Hallo, ich habe von einem Arbeitskollegen einen aktiven Subwoofer bekommen der nicht mehr läuft, es scheint nur noch einen LED zu blinken die eigentlich Ruhelicht haben soll. Im Netz habe ich gelesen das die Elko auf der +-7V Seite gerne mal austrocknen und und dann gerne die Spannung in einem Zweig einbricht. Nun gut hab das Ding gerade zerlegt und mich mal im Schaltplan1 vorgearbeitet. Also von der Sicherung angefangen nichts unauffälliges, die X2 und Y Kondensatoren und die 200V Elkos habe ich noch nicht getestet. Im Schaltplan2 ist aber ein Snubber mit 51/1W Ohm und 1 nF/1KV eingezeichnet den Widerstand hat es komplett ausgelötet, werde die 2 Bauteile mal tauschen die Mosfets scheinen ok zu sein, die Bodydiode ist messbar ansonsten kein Durchgang. Jemand ne Idee was hier noch so als Ausfallursache in Betracht kommt.
Hier wäre noch der Teil der für die +- 7V und 15V zuständig ist, hier habe ich nur die Dioden durchgemessen und werde die Elkos tauschen da hier nur -6V und +4,xV rauskommen.
Thomas O. schrieb: > es scheint nur noch einen LED zu blinken die eigentlich Ruhelicht haben > soll Das sind nur Startversuche, weil der U1 ICE3 keine stabile Eigen-Versorgung mehr bekommt. Ich würde D3, R11, ZD1, C8 und C9 näher ansehen. Der ICE3 lädt C9 und C8 über den Drainanschluss vor und fängt an, zu pulsen. Jetzt muss über die Wicklung T1::8-9 genug Energie kommen, damit der ICE3 vernünftig weiter laufen kann. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es diese Art von Schluckaufmodus. mfg mf PS: Spannung an C9 messen, während des Schluckauf. Wenn die schwankt, stimmt da was nicht. Da mal versuchen, mit einem potentialgetrennten Labornetzteil Spannung einzuspeisen. Wenn es dann läuft, kannste sicher sein, dass es an dieser Münchhausen-Versorgung liegt.
ok danke, werde ich mir mal ansehen. Kannst du mir evtl. sagen was man als Ersatz für diese "Blaue Perle" 1nF/1kV bei diesem Snubber nehmen kann, wollte bei Reichelt bestellen und da gibts die keramischen nur bis 500V oder sollte ich 2 in Reihe reinfriemeln?
