Hallo, ich möchte eine Lichterkette mit antiparallel geschalteten LED's mit einer eigenen Ansteuerschaltung betreiben. Die integrierte Elektronik (China-Fabrikat) schaltet nach PowerOn standardmäßig auf Blinksequenz, die dann per Fernbedienung auf Dauerlicht geschaltet werden kann. Das ist beim Betrieb mit einer Zeitschaltuhr nervig, daher die Idee, etwas eigenes zu machen. Die Versorgungsspannung der Elektronik beträgt +5 V. Im Moment betreibe ich das Ganze mit einer provisorischen Bastelschaltung, High-Side Schalter, getaktet mit 1 kHz, Dty 50%, Serienwiderstand (da die LED's in der Lichterkette keinen Vorwidersand besitzen). Allerdings leuchtet mit dieser Konstellation aufgrund der Spannungspolarität nur jede zweite LED. Ich suche einen möglichst einfachen Schaltungsansatz, der am Ausgang eine alternierende Spannung (ca. +-2V) generiert, hat jemand dazu eine Idee ?
Verschoben durch Moderator
Eine Halbe H-Brücke, Kondensator & kleiner Widerstand, auf antiparallele LED ginge, wenn es rote LED wären. Gelb bis orange ginge vielleicht gerade noch. Aber weiße LED gehen damit nicht, da diese erst ab 2,5V halbwegs brauchbar zu leuchten anfangen. Da müßte die Schaltung um einen weiteren Kondensator und eine Spule erweitert werden für einen Resonanzbetrieb. Die H-Brücke ist wesentlich unkritischer und würde ich daher auch für den TO preferieren.
Richard B. schrieb: > Ich suche einen möglichst einfachen Schaltungsansatz, der am Ausgang > eine alternierende Spannung (ca. +-2V) generiert, Trafo ? Steckernetzteil mit Eisenkerntrafo ohne Gleichrichter. Wird mehr als 2V erzeugen, aber einen Vorwiderstand brauchst du ja sowieso.
Steckernetzteil habe ich schon probiert, funktioniert grundsätzlich, alle LED's leuchten aber durch die niedrige Frequenz entsteht starkes flackern.
Richard B. schrieb: > Steckernetzteil habe ich schon probiert, funktioniert grundsätzlich, > alle LED's leuchten aber durch die niedrige Frequenz entsteht starkes > flackern. Dann mit h-Brücke eien Wechselspannung erzeugen, 150 bis 400Hz sollte reichen das auc hein 2schnelles" Auge kein Flackern warnimmt. Bei kleiner Stromaufnahme kann man sowas auch mit einem 4049 6 fach CMOS-inverter und je 3 parallelgeschalteten Gattern sehr einfach erzeugen. also erstmal messen, wieviel "mA" du benötigst für Deine LED-Kette.
