Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Einlesen von zwei Thermoelementen mittels MAX6675: Ich habe zwei Max6675 an einen Ardunio angeschlossen, beide lesen auch Temperaturen ein, allerdings sind diese Temperaturen verfälscht. Die Module sind mit dem Arduino verbunden und erhalten von diesem auch die notwendige Betriebsspannung. Die Thermoelemente sind leitend an meinen Braukessel angeschweißt, haben also Erdverbindung. Der Arduino erhält seine Betriebsspannung über USB von meinem Laptop, die Temperaturwerte werden per SerialOut über die Arduino Konsole ausgegeben. Schließe ich nur ein Thermoelement an, wird die Temperatur korrekt ausgegeben, kommt das zweite Element dazu, beginnen die Temperaturwerte unplausibel zu werden. Liegt dies daran, dass GND_MAX6675 nicht gleich dem GND_TC1- ist? Verbinde ich jetzt das GND vom Arduino mit meinem Braukessel? Grüße und Danke!
Simon schrieb: > Verbinde ich jetzt das GND vom Arduino mit meinem Braukessel? Ja, lt. DB müssen die verbunden werden. Ich habe zwar noch nie vorher gesehen, daß man Thermoelemente mit GND verbindet aber hier soll es wohl so.
Danke für deinen Tip! Leider ist der Fehler immer noch vorhanden. Kann ich überhaupt so messen?
Es gibt von AD, Ti und Silabs diverse Potentialtrenner fuer SPI. Sollte du mal drueber nachdenken. Olaf
Das Problem wird sein, daß diese Masseverbindungen wohl auch Thermospannungen erzeugen. Wie ist denn genau der Verlauf der Masseleitungen (mit Materialangaben)?
> Das Problem wird sein, daß diese Masseverbindungen wohl auch > Thermospannungen erzeugen. Nach meinen Erfahrungen war der 6675 schon immer etwas empfindlich, wenn man einen verwendet hat, in relativ kontrollierter Umgebung. Mehrere an laengeren Kabeln fuer irgendwas produktives wuerde ich unbedingt potentialfrei machen. Olaf
Andreas B. schrieb: > Das Problem wird sein, daß diese Masseverbindungen wohl auch > Thermospannungen erzeugen. Genau so ist es. Wir haben daher die Thermodrähte immer isoliert an der Messtelle angebracht. Meist reicht es einfach einen Schrumpfschlauch drüber zu ziehen, oder mit 2K-Klebeer anzukleben, so dass sie die leitednen Oberfläche nicht berühren. Gruß
Franko P. schrieb: > Wir haben daher die Thermodrähte immer isoliert an der > Messtelle angebracht. So kenne ich das auch, deshalb wunderte ich mich ja auch über die Masseverbindung, die ja sogar im DB schon so angegeben ist.
@Andreas B.: Die Masseverbindung im Datenblatt ist aber an der Minus-Leitung am IC eingezechnet. An der Messstelle habe ich aber die Verpressung oder Schweissstelle. Das ist wohl der entscheidende Unterschied. Gruß Gerhard
Moin, mit diesem Problem hab' ich mich auch herumgeschlagen. Du benötigst innenisolierte Thermoelemente. Die beiden Leiter des Elements dürfen keine Verbindung mit ihrer Hülle haben. Bei den billigen Thermoelementen sind die verschweissten Enden der Leiter bis zum Anschlag in das Metallröhrchen eingeschoben und haben dadurch eben auch Kontakt damit. Sobald mehr als ein Thermoelement angeschlossen ist ergibt das dann die Fehlmessungen.
Franko P. schrieb: > @Andreas B.: Die Masseverbindung im Datenblatt ist aber an der > Minus-Leitung am IC eingezechnet. An der Messstelle habe ich aber die > Verpressung oder Schweissstelle. Das ist wohl der entscheidende > Unterschied. > Gruß > Gerhard Der TO hat ja offensichtlich die Thermoelement selbst auch schon an GND geschaltet bzw. konstruktionsbedingt sind sie das schon. Und in diesem Fall muß natürlich der GND auch am uC an T-. Dann aber mit den entsprechenden Materialien, so daß in Summe keine zusätzlichen Thermospannungen entstehen. Daher müßte man den kompletten Verbindungsplan mit Material sehen (keine Prosa!). Karl schrieb: > Du benötigst > innenisolierte Thermoelemente. Genau so sehe ich das auch. Das vermeidet genau die Probleme, die eben angesprochen wurden.
