Hallo, Habe ein Metabo ASR 35 L ACP Allessauger der leider nicht mehr an geht. Die Steuerung/Elektronik sieht eigentlich In Ordnung aus. Nix durch geknallt oder ähnliches. Einzige was mir dann bei Kontrolle test aufgefallen ist, das beim An machen des Sauger ein MKT Kondensator 680nF 400VDC am Summen war. Beim messen des Kondensator hatte ich ein Wert von 656nF. Ist beim Kondensator vielleicht ein Folie durchgeknallt und deswegen keine Leistung mehr? Oder liegt es vielleicht doch am Motor? Gruß
Den Motor kannst du doch separat von der Elektronik testen, das ist ein ganz normaler 230V Allstrommotor.
hinz schrieb: > Den Motor kannst du doch separat von der Elektronik testen, das > ist ein ganz normaler 230V Allstrommotor. Also der Motor läuft normal über 230V. Alex schrieb: > Kondensator 680nF 400VDC am Summen war. Beim messen des Kondensator > hatte ich ein Wert von 656nF. Kann es jetzt am Kondensator liegen weil er keine 680nF hat sondern nur 656nF bzw. Defekt ist? Gruß
Alex schrieb: > Kann es jetzt am Kondensator liegen weil er keine 680nF hat sondern nur > 656nF Kondensatoren haben eine Fertigungstoleranz. ebenso wie das Meßgerät mit dem Du das gemessen hat eine Meßtoleranz hat. D.h. Deine 656nF sind ebensowenig korrekt wie die 680nF. Oder kurz: eine Abweichung von unter 10%, durchaus in der Praxis OK. > bzw. Defekt ist? Das müßtest Du mit einem entsprechenden Meßverfahren prüfen, ob ein Defekt z.B. bei Anlegen der Netzspannung auftritt der bei der Geringen Meß(geräte9Spannung nicht auftritt. Oder halt testweise den Kondenstor tauschen. Ist einfacher. Achte darauf, das es ein X2 Typ ist.
Bei meinem Staubsauger habe ich mal Ewigkeiten nach dem Fehler gesucht. Letztlich war einfach der Kabelschuh innen an der Kabeltrommel rausgerutscht. Hast du mal von den Netzstecker-Pins zur Platine mit dem Durchgangsprüfer durchgeklingelt?
MaWin schrieb: > Klingt noch gut. Alex schrieb: > MKT Kondensator 680nF 400VDC am Summen war. Das wird noch lustig ;) Alex schrieb: > Hallo, > Habe ein Metabo ASR 35 L ACP Allessauger > der leider nicht mehr an geht. > Ist beim Kondensator vielleicht ein Folie durchgeknallt und deswegen > keine Leistung mehr? Nö, die Leistung geht sprichwörtlich am Allerwertesten vorbei, nicht durch. > Oder liegt es vielleicht doch am Motor? Hat Dein Sauger auch einen Thermoschutz? War mal ein Zeuge einer Schenkung Ein Bodensauger wurde nach der ersten Überhitzung schon mal verschenkt weil die Besitzerin zu ungeduldig war. Nach einer halben Stunde hat sies bereut ;) Wie lange hast Du nach der Abschaltung gewartet?
>MKT Kondensator 680nF 400VDC am Summen war. >Beim messen des Kondensator hatte ich ein Wert von 656nF. Du hast den Buchstaben K vergessen, der nach 680nF kommt. K=10% - der aktuelle Wert darf also um 10% nach oben/unten abweichen. 656nF liegt da also völlig im Rahmen. Und daß nun ausgerechnet der C am Summen ist, wäre noch zu prüfen, denn vielleicht summt ja was ganz anderes in der Naähe des C. Zeig doch mal die ganze Platine von oben und unten, und zwar mit einer Qualität, daß man auch die Labels und Aufdrucke erkennen kann.
Es saugt und bläst der Heinzelmann... Ich hatte das mal bei einem Siemens-Staubsauger. Dort gab es einen 1 Meg-Widerstand vom Kondensator direkt auf den µC-Eingang zur Nulldurchgangserkennung. Da an dem Widerstand pulsierend über 300 V Spitze anlagen, obwohl er nur für 200 V gebaut war, hatte sich die Kohleschicht verabschiedet und mangels Nuldurchgängen wurde der Motor nicht mehr eingeschaltet. Bei der Fehlersuche hatte ich die Versorgungsspannung der Elektronik gemessen bzw. eroiert und dann mit einem auf Netzpotential schwebenden kleinen Akkupack versorgt, um Fehler im Kondensatornetzteil auszuschließen.
