Hi ich hab heut einen Arduino an einen USB Port angeschlossen als genau in diesem Moment das LCD dunkel geworden ist. Der Laptop funktioniert jetzt nur noch mit einem externen HDMI Monitor. Das interne Dispplay scheint in der Hardware Steuerung nicht mehr auf. Die USB Ports funktionieren alle ganz normal. Hat jemand eine Idee was passiert sein könnte?
Bei Laptop gibt es doch eine Tastenkombination, wo man die Bildschirme umschalten kann. Intern, extern, beide, Intern, ... Schon probiert? Fnk-F5 ? Oder deine Schaltung hat eine Spannung zurück gespeist.
Hmmm.. Hab nun ein anderes LCD angeschlossen, hat auf Anhieb funktioniert. Dann hab ich wieder das original angeschlossen, kein Bild. Hab dann das display aus dem gehäuse genommen da ich davon ausging dass ich es austauschen muss. Habs dann nochmal angeschlossen und siege da see funktioniert. Kann an den akel, steckern, PCB rütteln und ziehen wie ich will, läuft stabil... KA wo dad Problem lag
Norbert schrieb: > ch hab heut einen Arduino an einen USB Port angeschlossen als genau in > diesem Moment das LCD dunkel geworden ist. Wieso riskiert jeder sein Computer wegen lausiger 15-20 Euro. ??? Ich hab es schon zig mal geschrieben. Elektronikspielereien und Ladegeräte für mini-Hubschrauber aus China nur an einen aktiven Hub (die mit Netzteil) betreiben. Steht in jeden Fachbuch. Aber vielleicht sollten das mal die Blogger und Youtuber erwähnen.
