Forum: Fahrzeugelektronik Fahrwerkssteuerung mit ATMega328
von Chris G. (chrismitzett)
LUFTFAHRWERKSSTEUERUNG MIT ATMEGA328
Zum Projekt:
Ich möchte mein z.Zt. manuell-analog gesteuertes Luftfahrwerk per µC
steuern.
Das System wird durch 3 Drucksensoren überwacht.
1x Vorderachse
1x Hinterachse
1x Druckspeichertank
Gesteuert werden insgesamt 8 Magnetventile, welche paarweise per PWM
angetaktet werden. Der Vorteil der PWM-Antaktung ist, dass man die
Geschwindigkeit des Hebens & Senkens regulieren kann.
Jeder Luftbalg besitzt ein eigenes Ventil zum Heben und zum Senken.
Funktionsumfang:
- 4 Fahrstufen: Luftleer, tiefe Fahrstufe, hohe Fahrstufe, Gelände
- die gewählte Fahrstufe wird durch 3 Leds angezeigt
- Kompressoransteuerung um stets genügend Druck auf dem System zu haben
- Spannungsüberwachung um stets das Starten des Autos zu gewährleisten
- Systemabschaltung beim Fahrzeugstart
- Fahrzeug absenken beim Abstellen des Fahrzeugs
- Luftentleerung für Wartungsarbeiten am Fahrwerk
- Warnung bei erhöhtem Druckverlust im System
Soviel zum Projekt...
Nun zum Beginn...
Ich habe den ersten Gedankengang zum Schaltplan dem Beitrag angehängt..
Konstruktive Kritik ist stets erwünscht.
P.S.:
Die Steuerung der Lufterzeugung ist nicht STVZO-relevant, da diese nur
aktiv sein darf, solang der Motor abgestellt ist.
Also können wir Diskussionen bezüglich der Zulässigkeit direkt
unterlassen.
Alles andere ist bereits verbaut und vom TÜV genehmigt.
von MaWin (Gast)
Die überlebt im Auto nicht, ein 7805 ist ungeeignet, ein Relais aus den
5V zu versorgen kann Störungen erzeugen, ein IRLZ ist zwar LogicLevel
aber nicht kurzschlussfest.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
SPANNUNGSÜBERWACHUNG
Die Spannungsüberwachung erfolgt direkt vom µC über einen Analogen
Eingang.
Dieser wird per Spannungsteiler versorgt.
In meinem Beispiel würde ich gern bis zu 14,7 Volt messen
also R2 wird bei 10K Ohm liegen und R3 bei 4,7K Ohm.
Durch den internen Schutz des Atmega verzichte ich auf eine weitere
Z-Diode zum Schutz.
Im Code wird dann folgend ausgelesen:
float Bordnetz = 0;
void loop() {
  int Bordnetz = analogRead(Bordnetz);
  float Bordspannung = map(Bordnetz, 0, 1024, 0 , 1470)/100.00;
Damit der Kompressor die Batterie nicht soweit leer saugt, dass der
Wagen nicht mehr anspringt, werde ich die Untergrenze, in meinem Fall,
auf 12,2 Volt setzen.
Wie ich das im Code realisiere, wird im Beitrag zur Kompressorsteuerung
folgen.
Ich betreibe seit mittlerweile 5 oder 6 Jahren mehrere 7805 in mehreren
Autos. und ich hatte nie Probleme damit. Ich bin aber gern für
Vorschläge offen, wie man die Spannungsversorgung verbessern kann.
Bezüglich dem Relais.. es wird wohl per FET per Masse geschaltet werden.
von Thomas F. (igel)
Und mir hat es schon einen zerschossen.
> Ich bin aber gern für Vorschläge offen, wie man die Spannungsversorgung
> verbessern kann.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Dein Schaltplan liest sich grausam. Es wäre wesentlich leichter zu lesen
wenn +5V oben und GND immer unterhalb der Schaltsymbole sitzen.
R6 ist unnötig. Transistor T1 wird beim Einschalten sowieso zerstört.
