Zahl von einem Arduino Nano zum andern Arduino Nano mit I2C übertragen
Gast #6461164
ich mache grade erste Gehversuche mit Arduino und möchte eine 16bit-Zahl
über den I2C-Port von einem Arduino Nano Board (als Master) zu einem
anderen Arduino Nano Board (als Slave) übertragen.
Weiß jemand, welche Lib man dafür gut verwenden kann?
Beim Suchen stößt man auf viele I2C-Libs für Displays, Tastaturen usw.,
habe aber bisher nichts gefunden, womit man zwei Boards verbinden kann.
Auch unter "TWI" nicht.
Gast #6461177
Für I²C Kommunikation ist die Wire.h zuständig.
https://www.arduino.cc/en/Reference/Wire
Und da gibt es sogar ein Beispiel:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/MasterWriter
Da du allerdings keine Bytes sondern 16bit Werte übertragen willst,
nutzt du anstelle von Wire.write() am besten Wire.send():
uint16_t i=12345;
Wire.send(&i,2);
#6461181
Das macht man eher selten, da Slave-Mode komplizierter ist als Master.
Für Slave muß man schon ISR benutzen, sonst wird Controller die ganze
Zeit nur TWI überprüfen und sonst nichts machen.
Gast #6461189
Genau das macht Arduino ja. Die Daten werden in einen Puffer empfangen
und danach wird eine callback-Funktion aufgerufen.
32 Bytes (die Adresse nicht mit gezählt) ist dort übrigens das Limit für
I²C Transaktionen.
#6461420
Prinzipiell möglich ist es, einfach nur 2 Bytes rauszurotzen.
Meistens will man aber mehr Komfort, d.h. ein Protokoll, mit dem man
mehrere Parameter auswählen und lesen/schreiben kann. Zum besseren
Debuggen nimmt man vorzugsweise ein Textprotokoll. Ein 2Byte Wert wird
dann als 4 Hex-Ziffern oder Dezimalzahl übertragen.
Auch ein Firmwareupdate kann man damit übertragen (Bootloader).
Die Hauptfrage ist aber erstmal, braucht man überhaupt 2 MCs oder kann
nicht alles bequemer von einem erledigt werden.
