Forum: HF, Funk und Felder "Ethernet" schalten
von Andi G. (leander_g)
Guten Nachmittag!
(Ich hoffe dass das hier im richtigen Forum ist, für mich persönlich ist
alles über 1MHz "HF")
Gibt es irgendeine Möglichkeit eine "Ethernet Verbindung" "schaltbar" zu
machen?
Weiß irgendjemand hier von Relais die solch "hochfrequente" Signale
zuverlässig schalten können?
(Ich weiß, dass "mechanisch" und "zuverlässig" ein Widerspruch ist)
Ich weiß dass es Halbleiter für das Schalten von HF gibt (z.B.
https://www.minicircuits.com/WebStore/dashboard.html?model=MSW-2-20%2B)
aber ich bevorzuge eine "mechanische" Lösung.
Ja, ich könnte einfach ein Kabel nehmen und das ein - oder ausstecken
oder am PC das jeweilige Netzwerk "trennen", aber ich vertraue
grundsätzlich keiner Software die ich nicht selbst geschrieben habe.
von Michael M. (michaelm)
Ja, gibt es.
Wie häufig und in welcher zeitlichen Folge willst du schalten?
Nur E/A oder auch Um?
Wie gut soll die Dämpfung im Aus-Zustend sein?
Welche Spannung ist zum Schalten der Spule verfügbar?
Michael
von Jan H. (j_hansen)
> machen?
Switch dazwischen und dessen Stromversorgung schalten. Oder die Adern
nicht trennen sondern kurzschließen, das ist wahrscheinlich einfacher
und zuverlässiger. Oder einen kleinen Motor, der dir das Kabel ein- und
aussteckt.
von 100Ω W. (tr0ll) Benutzerseite
Oder den Port am Switch deaktivieren, aber dann ist wieder Software von
anderen Leuten beteiligt...
Danke für die vielen schnellen Antorten.
Die einzelnen Leitungspaare kurzschließen?
"Schadet" das nicht dem Gerät an dem das ganze angeschlossen ist?
Nur Ein/Aus, kein Umschalten notwendig.
(Wäre mit zwei Ein/Aus "Schaltern" ja problemlos möglich ...)
Wie of schalten?
Höchsstens 1ß mal täglich ...
Schaltspannung für die Spule:
Was eben benötigt wird ...
Wenn es etwas gibt das 1,2 Volt braucht, dann sollen es eben 1,2 Volt
sein ...
Die Lösung mit dem "Switch dessen Stromversorgung geschaltet" wird
gefällt mir ...
Motor + Mechanik + Kabel/Stecker wäre auch eine interessante Idee, aber
ich bin mechanisch nicht wirklich begabt ...
von michael_ (Gast)
Ich habe sowas.
Geht aber nur bis 100Mbps.
von michael_ (Gast)
michael_ schrieb:
> Ich habe sowas.
Schneller geht mein Internet eh nicht ...
Oh Mann ...
So ein Ding habe ich schon mal gesehen, irgendwo in einem Schrotthaufen
Ich wusste nicht wirklich was es war, deshalb habe ich es da gelassen
von (prx) A. K. (prx)
Andi G. schrieb:
> aber ich vertraue
Das macht die Sache komplizierter als nötig. Bei einem gemanagten Switch
geht das per Management-Oberfläche und z.T. auch programmsteuerbar per
SNMP. Gibts von Mikrotik mit 5-6 Ports für ca 40€ (RB260GS) - ob der das
per SNMP kann weiss ich nicht.
von MiWi (Gast)
Andi G. schrieb:
> Guten Nachmittag!
> machen?
Ich habe hier einige Router die mit 4x 1Gbit ausgerüstet sind (FWA7404
Series  von iBASE.com.tw)
die haben irgendwelche Kleinsignalrelais von NAIS oder ähnlichem drinnen
um die Ports umzuschalten wenn der Router spannungslos ist.