Dafür sorgt die Kurzschlussbrücke über dem Relais.
Da du so viel PWM machen willst nimm doch einen AVR mit entsprechend
vielen PWM-Ausgängen. Man muss nicht immer den Allerwelts-328 nehmen.
Tja ChriZ das wird wohl nichts werden, da Du bestimmt keine TÜV-Abnahme
für Deinen Bastelkram anstrebst, gehört Deine Karre danach nicht mehr
auf die Straße. Bestimmt freust Du Dich schon auf das hämische Grinsen
des freundlichen Polizeibeamten, während er Dir den Haufen an die Wand
nagelt.
Und @MaWin - mal wieder typischer Bullshit von Dir. Ich habe in einem VW
T3 über etliche Jahre einen 7805 zur Versorgung eines µC eingesetzt,
lediglich mit Schutzdiode. Genau wie einen TL494 als Step-Down-Wandler,
ersteres war locker 10 Jahre im Einsatz, letzteres etwa 15. Den Bus habe
ich dann abgegeben und die Spielerei dringelassen, vermutlich
funktioniert der Scheiß heute noch.
Wer es absolut sicher haben will, kann ja eine kleine Schmelzsicherung
und eine Suppressordiode hinter den Verpolschutz packen.
von Reiner O. (elux)
Man kann zu den Beiträgen von @MaWin stehen, wie man will, aus meiner
Sicht
hat er zwar nicht immer, aber doch sehr oft recht, auch wenn er sich
bisweilen recht drastisch ausdrückt.
Wenn man sich die Beschaltung der Eingänge von Kfz-Steuergeräten
ansieht, haben die i.a.R. keine 7805 drin. Warum wohl nicht? Weil die
Konstrukteure keine Ahnung haben?
Ben B. schrieb:
> Ich habe in einem VW...
Wohlgemerkt in EINEM! Da hast Du eben Glück gehabt. Je moderner das
Fahrzeug wird, umso mehr elektrische und elektronische Ausrüstung ist an
Bord und um so größer wird die Wahrscheinlichkeit, das Spannungsspitzen
in erheblicher Höhe auftreten und durch den 7805 sozusagen an den
Prozessor "durchgereicht" werden.
In der DSE-FAQ wird auf dieses Thema ausdrücklich hingewiesen. Man muss
nicht unbedingt solchen Aufwand treiben wie dort vorgeschlagen; man
sollte aber die Artikel da gelesen und verstanden haben.
Zu der Schaltung:
Längere Leitungen in Kfz sind auch immer Antennen für Störungen. Ich
sehe bei den Leitungen für die Sensoren/Taster/LEDs irgendwie keine
Entstörungsmaßnahmen. Ebenso vermisse ich den Kurzschlusschutz für die
5V Versorgung der Sensoren, ebenso eine Messung selbiger Spannung zur
Korrektur der Messergebnisse.
Wie oben schon erwähnt: warum betreibst Du das Relais nicht mit 12V?
Just my 2 Cents
Elux
von Joachim B. (jar)
> Sicht
von welchem der x MaWins schreibst du?
Es gibt ja etliche Fake MaWins oder er ist eine gespaltene
Persönlichkeit.
Mal stimmt es, mal stimmt es nicht so das man nie genau weiss was echt
ist, man muss schon eigene Kenntnisse haben um Unsinn von Sinn zu
unterscheiden.
Mal wird auch nur gepöbelt ohne Nutzwert!
Beitrag #6464157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6464196 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6464841 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6465173 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6465189 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Udo S. (urschmitt)
Dann lese (siehe Link) die Dse FAQ.
von wendelsberg (Gast)
Meinst Du nicht, dass ein Thread reicht:
Beitrag "µC-Suche für Ventilsteuerung"
wendelsberg
von Wolfgang (Gast)
So wird das nichts mit AVCC, schon gar nicht, wenn du den AD-Wandler
benutzen willst. Da gehört über ein Ferrit VCC ran (mit Abblock-C).
Zum Rest lässt sich ohne Bauteilwerte nicht so richtig viel sagen.
