µC-Suche für Ventilsteuerung
OP #6463596
Hey Leute,
nach langjähriger µC-Abstinenz bin ich wieder dabei ein neues Projekt zu
realisieren.
wieder dreht es sich um den Einsatz in einem Kfz.
es geht um eine Ventilsteuerung für mein Luftfahrwerk.
sämtliche Lösungen, die es zu kaufen gibt, gefallen mir optisch nicht,
also muss ich wieder selbst ran.
die frage, die sich stellt ist nun folgende
"Wieder mit dem AtMega328 arbeiten oder gibts es etwas zeitgemäßeres als
diesen"
der µC muss foldenes können.
- 8 Ventile ansteuern, evtl sogar per PWM.. (bei 3 Drucksensoren
paarweise)
- min. 3 Drucksensoren auslesen, besser 5
- 1 Taster auslesen
- ein kleines Display oder 3 Leds ansteuern
- 2 Spannungen lesen
- 1 Relais steuern
Grober Überblick, was am ende gewünscht ist:
- wenn das Fahrzeug offen ist, Kompressor per Relais einschalten wenn
der Druck im Tank eine grenze unterschreitet und abschalten wenn der
wunschdruck erreicht ist.
- Per Sensoren den Druck der vorder und hinterachse auslesen und per
Ventile nachregeln
-  Druckstufen per Taster wählbar.. 4 Stufen hinterlegt...
Stufe 1: 0 bar vorn und hinten (Wird automatisch bei zündung aus
eingestellt)
Stufe 2: 2 Bar vorn 4 Bar hinten
Stufe 3: 4 Bar vorn 6,5 bar hinten
Stufe 4: 7 Bar vorn 9 bar hinten
- Batteriespannung auslesen um unterspannung zu vermeiden
- Spannung des Anlassers auslesen, damit der Kompressor beim
Startvorgang nicht an ist
- der Taster wird ein Sitzheizungstaster werden, da dieser 3 Leds hat
und ich darüber sehe, welche stufe aktiviert ist... LEDS aus = Stufe 1..
3 Led = Stufe 4.
die drücke usw sind ja logischerweise alles software sache.. auch die
ansteuerung ist großteils software....
Ich wollte lediglich, dass ihr das System dahinter versteht.
Nun die Frage... wieder mit dem Mega328 arbeiten oder hat jemand einen
anderen vorschlag?
> diesen"
Falsche Frage gestellt. Die Frage, die du dir hättest stellen müssen
ist: "Ist bei den Mikrokontrollern, die ich kenne und programmieren
kann, einer dabei, der diese Aufgabe bewältigen kann und ist dieser noch
verfügbar." Erst wenn du diese Frage mit "Nein" beantwortest lohnt es
sich zu schauen was es aktuell so am Markt gibt. Wir reden hier ja von
einem Einzelstück und ich kann mir kaum vorstellen, dass du dich erst
monatelang in einen neuen Mikrokontroller/eine neue Technologie
einarbeiten willst, bis du eine Lösung für dein Problem hast ;)
Und wie du schon erkannt hast: Der ATMega328 und seine verschiedenen
Varianten können diese Aufgabe mit Leichtigkeit erledigen. Da du das in
einem KFZ einsetzen möchtest empfehle ich dir den ATMega328PB, ich mein
der war für  Automotive-Anwendungen. Genaueres weiß sicher das
Datenblatt zu berichten.
> paarweise)
Kann der Atmega328, mit SoftPWM sogar alle 8 Ventile einzeln.
Welche Schnittstelle haben die Sensoren? Sollte aber ebenfalls kein
Problem sein.
Beides kein Problem für einen Atmega328
Abhängig von den oben angesprochenen Drucksensoren
(Schnittstellenfrage): Kann der ATMega328
Chris G. schrieb:
> - 1 Relais steuern
Naja, das kann eigentlich jeder Mikrokontroller.
Chris G. schrieb:
> - 1 Taster auslesen
Und auch das kann jeder Mikrokontroller.
Wie gesagt, ich an deiner Stelle würde den ATMega328 benutzen.
Gast #6465114
> paarweise)
> - 1 Taster auslesen
> - 1 Relais steuern
D.h. Mindestanforderung ist I2C und sehr wahrscheinlich "kann ich mit
Arduino bespielen"?
Wie sollen Ventile mit PWM angesteuert werden und was soll das bringen?
#6465151
idR steuert man Ventile mit Transistoren an und der Mikrocontroller
schaltet die Transitoren.
Mit Hilfe der PWM lässt sich die Flussmenge durch das Ventil steuern.
Damit liese sich die Geschwindigkeit, wie schnell das Fahrwerk verstellt
wird, sich beeinflussen. Aber interessant wäre es schon, was der TE
damit genau vor hat.
(Firma: matzetronics) #6465257
Der Mega328 hat 6 Hardware PWM Ausgänge, jeder weitere muss per Soft-PWM
gebildet werden.
Ich persönlich wäre heute versucht, das auf einem kleinen STM32 zu
lösen, weil der Advanced Timer 8 PWMs liefern kann und der Chip so viele
Portpins bereitstellt. Also z.B. ein STM32F100, wie er auf dem
VL-Discovery Board sitzt oder eins der zahlreich kursierenden Boards mit
STM32F103.
Gast #6465824
> gebildet werden.
Das würde ich auch raten, wenn Du Zeit und Lust hast, dich
einzuarbeiten.
Modernere uCs bieten viele nette Features, die man kaum missen möchte:
* Mächtige Debugging Möglichkeiten. Auf Niveau der PC-Entwicklung
* Performance
* Bessere und vorallem mehr Peripherie
Prinzipiell hätte ich Dir geraten, wenn der ATmega reicht, auch dabei zu
bleiben. Warum auch nicht? Gerade so solide Knochen wie die AVR haben
auch mal Vorteile was Robustheit etc. angeht.
Da Du aber anscheined schon Abstriche machen musst, was die PWM angeht,
rate ich Dir auch zur STM32F... Familie von ST. Dafür ist auch hier im
Forum genügend Know-How vorhanden und die Doku und Beispiele im Netz
sind reichlich.
