Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bundeswehr Bordverständigungsanlage als Freisprecheinrichtung für Smartphone
von Carsten K. (carsten_k)
Hallo liebes Mikrocontroller-Forum,
Ich bin stolzer Besitzer eines militärischen Oldtimers und habe mir
hierfür auch eine Bordverständigungsanlage der Bundeswehr besorgt. Diese
gehörte zum Funkgerät SEM25. Schaltplan:
http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_NATO/SEM-25_sch_DE.pdf Ich
betreibe aber nur den BV-Verstärker. Ich würde nun gerne die
Bordverständigungsanlage auch zum Musikhören und Freisprechen mit meinem
Smartphone verwenden.
Hierzu habe ich mir TRRS Buchsen besorgt und möchte an Anschluss J1 im
Schaltplan auf Seite 17 gehen. Dies entspricht Anschluss 51 am
BV-Verstärker. Mein Smartphone folgt dem CTIA-Standard daher habe ich
die Spitze der Klinke auf Pin C und Ring 2 auf Pin K vom BV-Verstärker
gelegt. Android Smartphone auf Mono gestellt und kann wunderbar Musik
hören. Soweit so gut. 50% des Ziels erreicht.
Nun zu meinem Problem: Freisprechen! Mit dem Mikrofon ist es wohl nicht
ganz so einfach. Ich habe Pin A auf den Sleeve der Klinke gelegt und Pin
R ebenfalls auf den Ring 2. Leider wird am Smartphone kein Mikrofon
erkannt. Wenn ich mit dem Multimeter Pin A gegen R messe bekomme ich
dauerhaft 0,2V.
Hat jemand Tipps, wie ich das Mikrofon nutzen kann? Für alternative
Lösungswege bspw über einen Bluetooth-Empfänger der an den BV-Verstärker
angeschlossen wird, wäre ich ebenfalls offen. Im Fahrzeug wäre auch noch
ein Continental tr7412ub-or vorhanden mit Bluetooth und Mikrofon-Eingang
per Klinke. Dieses könnte evtl als Brücke dienen. Dazu müsste man aber
wohl auch den Lautsprecheranschluss des Radios mit der BV-Anlage
verbinden. Davon habe ich aber erstmal abgesehen, da der ja wohl mehr
Leistung schiebt als ein Line-Out.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Grüße
Carsten
von Peter D. (peda)
Typisch haben militärische Funkeinrichtungen eine Sprechtaste am
Mikrofon zum Umschalten. Mit Freisprechen ist da nix. Ist auch bei
Kampflärm recht unpraktisch.
Die Sprechtaste dürfte an J1 auf den beiden "Sender ein" liegen.
Hallo Peter,
Danke für deine Antwort. Die Headsets von der BV-Anlage bestehen aus
einem Bediengerät mit Kopfhörer und Kehlkopfmikrofon. Ich habe wie
gesagt am Pin A gegen R mit dem Multimeter gemessen. Hinten runterfallen
lassen habe ich, dass die 0,2V nur messbar waren, wenn das Bediengerät
in der Stellung BV also Bordverständigung stand. In der Stellung Funk
oder Aus waren die 0,2V nicht messbar. Daher gehe ich schon davon aus,
dass ich am richtigen Pin war und auch ein Signal da ist. Das Smartphone
scheint das Mikrofon wohl nur nicht zu erkennen.
Grüße
Carsten
