NFC zur Positionsermittlung
OP #6460898
ich bin Laie und habe aber schon einige Erfahrungen mit Arduino
gesammelt. Ich habe ein Projekt mit meinem Sohn vor, bei dem ich die
Position von Lego-Männchen auf einer Platte bestimmen möchte. Dabei bin
ich auf der Suche nach einem Ansatz. Es soll eine Legoplatte (300x300)
mit ca. 100 Stationen sein und es soll am Ende eine Website die Position
der verschiedenen Lego-Männchen anzeigen.
Ich habe mir nun gedacht, dass das via NFC-Tags realisiert werden
könnte, sodass jedes Lego-Männchen am Fuß einen solchen Tag erhält und
dann die Position erfasst wird. Die Messung sollte via NFC-Antenne
erfolgen.
Hier hänge ich nun. Da ca. 100 Antennen doch etwas teuer würden und ich
auch nicht weiß, mit welchen Chip man z.B. eine solche Antenne von Pulse
W7001
https://www.mouser.de/ProductDetail/PulseLarsen-Antennas/W7001?qs=%2Fha2pyFaduhEhBG3XnBlL2HxFDUXtoJ5XkfKQILozic%3D
ansteuert bzw. wie die Tag-Ids dann an den Microcontroller übermittelt
werden können.
Für ein Paar Lösungsansätze wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Andre
Gast #6462803
Mit entsprechender dimensionierung könnte ich mir folgendes vorstellen:
Eine einzelne Leiterplatte, welche mehrere NFC Antennen im Layout
beinhaltet. Jede Antenne für sich gematched auf 50R (direkt an der
Antenne) und mittels 50R feed alle Antennen zu einem mux und das ganze
von einem einzelnen nfc Reader ic gesteuert.
Es gibt natürlich viele Parameter und Randbedingungen zu beachten, das
wäre aber vermutlich ein kostengünstiger Ansatz.
Gast #6465308
Wenn ich mir so einen Fuß eines Lego-Männchen und einen NFC-Tag
anschaue, dann sehe ich da eine gewisse Differenz, was die Größe angeht.
Wie machen das denn die elektronischen Schachbretter - das weiß doch
hier bestimmt jemand.
#6465332
Das, welches ich mal repariert habe, hatte 64 Hallsensoren und
Magnetfüße. Da beim Schach die Aufstellung zu Beginn feststeht und sich
immer nur eine Figur bewegt, reicht es völlig aus, wo eine Figur
"abhebt" und wieder "landet".
Wenn das bei Dir auch geht, das ist deutlich einfacher, und geht
möglicherweris auch als Matrix.