Beitrag #6466962 wurde von einem Moderator gelöscht.
von ChrisMitZett (Gast)
> TÜV-Abnahme für Deinen Bastelkram anstrebst, gehört Deine Karre danach
> nicht mehr auf die Straße. Bestimmt freust Du Dich schon auf das
> hämische Grinsen des freundlichen Polizeibeamten, während er Dir den
> Haufen an die Wand nagelt.
Die Steuerung von Luftfahrwerken ist Abnahmefrei.. Es müssen lediglich 2
Punkte erfüllt werden.. Notfallbefüll Ventile, und die Steuerung darf
bei laufendem Motor nicht bedienbar sein... Aber wieder mal so schlaue
Menschen unterwegs.. Applaus
Zum Thema Bauteilschutz. Richtig... Auf dem Schaltplan ist dort nichts
zu sehen.... Warum? Da der an den Sensoren bzw den Leitungen der
Sensoren sitzen wird.
Zur Diskussion um den 7805...
Ich persönlich habe meine Erfahrungen mit dem Teil im Auto MEHRMALS IN
VERSCHIEDENEN Autos gemacht. Und nicht einen einzigen gekillt
geschweigedenn die Schaltung. Ich werde mir trotzdem den Link
anschauen... Aber warum zur Hölle, gibt es immer diese Menschen die
"andere Wege" inakzeptabel finden, die alle anderen Wege schelcht reden
und darüber besser bescheid wissen?! Unnötig.
Zum ganzen konstruktiven Rest bleibt nichts weiter zu sagen.. Ich werde
die Vorschläge verarbeiten.
Aber da hier schon wieder der Punk abgeht mit irgendwelchen
Diskussionen, dass Moderatoren eingreifen müssen, werd ich die ganze
Sache nicht weiter öffentlich behandeln... Diesen Leben in Internetforen
ist einfach nicht mehr feierlich..
von Andre (Gast)
ChrisMitZett schrieb:
> Steuerung darf bei laufendem Motor nicht bedienbar sein
Wie machst du das hier?
Meine Vorschläge:
1. Bau einige 12V taugliche Eingänge drauf, um z.B. Zündung Plus oder
Taster abzufragen
2. Filter am A/D Eingang, Tiefpass und Z-Diode sollte es schon sein
damit du stabile Werte hast
3. High-Side Schalter statt FET Ausgang, Infineon hat ganz tolle Sachen
4. Relais mit gefilterten 12V versorgen
5. AVCC braucht Spannung über Filter
6. ISP Stecker nicht vergessen
7. Spannungsregler... Meiner Meinung nach sollte da was vernünftiges
hin, sorry.
Meiner persönliche Meinung, warum ich solche Projekte nicht mehr leiden
mag: Das wird alles zu billig umgesetzt.
In dem Fahrwerk stecken doch locker ein paar Tausender.
Aber bei der Elektronik wird dann plötzlich über Cent-Beträge wie z.B.
einen guten Regler diskutiert. Warum?!
Ja dann kostet das halt mal 50€ an Teilen. Dafür läuft die Schaltung
dann stabil, hat Ein- & Ausgänge die in der KFZ Welt Plug & Play können
und gute Steckverbinder im guten Gehäuse.
Anstatt -sorry- Billigsche*sse wie Taster mit 5V quer durch den
Kabelbaum abfragen, auf die Schutzdioden im AVR verlassen und
wahrscheinlich alles auf kreuz & quer im Layout verteilte Stiftleisten
löten.
von Achim H. (pluto25)
Schade, neben den völlig überflüssigen "Alles ist tötlich" "das macht
man nicht" die hier leider in fast jedem Threat stehen , sind auch
verwendbare  Einwände/Erfahrungen dazwischen.
An den Ventilen sollten Schutzdioden falls sie keine haben.
Drei davon kommen mit 5V 20mA klar?
Widerstände/Spannungsteiler an den Sensorleitungen würden den Avr im
Fehlerfall schützen. Seine Bodydioden können nicht verhindern das seine
gesammte Spannung zu hoch würde.
