Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu Leistung und Energie eines Kondensators, laden und entladen
von Daniel (Gast)
ich komme mit euch zu einem kleinen Verständnisproblem.
In der Schule hatten wir eine Diskussion über die Formeln.
Die Energie in einem Kondensator ist ja W=1/2*C*U^2
Leistung ist ja allgemein definiert als P=W / t = W*f
Mir ist bewusst, dass ein perfekter Kondensator nur eine
Blindleistunghervorruft, daher muss doch gelten: Q = -j*W*f
(ich kenne komplexe Zahlen von meinem Vater)
Wenn ich diesen Kondensator aber lade und entlade, sollte ich doch für W
nicht 1/2*C*U^2 erhalten sondern W = C*U^2 und daher das doppelte haben.
Demnach wäre Q = -j*C*U^2*f
Stimmt das oder habe ich einen Gedankenfehler?
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüße
Daniel
: Bearbeitet durch Moderator
von Daniel (Gast)
Es scheint als hätte das Tablet die Multiplikationssterne rausgenommen
Daniel
Und durch Fettschrift ersetzt?
Siehe die Bedienungsanleitung, die über jder Texteingabebox verlinkt
ist:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum
Abhilfe:
1. keine Leerzeichen um die Sterne machen
2. die pre-Tags verwenden
3. die math-Tags verwenden
Ich habe deinen Text mal auf Variante 1 geändert.
Daniel schrieb:
> Leistung ist ja allgemein definiert als P = W/t = W*f
Du machst da aber mit dem rechten Gleichheitszeichen einen ziemlich
kruden Ansatz. Denn die vergangene Zeit ist mitnichten der Kehrwert der
Frequenz.
Du hast hier wieder mal wie an dieser Stelle üblich das Integral
vergessen.
von Pandur S. (jetztnicht)
Weshalb ist nur die Halbe energie auf dem Kondenser ? Die ging beim
Aufladen verloren.
von Daniel (Gast)
Also P = dW / dt
W = Integral(P*dt) = 0.5*C*U^2
soweit kenne ich das ganze
daraus ergibt sich dann also?
Pladen = 0.5*C*U^2*f und Pentladen = 0.5*C*U^2*f
P = Pladen + Pentladen
Grüße
Daniel
von A. S. (Gast)
Du kannst einen Kondensator nicht mit U laden.
Das 1/2 resultiert daraus, dass die Ladung am Anfang mit 0V, am Ende mit
voller Spannung erfolgt.
Einen Kondensator mit 5V zu laden geht nicht, der Strom wäre zu Beginn
unendlich. In der Praxis fällt am Anfang die gesamte Leistung am
Kabel/Widerstand ab und ist verloren. Insgesamt die Hälfte
von Musicus (Gast)
Hallo Daniel,
wenn Du einen Kondensator über einen Widerstand auflädst, geht immer
genau 50% der Energie als Wärme im Widerstand flöten. Egal wie groß der
Widerstandswert ist.
von Daniel (Gast)
vielen Dank schon mal für eure Antworten.
Ich habe mir mal kurz die Berechnung der Energie in einem Kondensator
über das Integral angeschaut, den komplizierten Weg über die
e-Funktionen.
Jetzt habe ich auch verstanden, warum der Widerstand in der Energieform
nicht mehr auftaucht, er kürzt sich raus.
Es wird ja immer von 0 bis t ausgegangen, also der Aufladevorgang.
Wenn ich jetzt aber den Kondensator wieder entlade, dann muss die
gesamte Energie auch wieder über den Innenwiderstand.
Kann ich daher schon mal für den Gesamtvorgang sagen, dass gilt:
W = C * U^2
von Elektrofan (Gast)
> Hallo Daniel,
> geht immer genau 50% der Energie als Wärme im Widerstand flöten.
> Egal wie groß der Widerstandswert ist.
Die "50%" gelten NUR für den (hier wohl angenommenen) Spezialfall, dass
eine Quelle mit konstanter Spannung den Kondensator über diesen
Widerstand auflädt.
von A. S. (Gast)
> W = C * U^2
Das ist verwirrend. Und der Innenwiderstand des Kondensators hat wenig
damit zu tun, da er in der Regel sehr klein ist gegenüber äußeren
Widerständen.
Es ist auch verwirrend, wenn Du einfach *2 rechnest (für auf und
Endladen).
Der Kondensator fasst nur 1/2*CU².
Wenn U konstant ist, musst Du das gleiche an einem Widerstand verbraten.
Wenn U nicht konstant ist (sondern z.B. der Strom) dann brauchst Du auch
nur 1/2CU² zum aufladen und kannst das gleiche auch wieder rausholen.
von Falk B. (falk)
Das Kondensatorparadoxon zum 1001 Mal.
Wenn man einen Kondensator von 0V an über einer Spannungsquelle mit
Innenwiderstand auflädt, gehen 50% der Energie in den Widerstand und 50%
in den Kondensator. Beim Entladen werden diese dann zu 100% im
Widerstand verheizt. Darum gilt auch
[pre]
E = 1/2 C * U^2 (Energie im Kondensator)
P = C * U^2 * f (Verlustleistung beim Umladen von Kondensatoren)
[pre]
Wenn man aber in einer Ladungspumpe die Kondensatoren bei jedem Takt nur
wenig lädt und entlädt, bleibt deutlich weniger Energie im Vorwiderstand
hängen. Darum können Ladungspumpen auch mit realen Bauteilen
Wirkungsgrade recht nahe 100% erreichen, deutlich über 90% sind üblich.
von Daniel (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
Jetzt habe ich es auch als Schüler der 10. Klasse geschnallt.
Unser Physiklehrer ist zwar recht gut, aber irgendwie hat er mir das nie
verklickern können.
Grüße
Daniel
