bzgl. ihrer Grundeigenschaften auch wieder nicht auseinander, daß das dort geschriebene hier_ungültig wäre. Vertraue ruhig den Ratgebern hier, die wissen großteils ziemlich bis sehr gut bescheid (Du mißverstehst bisher noch einiges).
Halbtrafo schrieb: > 63 > Sek.2x12V /0,416A T40/E > Sedlbauer München-Grafenau 051289 > > Kein t- oder ϑ- Zeichen. Dualwicklung passt. z.B. f. +/- 15 V OP-Amps. Ähm, nö, 2x12V~ passt nicht für +/-15V Linearregler, nichtmal für +/-13V. Siehe: https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Halbtrafo schrieb: > Das klingt schon einmal sehr gut. Werd ihn über Nacht in der Blechwanne > laufen lassen und morgen die Temperatur prüfen. Du hast eine gute Chance dass er dann kalt ist.
Neues vom und über den RKT Auf 6 Uhr ist eine eckige Druckstelle, vlt. von einem Fall auf eine Kante. Der Trafo hat gefühlte 45° bei 15° Umgebung, der Blechdosenboden ist lauwarm. Die Isolierung zum Boden sind ca. 5 mm Schaum- + 3 mm Kunststoff. Bei 230 V ~ EIN liefert er 11,0 V ~ AUS unter Last, im Leerlauf 15,0 V ~. Ich zitiere aus dem MaWin Link einen möglichen Schluss https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.0 Bei kleinen Trafos (unter 10VA) ist der Draht der primären Wicklung so dünn, daß er selbst als Sicherung im Falles eines wegen Überhitzung schmelzenden Trafos fungiert, eine extra Sicherung ist nicht notwendig.