Die Teile werden jeden Tag am Abend abgeschaltet und es funktioniert
seit Jahren in etlichen Routern vollkommen problemlos auch mit
Gbit-Gegenstellen, die angeschlossenen Switche (HP18x0) zeigen keine
Probleme beim aushandeln der Schnittstellenparameter und stellen sich
immer auf 1Gbit ein.
iaW: ja, wenn Du das halbwegs ordentlich aus Sicht der hf aufbaust sind
die paar Relaiskontakte kein nennenswertes Problem für die
Signalqualität.
> Signalqualität.
Ja, die Relais selbst vielleicht nicht, aber wenn ich "ganz normale THT"
Relais verwende (~ 1 cm Breite), dann vergrößert sich die "Fläche"
zwischen den beiden Drähten jedes verdrillten Paars -> Störungen.
Oder?
Also sollte ich Relais verwended die so klein wie möglich sind um den
"Abstand" zwischen den Drähten jedes Leiterpaars zu minimieren, oder?
von MiWi (Gast)
>> Signalqualität.
> Oder?
Ethernet ist sowas von Fehlertolerant, man kann 100Mbit durch ISDN-Kabel
oder die noch grausligeren Telefonkabeln schicken und es funktioniert
trotzdem zuverlässig.
Also mach Deinen Kopf nicht schwer, bastle Dein Layout und wenn Du
soweit bist dann komm wieder und zeige es hier damit die versammelte
Meute Dich dann (mit verbaler Gewalt) unterstütz um die ärgsten
Schnitzer zu fixen....
Und wenn Du den Krempel in Stückzahlen produzieren willst - dann mach
halt eine Qualifymessung am Prototyp, das ist auch nicht so aufwändig...
von michael_ (Gast)
Wozu brauchst du das?
Wenn man mal so darüber nachdenkt ...
Schlussendlich geht das alle ja über teils uralte Telefonleitungen,
kilometerweise ...
Also ein paar Ohm mehr oder weniger Impedanz und ein paar cm "nicht
verdrillte" Leitung sollten eigentlich nicht so ins Gewicht fallen ...
Ich gluabe ich zerbreche mir wieder mal grundlos den Kopf anstatt etwas
einfach auszuprobieren ....
von Experte (Gast)
Richtig. Ist auch meine Erfahrung aus der Praxis. Wenn die Leitungslänge
ausreichend kurz ist, geht das fast durch alles durch.
Wenn es für's Hobby ist, würde ich kleine, kompakte Relais suchen, damit
das Ehternet einfach schalten, und eben die Schaltbox zwischen zwei
Switches mit maximal je 30cm Netzwerkkabel anschließen.
Meine Prognose des (ungetesteten) Vorschlags: Es wird funktionieren.
von michael_ (Gast)
Das ist wohl ein Geheimnis.
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Es gibt fertige ICs zum schalten von Ethernet, also Analog-Switches. Ist
halt ohne galvanische Trennung.
https://www.ti.com/de-de/switches-multiplexers/protocol-specific/products.html#p1389=10%20BASE-T;100%20BASE-T;1000%20BASE-T;LAN
von Deppen-Entsorger (Gast)
Genau, da ist auch keine Software beteiligt.
Diskussion beendet, Thread kann geschlossen werden.
von Mohandes H. (Firma: مهندس) (mohandes)
Geht auch ohne Relais und ziemlich simpel: HF läßt sich bis in den
GHz-Bereich mit (schnellen) Dioden schalten.
Prinzip: Diode in Durchlaßrichtung vorgespannt läßt HF durch, in
Sperrrichtung vorgespannt eben nicht. Diode über Kondensatoren
entkoppeln und über Widerstände die Vorspannung anlegen.
Gibt z.B. Antennenumschalter die so arbeiten. Eine 1N4148 arbeitet bis
in den UKW-Bereich - für Ethernet reicht das. Sonst gibt es noch
schnellere (kapazitätsarme) Dioden.
So etwa. Bei Anpassung an 50/75Ohm oder für höhere Frequenzen
Kondensatoren und Widerstände anpassen.
Mohandes H. schrieb:
> Dioden
Ausgangsposting:
von F. M. (foxmulder)
>> Dioden
> Ausgangsposting:
Ich denke, dass der TO mit Halbleiter Spezial ICs meint, gegen Dioden
spricht nun wirklich nichts.
