Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei, eine Diode auszulegen. Diese wird nur mit einem Impuls belastet, Dauer ca. 5 ms. Widerholung alle 1000ms. Kann ich hierfür den Parameter I_FSM ("non-repetitive peakforward current", Diotec schreibt: "Höchstzulässiger Scheitelwert einer einmaligen Sinus-halbwelle der im Datenblatt spezifizierten Länge beiNennlast.") verwenden? Heisst einmalig wirklich nur einmal im leben der Diode oder einmal im Sinne von nicht mehrere hintereinander? Viele Grüße, Mike
Mike schrieb: > Heisst einmalig wirklich nur einmal im leben der Diode oder einmal im > Sinne von nicht mehrere hintereinander? Einmalig heißt, dass es selten genug ist, als dass die davon ausgehende thermische Belastung keine Rolle spielt. Das sollte bei 5 ms : 1000 ms durchaus gegeben sein.
Siehe auch: Beitrag "Datenblattfrage zu Diode" Diotec schränkt noch die Spannungsbelastung direkt nach einer Stoßstrombelastung ein: "IFSM – Maximaler Stoßstrom Höchstzulässiger Scheitelwert einer einmaligen Sinushalbwelle der im Datenblatt spezifizierten Länge bei Nennlast. Unmittelbar danach darf die Sperrspannung für 10 ms nicht mehr als 50% der Spitzensperrspannung betragen. Grüße von petawatt
Non-repetive peak forward current = max. Strom in Durchlaßrichtung bei einmaligem Ereignis. Wobei 'einmalig' nicht im Sinne der Lebensdauer der Diode zu sehen ist! Eine Diode ist kein 'Verschleißteil' wie etwa eine Schmelzsicherung.
Mike schrieb: > Diese wird nur mit einem Impuls belastet, Dauer ca. 5 ms. Widerholung > alle 1000ms. Klar, das geht. 5ms alle 1000ms ist als einmaliges Ereignis zu sehen. Begrenzend ist letztlich immer die Sperrschichttemperatur.
Was bringt es, nicht die naechst Groessere zu nehmen ? Eine Einsparung von 20 cents ? Jetzt aber weg mit dem Troll.