Welchen Vorteil hätte das? Nach dem Einschalten könnten sie auf ca 60%
runter "gepwmt" werden. Ob sie nun 10 oder 14V bekommen sollte egal
sein?
von Sven L. (svenl)
Ich denke das Problem liegt eher daran, dass der TE nicht kritikfähig
ist!?
In der Schaltung sind allerdings eklatante Fehler enthalten:
- Kurzschluss am Relais
- Versorgung des Relais aus den +5V
- VENTVA+ schaltet gegen Masse, nicht das was die Benamung erzählt
- C8 verhindert die Versorgung von AVCC
- R6 ist bei bipolaren Transistoren überflüssig
- keine ordentlichen Steckverbinder/Anschlüsse der Sensorik vorhanden,
nur Lötaugen
- Fehlender Überspannungsschutz an den Sense-Leitungen der Sensorik (1k
+ Z-Diode zum Beispiel)
- Fehlernder Transientenschutz vor dem Spannungsregler (und vor ANALOG0)
- Fehlernder Verpolschutz der 12 V-Versorgung
Ich würde dringend das Datenblatt zum ATMega328 lesen und nachschauen
wie die Beschaltung von AVCC realisiert werden muss (Drossel +
Puffer-C). Je nach Stabilität und gewünschter Genauigkeit kann auch eine
externe Spannungsreferenz benutzt und die an AREF eingespeist werden.
Dafür muss der Controller aber korrekt konfiguriert sein!
Das Relais würde ich aus den 12 V versorgen, weil 12 V-Relais oft
günstiger als 5 V-Typen sind, gerade wenn Du einen Kompressor damit
ansteuern willst. Die 12 V werden dann vor dem Transientenschutz des
Spannungsreglers abgenommen. Die Schalttransienten landen dann nicht
mehr auf den 5 V und werden zuverlässig durch den noch hinzuzufügenden
12 V-Transientenschutz und den Spannungsregler fern gehalten.
Den 7805 kann man problemlos verwenden. Bei einem 12 V-Relais kann man
den 78M05 problemlos auf einen 78L05 verkleinern, weil der nur noch den
Controller, sowie die Transistoren versorgt, sofern die Querströme in
den Tastern (TAST1 und TAST2) nicht zu groß sind.
Die Taster würde ich per Pullup-Widerstand (1k) an VCC (5 V) anbinden,
was ungefähr 5 mA Querstrom für den Taster ergibt und auf fallende
Flanke triggern. Aber auch hier muss ein Längswiderstand (100 R) als
Kurzschlussschutz in die Leitung zum Taster, sowie ein
Überspannungsschutz (Zenerdiode). Die Sense-Leitungen versiehst Du
ebenfalls mit Längswiderstand (1k) + Zenerdiode 5V6 oder 5
V-Suppressordioden.
Den 12 V Überspannungsschutz würde ich mittels Drossel und
Supressordiode realisieren und diese hinter dem Verpolschutz anordnen.
Bei der Leistungsaufnahme kann eine herkömmliche 1N4007 in Reihe als
Verpolschutz dienen. Man kann diese auch Antiparallel zur
Versorgungsspannung schalten (Kathode an +12V), dann erzeugt sie keine
Verlustleistung, was aber bei der zu erwartenden Leistungsaufnahme der
Schaltung kein Problem darstellt. Eine Sicherung muss in jedem Falle
noch vor den Verpolschutz. Ist die flinke Schmelzsicherung zu unbequem,
kann man auch eien Polyfuse einsetzen. Aber Achtung: Die Polyfuses
sprechen mit zunehmendem Alter und Anzahl der Auslösungen immer früher
an! Das hat aber wieder den Charm, dass die Polyfuse durch Aus- und
Wiedereinschalten der Versorgungsspannung sich wieder ohne weiteren
Nutzereingriff zurücksetzt.
