Hallo, Bei den Stiftleisten steht immer dabei Anschluss: Print. Was bedeutet das? Und dann gibt es bei den Stiften immer einmal Steckseite und einmal printseite. Gibt es hier eine Erklärung wie rum man das einbauen soll? Oder ist es doch egal? Also welche Seite in die Platine und welche ins Bauteil?
Die Printseite wird eingelötet... Dass die Steckseite nicht eingelötet wird, sollte ja klar sein. Neben Print (THT) gibt's noch SMD.
Manche Stiftleisten sind im Steckbereich vergoldet, auf der anderen Seite nicht. Da sollte man dann auf die richtige Orientierung achten.
Danke euch. Wieder etwas gelernt. Wenn es Stiftleisten vergoldet gibt oder verzinnt und diese auf beiden Seiten verlötet werden (also in keine Buchse gesteckt) ist es dann von Vorteil vergoldete zu haben oder sogar von Nachteil beim löten?
Noch eine zweite Frage: was ist der Unterschied zwischen den normalen Stiftleisten und Präzisions-Stiftleisten?
Jache schrieb: > was ist der Unterschied zwischen den normalen > Stiftleisten und Präzisions-Stiftleisten der Vorname! jeder (Hersteller) kann doch sein Kind nennen wie er will. Ob das drin ist was draufsteht musst du halt prüfen! Geld ist geil schrieb: > Neben > Print (THT) gibt's noch SMD. hmm und SMD kommen nicht auf Print? (PCB)
Was sollte denn bei Präzisions Stiftleisten „drinnen“ sein? Was sollte der Unterschied sein?
Jache schrieb: > Noch eine zweite Frage: was ist der Unterschied zwischen den normalen > Stiftleisten und Präzisions-Stiftleisten? Was steht denn im Datenblatt? Welcher der beiden Stiftleistentypen hat gedrehte runde Pins und welche hat gewalzte quadratische Pins?
Bearbeitet durch Moderator
Jache schrieb: > Also welche Seite in die Platine Die kürzere. > und welche ins Bauteil? Welches Bauteil ? Jache schrieb: > normalen Stiftleisten und Präzisions-Stiftleisten? Präzisions-Stiftleisten sollten in Präzisions-IC-Fassungrn passen, also 0.6mm runden Stiftdurchmesser. Normale Stiftleisten werden eckige Pfosten haben, wenn ich dasselbe darunter verstehe wie du, ich nenne die aber Pfostenstecker.
MaWin schrieb: > Präzisions-Stiftleisten sollten in Präzisions-IC-Fassungrn passen, also > 0.6mm runden Stiftdurchmesser. Und die haben u.U. auf beiden Seiten unterschiedliche Durchmesser. Wäre ja zu viel verlangt, wenn das TO-Kasperchen die Leisten mal konkret benennt und / oder Bilder einstellt.
Jache schrieb: > Beleidigen lassen muss ich mich nicht. Sorry das ich eine Frage hatte. Wenn du nicht nur eine Frage hast, sondern auch eine zielführende Antwort möchtest, wäre etwas mehr Kooperation keine schlechte Idee.
@Jache: Du hast zwar Recht damit, dass Manfreds Antwort sehr unfreundlich und auch unhöflich war. Inhaltlich hat er aber trotzdem Recht. Schau mal in die hiesigen Hinweise zur Netiquette: https://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems Und dann schau mal in deine Ausgangsfrage: Jache schrieb: > Bei den Stiftleisten steht immer dabei Anschluss: Print. Was bedeutet > das? Also, bei meinen Stiftleisten steht sowas nicht dran... Du setzt hier voraus, dass jeder weiß, von WELCHEN Stiftleisten du redest, es gibt jedoch derer viele - ein Link wäre hier schon sehr sinnvoll gewesen.
Hallo, hier der Link https://www.voelkner.de/products/297533/Fischer-Elektronik-Stiftleiste-Praezision-Anzahl-Reihen-1-Polzahl-je-Reihe-50-MK-LP-41-50-Z-1St..html?offer=bf7189393e9444f63f58758efa7ffea7&frm=ffs__50%20mk%20lp%2041 vor allem gibt es die eben in komplett vergoldet und in verzinnt. Wenn ich die auf meiden Seiten einlösen möchte um zwei Platinen (nicht steckbar) verbinden möchte hat das das vergoldete einen Vorteil oder eher einen Nachteil? Warum genau die? In der einen Platine sind nur Löcher mit 0,5mm Durchmesser und somit passen normale Stifte nicht rein. Dazu möchte ich einen sehr sehr kleinen mittleren Steg haben (Abstand zwischen den Platinen)
Ah, Völkner, also Conrad. Da darfst du einzelne Worte in der Produktbeschreibung nicht so auf die Goldwaage legen - was da nun das "Print" bedeuten soll, ist IMHO auch egal. Diese Bauform ist IIRC eigentlich dafür gedacht, zwei Platinen mit jeweils aufgelöteten Präzisions-Buchsenleisten zusammenzustecken, aber wenn du eine Seite davon direkt einlöten magst, na, warum nicht. Wenn du beide Seiten einlöten möchtest, erübrigt sich deine Frage, wie herum die Stiftleisten eingelötet werden sollen... Gold korrodiert an der Oberfläche nicht, die vergoldeten Teile sind daher länger lagerfähig als die verzinnten - aber bei Handlötung sollte das auch keinen erheblichen Unterschied machen.
Jache schrieb: > Platine meist PCB Printed Circuit Board genannt. Damit sollte klar sein was auf der einen Seite vom Stecker Print meint. Das gibt ein Problem, die andere Seite aus deinem Link ist 0,8mm zu lang. Jache schrieb: > Abstand zwischen den Platinen Kann Spuren von Ironie enthalten, ich lasse mich ungerne veralbern!