Zum Schluss gehört da noch ein ordentliches Gehäuse außen herum, an
welchem vernünftige Automotive-Steckbuchsen (Feuchtigkeit,
Vibrationsfestigkeit) angebracht sind. Die Steckverbinder werden im
Gerät mit Kabeln zur Platine geführt und könnten da verlötet sein. Ich
beforzuge aber auch dort ordentliche Leiterplattenverbinder (LPV-Stecker
und Buchsen), die man zusätzlich noch mit etwas Silikonkleber
(RTV-Silikon, säurefrei) sichert.
Vielleicht kann man dem ganzen Kasten dann auch noch eine LED zur
Bereitschaftsanzeige an einen Portpin spendieren, damit man auch sieht,
dass das Teil betriebsbereit ist?
Du siehst also: Da ist noch eine Menge Potenzial! :)
Dass die 7805 bei einigen Mitschreibern hier im Forum am Bordnetz nicht
gestorben sind, liegt einzig daran, dass diese Bordnetze relativ sauber
sind oder die Spannungsversorgung, an der sie hängen, bereits einen
Transientenschutz besitzt (Ausgang aus einem Steuergerät oder
dergleichen). Verlassen würde ich mich darauf nicht und die oben
genannten Maßnahmen als absoluten Minimum ansehen! Wenn man auf Nummer
sicher gehen will, kann man sogar noch einen Metalloxidvaristor zwischen
Sicherung und Transientenschutz packen.
Der 7805 ist per se nicht schlecht. Der Grund, warum er in Steuergeräten
oder dergleichen kaum noch eingesetzt wird liegt daran, dass er ein
Linearregler ist und damit gehörig Verlustleistung erzeugt! In Deinem
Falle ist das kaum relevant, da Du nur den Controller versorgst. In
großen Steuergeräten wird allerdings mehr Strom bei wesentlich höherem
Wirkungsgrad benötigt. - Schaltregler haben aber auch ihre Tücken,
gerade in Bezug auf EMV, wenn der Aufbau nicht 100% ideal ist. Von daher
ist für eine solch einfache Schaltung der 7805 durchaus in Ordnung. Er
wird seine Sache kaum besser oder schlechter machen als ein
Schaltregler.
Viele Grüße!
Sven
> ist!?
+1
Das Rumschreien entlarvt ihn.
Ist aber bei Autothemen haeufig der Fall.
wendelsberg
von Ritter (Gast)
Da hier mal wieder nur "gemeckert" wird, vielleicht noch ein paar
sinnvolle Aspekte:
Es werden Höhenstandssensoren benötigt um definierte Niveaus anzufahren.
Der Druck ist immer identisch ob es in Mittelstellung, tieferer oder
höherer Stellung ist.(Fahrzeuggewicht entscheidet über den Druck)
Lediglich wenn ganz abgelassen wird und keine "Federwirkung" mehr
möglich ist verringert sich der Druck.
Selbiges gilt für maximale Höhe wenn dann weiter druck aufgebaut wird
aber das Federbein die Maximale Länge erreicht hat.
Durch Volumen Änderung gehts auf oder ab ....
Das ist der Trick einer Luftfederung
Es sollte eine konstante Regelung via Software erreicht werden,
z.B im stand alle 30 Sekunden Höhe SOLL---IST vergleich >>Aktion.
Bremssignal z.B via Bremslicht wird benötigt um eine Regelung zu
unterdrücken sonst steht man nachher an der roten Ampel und wundert sich
das er vorne hoch und hinten tief ist nachdem man steht.
Starke Beschleunigung sollte ebenfalls die Regelung unterbinden.
Toleranzen der Regelung:
Es sollten mehrere Millimeter tot Bereich in der Regelung vorgesehen
werden
sonst wird sie nie fertig.
Des weiteren: Ein Tisch mit 3 beinen Kippelt nicht .
Dieser Grundsatz sollte bei der Regelung via Software bedacht werden.
z.B Hinterachse wird fast nur in der Höhe korrigiert und Vorderachse
Individuell angesteuert .
(Konfiguration ist von Achskinematik abhängig z.B Verbundlenkerachse vs.
Einzelradaufhängung )
